Ударил задом - перестал работать стоп-сигнал
Alex821
сообщение 14.1.2017, 23:02
Мой город: Краснодар
Слегка ударил задом о высокий бордюр. Железо в порядке, но сломалась клипса подкрылка.
Потом заметил, что перестал работать стоп-сигнал на этой же стороне. Поворотники и другие фары работают.
Подскажите, возможно ли повреждение проводки? Находится ли она рядом с подкрылком? Фару не доставал - на вид лампа не перегорела, нить целая.
ABars
сообщение 14.1.2017, 23:31
Мой город: Раменское
Если зад такой, нормальный, размера побольше 54-го, и разгон такой, приличный, возможно даже появление трещин в близкорасположенных строениях.
За подкрылком нет проводки. Она вся внутри крыла. Внутри бампера бывает жгутик на ПТФ, парктроники и фишку прицепа (если есть).
Alex821
сообщение 14.1.2017, 23:53
А в том месте, где подкрылок крепится, может быть какая-то проводка, влияющая на стоп-сигнал? Под стоп-сигналом имеют ввиду большой красный фонарь, который слева от надписи Хюндай.
При ударе ведь мог какой проводок отойти.
Еще парктроники завтра проверю, как работают.
Сообщение отредактировал Alex821 - 14.1.2017, 23:55
Pavel Igorevich
сообщение 14.1.2017, 23:58
У меня вообще стопы все три не работают. Габариты горят , лампы в порядке...
Где искать ?
ABars
сообщение 15.1.2017, 0:15
Где искать ?
Под панелью, около педальки.
Pavel Igorevich
сообщение 15.1.2017, 0:16
а там концевик какой ?
ABars
сообщение 15.1.2017, 0:17
...Фару не доставал - на вид лампа не перегорела, нить целая.
Сразу не дочитал...
А вы офигевательно глазастый парень!
Сообщение отредактировал ABars - 15.1.2017, 0:18
Alex821
сообщение 15.1.2017, 11:10
Задняя фара вытягивается на себя? Открутил 2 винта, не могу фару вытащить - вроде и болтается, но не что-то не дает вытянуть. Не хотелось бы сломать.
Сообщение отредактировал Alex821 - 15.1.2017, 11:11
vladimir66
сообщение 15.1.2017, 11:19
Из: Дзержинск
В сторону немного подай.
Alex821
сообщение 15.1.2017, 11:20
В какую именно сторону? Сломать фару не хочется.
vladimir66
сообщение 15.1.2017, 11:27
Из: Дзержинск
Если левая,то вправо. В сторону винтов.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 15.1.2017, 11:28
Alex821
сообщение 15.1.2017, 11:32
Понятно, попробую, а я наоборот в сторону от винтов пытался выдвинуть.
Сообщение отредактировал Alex821 - 15.1.2017, 11:32
Alex821
сообщение 15.1.2017, 11:51
Получилось снять, спасибо.
Действительно, нужно на себя и в сторону винтов тащить.
сообщение 16.1.2017, 9:55
Alex821, ну что, лампа стряхнулась?
Pavel Igorevich, предохранитель, выключатель у педали, коротыш проводки двери багажника.
Alex821
сообщение 16.1.2017, 14:58
У лампы нить не перегорала, а просто лампа перестала работать. Поставил новую - все нормально.
сообщение 16.1.2017, 16:27
Alex821
сообщение 17.1.2017, 16:06
WADIE, как это можно объяснить? Лампу пробовал вынимал-обратно вставлял, она не горела.
сообщение 17.1.2017, 18:07
Alex821, может быть и контакт в цоколе-патроне ослаб
Pavel Igorevich
сообщение 17.1.2017, 21:33
заказал лягушку под педаль . Посмотрим, начнем с нее.
ABars
сообщение 18.1.2017, 0:30
Не попробовали у старой выводы перемкнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:48
