Переделка Модуля центрального замка Гетца на модуль от 9-ки |
21.8.2016, 18:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 13.8.2015 Мой город: Новосибирск |
Всех приветствую.
Возможно где-то это уже рассмастривалось, но я думаю это надо вынести в отдельную тему. В общем, как и у многих, на Гетце супруги тоже начал капризничать модуль управления центральным замком. Пробовал чистить, пропаивать, зачищать реле, но все без толку, хватает буквально на пару месяцев. Думал сначала купить новый и поменять, но оказалось что на правый руль блок стоит каких-то 1,5 кР., а вот на левый уже 5 тыщ переваливает А потом посидел подумал, а чем модуль управления на Гетца принципиально отличается, скажем от ВАЗ 2112 или УАЗ Патриот? Там ведь тоже стоит центральный замок и принцип работы у них один. В общем решил найти от ВАЗа и внедрить его в Гетца. Всего ушло в деньгах(стоимость примерно без рублей и копеек) Блок управления ВАЗ 2109 - 400 рублей. Времени 1,5-2 часа(не засекал точно), а оно как известно бесценно Актюатор замка на пять проводов(можно было конечно в тот который стоит микрик внедрить, но честно, поленился) - 300 рублей. Итого 700 с небольшим. Это дешевле в два раза!! чем на левый руль. Ну да ближе к делу. Заказал в магазе Блок управления центральным замком от ВАЗа(код 21093-6512010-03) старого образца, прикупил актюатор на пять проводов с микриком. Принцип работы всех этих модулей заключается в том чтобы переключать плюс и минус с одного провода на другой, в завизимости от того закрываем либо открываем. Соответственно, изначально к блоку управления идет плюс , минус и два провода на управление приводами других дверей(от разъема идет два провода а потом под панелью где-то они расходятся на двери). Итак Снимаем обшивку с водительской |
Николай54 Переделка Модуля центрального замка Гетца на модуль от 9-ки 21.8.2016, 18:33
Николай54 Продолжим...
Снимает замок двери. Отрезаем жгут пр... 21.8.2016, 19:20
Николай54 Собственно сам модуль 22.8.2016, 9:08
Николай54 Распиновка на штатном разъеме(если честно, где плю... 22.8.2016, 9:17
Николай54 чуть не забыл, схема подключения.
22.8.2016, 9:21
Veteran Николай54, Респект и Уважуха Людям в нашем кл... 22.8.2016, 19:57
avvvv думаю купить замок левой двери от английской машин... 12.1.2017, 20:10
galileo Цитата(avvvv @ 12.1.2017, 21:10) думаю ку... 13.1.2017, 5:30
дывялвипм avvvv, зачем от пруля? Ищите от задней левой двери... 12.1.2017, 22:15
avvvv Цитата(дывялвипм @ 12.1.2017, 22:15) avvv... 13.1.2017, 8:18
дывялвипм Цитата(дывялвипм @ 12.1.2017, 22:15) avvv... 13.1.2017, 8:47
avvvv дывялвипм
да, спасибо, из замка нужен был только п... 13.1.2017, 13:49
avvvv все, сбылась мечта идиота, поставил штатный электр... 17.1.2017, 18:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:51 |
