10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Лифтинг (увеличение клиренса)
сообщение 22.11.2016, 13:07
Сообщение #401
но в него влезает почти всё .
ага , в ту тележку для поездок в супермаркет, которая прицепом называется
SolovyevAndrej
сообщение 22.11.2016, 13:38
Сообщение #402
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Тележка куплена специально для поездок на дачу )))
Всё своё вожу с собой )))
И то места мало (((
Pavel Igorevich
сообщение 21.1.2017, 22:22
Сообщение #403
а кто нибудь знает номера проставок под передние стойки и задние пружины , если заказывать через экзист ?
сообщение 21.1.2017, 22:42
Сообщение #404
Из: Северная групировка
Мой город: спб
А от 2109 совсем не алё? Или только в интернете жизнь есть?
Pavel Igorevich
сообщение 21.1.2017, 22:59
Сообщение #405
а при чем здесь интернет ? Этот вопрос вообще к чему ?
Или надо обойти кучу магазинов в поисках именно протавок для 2109 ? То есть ножками по свету , потому что жизнь именно так и есть ?
Задал простой вопрос , ну как же без издевок и сарказма ? Ведь человек знает жизнь и теперь можно прикалываться над другими...
Сообщение отредактировал Pavel Igorevich - 21.1.2017, 23:00
сообщение 21.1.2017, 23:27
Сообщение #406
Мой город: спб
Да просто все на этом Экзисте помешались,2109 на каждом авто рынке ведро 200р
Pavel Igorevich
сообщение 21.1.2017, 23:36
Сообщение #407
да просто удобно . заказал и привезли туда , куда тебе нужно...
дывялвипм
сообщение 21.1.2017, 23:58
Сообщение #408
Из: хочу на Bora Bora
Pavel Igorevich, выбирайте.
Pavel Igorevich
сообщение 22.1.2017, 0:27
Сообщение #409
это не в моем городе... а по номерам выход оригиналы ...
сообщение 22.1.2017, 0:33
Сообщение #410
а что поднимаем и на какую высоту?
дывялвипм
сообщение 22.1.2017, 0:34
Сообщение #411
Это чистой воды колхоз. А колхоз, как известно, дело добровольное. В этой теме уже всё сто раз разжёвано.
Дойти ножками до магазина запчастей на отечественный автопром проблема, заказать из другого города не вставая с дивана тоже проблема. Дался вам этот экзист.
Pavel Igorevich
сообщение 22.1.2017, 0:39
Сообщение #412
спасибо за наводку . Разобрался .
Более спрашивать не буду , дабы не раздражать почтенный народ здесь.. своими странностями.
Сообщение отредактировал Pavel Igorevich - 22.1.2017, 0:40
Egemot
сообщение 8.3.2017, 22:21
Сообщение #413
Добрый день!
Подскажите по итогу этих опытов - при установке проставок 20мм спереди и 30мм сзади, какие еще необходимы переделки? Или какая конфигурация лифтинга оптимальна?
Возможно ли при этом установить пневмобаллоны сзади (желание установки связано с периодической перевозкой грузов).
сообщение 9.3.2017, 3:02
Сообщение #414
в смысле переделки?
если 20мм перед+30мм зад то больше переделок никаких не нужно. только проставки подкидываешь под новые пружины. если пружины бэу можно и больше проставку вставить (в зависимости от просадки старой пружины)
Egemot
сообщение 9.3.2017, 9:26
Сообщение #415
Цитата(Brodilis @ 9.3.2017, 3:02) *
в смысле переделки?
Имеется в виду нужно ли делать что-то со стойками.
сообщение 9.3.2017, 12:47
Сообщение #416
нет 20перед-30 зад переделывать ничего не нужно больше. это предусмотрено штатными зазорами....
IGOR62
сообщение 5.7.2017, 23:15
Сообщение #417
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
На сколько я понял это оригинальные проставки для штатной подвески Getz, без каких либо колхозов и дополнительных переделок? т.е. не надо выискивать другие амортизаторы и пружины....?
HYU-15-010/30
HYU-15-004/20
Мне важнее максимально возможный клиренс за счет резины 185/70/14 и вышеуказанных проставок... Трассы как таковой у меня очень мало, в основном ушатанные дороги города и разумный съезд на грунтовку...
Кто нибудь уже катается у нас на таких, какие впечатления?
Stray
сообщение 13.8.2017, 21:00
Сообщение #418
Мой город: Ульяновск
ТОже решил немного приподнять: перед проставки ВАЗ 2108 20мм (200 р), зад опорные подушки пружин (проставки) ваз 2107 ремонтные 30мм (180р)
Ланосовские не стал брать ибо под заказ и стоят 950 р
P.S. Попутно примерял старую пружину от ваз 2107, диаметр внутренний и внешний подходят, по длине на 100 мм больше, соответственно обрезав на нужную длину, можно добиться желаемой прибавки к клиренсу, у них диаметр прутка 12,4 (у getz 11) так что подвеска жестче будет.
zlcat
сообщение 15.8.2017, 20:45
Сообщение #419
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
По ходу мысли у нас идут в одном направлении. Недавно на одной из задних пружин отломился нижний виток. Обрезал обе и поставил на резиновые подушки от задних пружин вазовской классики. Как бы напрашивалось, что раз диаметр пружин одинаковый, значит можно их одни на другие поменять.
Теперь вопрос. Вы уже поставили пружины от ваза или только подумали, что такое возможно? И второе, если уже поставили, то насколько жестче стала подвеска?
