8 страниц V  « < 6 7 8
Замена передних габаритных ламп
Simmax01
сообщение 18.1.2017, 12:19
Сообщение #351
Мой город: Спб
Сегодня менял перед ТО передний габарит со стороны водителя. С собой были и отвертка, и загнутые пассатижи и рыболовный загнутый зажим.
В итоге я просто медленно тянул за два провода, и патрон легко отщелкнулся. На радостях я также поменял и в соседней фаре габарит,
а то светило разной яркостью.
На всё не спеша ушло 8 минут, никакие инструменты не нужны, фары снимать не надо. А то напугали блин, пока ветку перечитывал.
Родные габариты отходили 10 лет, поворотники и задние фонари до сих пор горят без замен, и передняя левая фара тоже.
Сообщение отредактировал Simmax01 - 18.1.2017, 12:23
сообщение 18.1.2017, 13:39
Сообщение #352
Simmax01,
правую фару не снимают чтобы поменять. а как ты с левой то умудрился так ювелирно сработать? акб мешает ведь. там либо фару снимать либо снимать акб надо.
Simmax01
сообщение 18.1.2017, 15:43
Сообщение #353
Мой город: Спб
Ну я сперва снял клемму с лампы ближн./дальнего света фар, отодвинул её в сторону. Между указательным и средним пальцем нащупал и ухватил провода от габараитки, сдвинул пальцы ближе к цоколю, и совсем немного покачивая тянул от себя. Патрон с лампой отщелкнулся достаточно легко. Ну и руки у меня не огромные)))
Нужен фонарик обязательно, чтобы видеть нужные провода.
А вот подцеплять отверткой не получалось, она соскальзывала и искривляла только патрон. Зажим тоже оказался не удобен, хотя если бы был очень длинным то и зажимом нормально.
Сообщение отредактировал Simmax01 - 18.1.2017, 15:52
overtang
сообщение 9.2.2018, 12:07
Сообщение #354
Мой город: Крым
Свершилось, братья и сестры! После нескольких заходов таки удалось поменять передние габариты. "Пассажирский" вообще ни в какую не хотел вытаскиваться: ни отверткой, ни щипцами, ни руками (руки просто не пролазили). В итоге минут 20 копался отверткой (стандартной) и, применив силу вытащил при помощи отвертки (боялся, но таки психанул и стал сильнее выковыривать). Правда произошла беда: лампочка не хотела из патрона вылезать, потому потянул сильнее и она упала куда-то вниз, так и не увидел куда.
Но удивило другое, на лампочку со стороны водителя потратил минут 5 от силы, хотя думал, что с ней будет дольше, т.к. практически нет пространства для маневра. Однако, подцепилась отверткой с первого раза, лампочка из цоколя освободилась быстро.
В общем, судя по опыту форумчан - кому как повезет.
Теперь осталось поменять лампочки подсветки номера и разобраться с подсветкой спидометра
Iskander27
сообщение 8.8.2018, 16:31
Сообщение #355
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Сегодня поехал на ТО выяснилось,что сгорел левый водит.габарит,ТО прошел. Габарит поменял за 5 минут. Благо что была пара запасных ламп, так как в этом году менял лампы подсветки заднего номера, сколько ездил со сгоревшими неизвестно...так как не видно.
Габариты - меняю на 10 летнем гетце второй раз...Лампочки габаритов самые дешманские по 5-10руб, какие бывают в автомагазинах.
Для замены использую спец инструмент...А именно являясь доктором хирургической специальности -использую зажим Микулича.
Удается подлезть в узкое пространство,захватить и вытащить патрон. Обратно вставляю патрон просто пальцами.
Оффтоп: из всех ламп за 10 лет менял только габариты (сейчас вторая замена), лампы головного света (раз 3 точно), подсветки заднего номера в этом году. Все остальное -стоковое. Еще сгорели лампы подсветки печки.Купил но лезть пока лень, много разбирать.
Зажим Микулича
CarDan
сообщение 25.11.2018, 21:10
Сообщение #356
Мой город: Город без дорог
Цитата(Iskander27 @ 8.8.2018, 16:31) *
Сегодня поменял левую габаритку при помощи зажима (правда прямого). Очень удобно. Вчера пытался вытащить до мозолей на пальцах)
сообщение 26.11.2018, 12:51
Сообщение #357
в последнее время считаю, что намного легче и быстрее снять фару с машины и после замены лампочки поставить ее на место
galileo
сообщение 26.11.2018, 13:44
Сообщение #358
Мой город: moscow
А фара без бампера снимается?
сообщение 26.11.2018, 19:30
Сообщение #359
galileo,
конечно !
отворачиваешь 1 болт крепежа околофарной облицовки , и по 2 болта на самой фаре ... аккуратно тянешь фару к переду , немного отгибаешь околфарную облицовку , и отсоединяешь разъем ...
на фотке самые крайние болты, которые ближе к фарам
пы сы - фотки чужие ! с драйва ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2018, 19:45
galileo
сообщение 26.11.2018, 21:50
Сообщение #360
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 26.11.2018, 20:30) *
galileo,
конечно !
Спасибо, снимал всегда с бампером. Правда и снимать отдельно фары не было нужды. Но может пригодиться
Сообщение отредактировал galileo - 26.11.2018, 21:50
CarDan
сообщение 27.11.2018, 19:37
Сообщение #361
У меня при снятии фары таким образом на оттягиваемой облицовке потрескалась краска в месте, расположенном рядом с лампочкой поворотника/аварийки.
сообщение 28.11.2018, 22:08
Сообщение #362
это бывает такое. облицовка пластиковая и если сильно отгибать краска трескается
vonzilla
сообщение 2.12.2019, 11:31
Сообщение #363
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
На днях удалось окончательно победить проблему сабжа.
До покупки правильного инструмента был куплен за 0,4К пинцет. Такой:
К сожалению, не удаётся с ним развить нужного усилия, и силы зацепа губок не хватает, чтобы вытянуть патрон. Также были привлечены к решению проблемы двое сынков. Ни руки 14-летнего, ни 9-летнего не смогли пролезть и вытащить патрон.
Забыл упомянуть, что лампочку со стороны акб я смог пинцетом поменять. Другая так и не сдалась.
Окончательно замученный постоянным сморщиванием мозг вдруг выдаёт вот такой вариант:
Принципиально здесь лишь то, что лучше всего брать плоскогубцы с максимальной длиной от точки соединения двух ручек. Брал в "Гранте" жулебинском. Ну как брал - был послан дрон: жена после работы поехала. После консультаций на месте и присланных мне на телефон фоток с вариантами был сделан выбор.
На следующий день была очередная попытка поменять лампочки. Само действие заняло 3 секунды! Вообще никаких проблем! Вопрос решён окончательно.
зы: плюс в том, что это не спецприспособа, а отличный инструмент.
Сообщение отредактировал vonzilla - 2.12.2019, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:18
