Насколько 200C226P00 является "двигателем в сборе"? |
20.1.2017, 23:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.9.2010 Мой город: Москва |
Подскажите, пожалуйста, что такое запчасть 200C226P00. Цена - 80-90 тысяч рублей.
Где-то написано "двигатель в сборе 1.4". Где-то - "Блок цилиндров в сборе"(но в каталоге ещё есть деталь 2110026852 - просто "блок цилиндров"). Светит большой ремонт двигателя. Вот сижу, размышляю, если это "запчасть" - действительно двигатель в сборе (более или менее), может просто поставить его. А недостающее оборудование переставить со своего. Ясно, что капремонт дешевле. Б/у - тоже дешевле. Но то и другое лотерея. А так уплачу 40-50 тысяч сверху и будет новый двигатель на любимой машине. |
21.1.2017, 1:34
Подскажите, пожалуйста, что такое... ... уплачу 40-50 тысяч сверху и будет новый двигатель на любимой машине. А почему бы не задать вопрос напрямую продавцу? По-моему это немного правильнее. ЗЫ Настоятельно рекомендую вам зайти в ГИБДД по месту жительства и проконсультироваться у них по поводу замены номерного агрегата, чтобы избежать в дальнейшем неприятных моментов. Они, обычно, полностью согласны, что двигатель - такая же запчасть, но у них есть какие-то заморочки по этому поводу. |
21.1.2017, 9:15
lygun,
на авито - в Ростове и Тагвнроге продают абсолютно новые движки . с закрытого конвейера на ТагАЗе ... цены смешные |
21.1.2017, 9:26
200C226P00 - это так называемы шот блок = только блок цилиндров с поршнями и шатунами и коленвалом ( и все - больше ничего нет ! )... без поддона . маслонасоса , головки бц и навесного ...
2110026852 - только блок цилиндров без всего дополнительного - даже заглушки=пробки для ож не установлены Сообщение отредактировал WADIE - 21.1.2017, 9:32 |
21.1.2017, 13:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
21.1.2017, 15:04
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
21.1.2017, 19:41
200C226P00 - это так называемы шот блок = только блок цилиндров с поршнями и шатунами и коленвалом ( и все - больше ничего нет ! )... без поддона . маслонасоса , головки бц и навесного ... Спасибо за информацию. Значит, 200C226P00 - не вариант. И за идею про ТагАЗ тоже спасибо. Покопался там. Действительно нашёл пару вариантов (и даже в Москве один нашёл). Смущает, что у них только двигатели 1.5 Говорят, что его можно ставить вместо 1.4 вообще без проблем. Но смущает оформление. Насколько я понимаю, изменение официально оформить замену двигателя с изменением мощности достаточно сложно. А ездить без изменений можно пока не нарвёшься на какого-нибудь ретивого гаишника, который принципиально решит испортить жизнь. Цитата(faithless) а ссылкой не поделитесь в личке? А что-там делиться? Заходите в Авито, набираете в поиске G4EE. Только выберите регион - Ростовская область. |
21.1.2017, 19:43
alexxxela, поделись ссылками на катализатор
31.3.2017, 14:53
HELP HELP HELP!!! Вопрос к знатокам (WADIE, galileo, Александр23, Andrej Solovyev и др. кто реально занимается ремонтом)
Кто-нибудь знает отличие между блоком 21100-26852 и 21100-26870??? И тот и тот для мотора G4EE 1,4. 21100-26852 устанавливался в период: 05.04.2008 - 02.06.2008 21100-26870 устанавливался позднее: 02.06.2008 - 03.01.2011 В чем же между ними может быть отличие??? Пожалуйста без флуда! Не знаете ответ - проходите мимо, пожалуйста. Сообщение отредактировал alexxxela - 31.3.2017, 14:55 |
9.4.2017, 9:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
В ГИБДД надо зайти обязательно, если проверяемый номер меняется.
9.4.2017, 14:37
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:24 |
