Замена контактной группы, Замена контактной группы |
15.1.2017, 15:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2017 Мой город: Moscow |
По всем признакам нужно поменять контактную группу замка зажигания. Купил новую, разобрал, снял старую, и увидел что главный большой штекер с проводами, который заходит в неё, очень сильно оплавлен внутри. Вопрос- его можно использовать с новой контактной группой? То есть возможно причина его оплавления в контактной группе? И после ее замены этот процесс прекратится? Или КГ вообще не причем и тут все гораздо серьезнее? Спасибо за ответы. В принципе физически его возможно использовать дальше.
Кол-во скачиваний: 13 |
15.1.2017, 15:30
Цитата Вопрос- его можно использовать с новой контактной группой? Можно. Но не долго.Отрезайте разъём, напрессовывайте на каждый провод новые наконечники например такие и забываете о проблеме надолго. |
15.1.2017, 15:33
проблема оплавления сильноточных контактов - причина в ослаблении силы прижима контактов .
при замене - не забудьте поджать контактные наконечники разъемов . |
15.1.2017, 15:41
Можно. Но не долго. Отрезайте разъём, напрессовывайте на каждый провод новые наконечники например такие и забываете о проблеме надолго. То есть просто взял и отрезал эту голову сине-белую, потом на каждый провод одел такой наконечник, и потом каждый провод также по отдельности воткнул в контактную группу и собрал обратно? |
15.1.2017, 15:47
vovka999, ну да. Если найдёте новый разъём , то конечно лучше его поставить. Я не нашёл. Старый оплавленный однозначно на помойку.
15.1.2017, 23:15
Только зафоткай расположение проводов.
16.1.2017, 9:50
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:10 |