Сообщение отредактировал zlcat - 15.8.2017, 20:52
Stray
сообщение 16.8.2017, 12:11
Сообщение #420
Пока только подумал))), задние пассажиры и так ноют что жестко, на стоковых пружинах. Сравнивал развесовку авто, при снаряженной массе у ваз 2107 на заднюю ось приходится 400 кг, по гетсу такой инфы не нашел, зная массу попкы гетса можно сравнительно прикинуть жесткость после замены пружин
Turonensis
сообщение 25.3.2018, 17:39
Сообщение #421
Мой город: Сергиев Посад
Задумался и сам о лифтинге.
Суммирую размышления, извините за "поток мыслей":)
Все стандартно, прикупил на перед расточенные 20 мм от 2109, на зад подушки 30 мм от 2107.
Размышления вот о чем: текут все стойки + пружины сели хорошенько так (заводские еще). Так что менять надо все по кругу.
Не увидел четкого ответа (или я слепой) на вопрос, какой макс. высоты можно поставить пружины+указанные проставки, чтобы не ставить увеличенный шток и не отхватить "последствия" в виде трений, стуков, раннего износа косточек?
Если ответ "с проставками и стандартным штоком - новые пружины только заводской длины" - прошу гуру подтвердить.
2. Если я правильно понимаю, другими вариантами могут быть дизельные пружины гетц (334 мм) (пиленные от 2017 -
оригинал около 430 мм, если это возможно - как жесткость, там же пруток толще, Stray?) либо 13340 kilen от фиесты (353 мм - это на зад ) + проставки (не зря же купил?) + увеличенный шток?
Резина стандартная, 175/65.
так что если
3. 15 радиус + 185/75 + стандартные пружины и аморты+ указанные проставки - это самый оптимальный вариант - успокойте мою фантазию в виде первых двух вариантов). Только вот этот 3 вариант (это с резиной и дисками) естественно, самый дорогой получается, да и мне 14 хватает, разве что резину махнуть на потолще.
"Цитата(Brodilis @ 9.3.2017, 3:02) *
в смысле переделки?
если 20мм перед+30мм зад то больше переделок никаких не нужно. только проставки подкидываешь под новые пружины. если пружины бэу можно и больше проставку вставить (в зависимости от просадки старой пружины)"
цитатку видел. Интересует, максимум ли это. Повторюсь, новые пружины и стойки все равно прикупать. Прошу советовать людей с опытом.
avvvv
сообщение 25.3.2018, 17:56
Сообщение #422
Мой город: Минск
я себе ставил MONROE SP0318 от фиесты на заднюю ось, встали прекрасно на штатные резинки, после пружин от дизельной версии гетца выше стало на сантиметра 3, периодически нагружаю всякой тяжелой херней багажник\салон по работе и мотаюсь в соседние города, за год еще не просели, наверное повезло купить не поддельный, хотя ценник был невысок, что то около 18$ за каждую
Сообщение отредактировал avvvv - 25.3.2018, 17:59
zlcat
сообщение 25.3.2018, 19:22
Сообщение #423
Мой город: Пенза
Могу предложить еще один вариант лифтинга передней оси. Себе так сделал, проехал около 40 тысяч, пока все устраивает.
Вварил в верхнюю чашку пружины вставку 15 мм.
Turonensis
сообщение 25.3.2018, 20:01
Сообщение #424
Гаража нет, к сожалению, так что думаю, подойдут только варианты с уже "готовыми" детальками, которые реально прикупить.
zlcat, не было-таки опыта с пилением пружин от 2107 примерно на 100 мм (+проставки) на зад? нагрузка на заднюю ось у 2107 и гетца сопоставима, разве что будет чуть жестче за счет большей ширины прутка (теоретически).
а какой радиус и резина стоит? длина штока в амортах штатная? хотя, если я правильно понимаю, что MONROE SP0318 аналог kilen на фиесту, то 337 мм. При установке пружину не стягивали?
Сообщение отредактировал Turonensis - 25.3.2018, 20:04
Turonensis
сообщение 25.3.2018, 20:14
Сообщение #425
моя ошибка. Гугл подсказывает, что стоковые задние пружины - 317 мм, от дизеля - 334, от фиесты kilen либо monro - 353 мм. (от 2107 можно сдуру нарезать и выше:))
Так что фиестовские + проставки 30 мм от 2107 (от стока будет теоретически выше на сантиметров 5 - не вырвать бы шток laugh.gif или подлиннее взять? :)
Сообщение отредактировал Turonensis - 25.3.2018, 20:17
avvvv
сообщение 25.3.2018, 21:58
Сообщение #426
Мой город: Минск
резина 185\65 r14
амортизаторы по длине штатные
не стягивал, даже колеса не откручивал, вывесил попку на домкратах, открутил болты амо, балка опустилась, из ямы снял старые пружины, поставил новые. есть один важный момент если машина с АБС, не забыть перед откручиванием амортизаторов снять провода от датчиков с крепежа в арках!!!, а то можно их порвать когда балка вниз опустится, ну и одеть потом обратно, незакрепленные их протрет шиной
Turonensis
сообщение 25.3.2018, 23:34
Сообщение #427
Цитата(avvvv @ 25.3.2018, 21:58) *
резина 185\65 r14
А что у Вас спереди? Дизельные, как помнится?
Turonensis
сообщение 26.3.2018, 3:16
Сообщение #428
Цитата(Ivan1 @ 21.5.2016, 7:59) *
Я поставил сверху и снизу по одной по 2 см. от Ланоса, итого +4 см.
Номерка не осталось от верхних?
И такой вопрос: меня устраивает жесткость родных пружин, дизельные будут выше, но жестче. Родные просели так, что от арки до колеса 2 см что спереди, что сзади.
Как думаете, возможен вариант "дешево и сердито":
- зад: старые пружины+ проставки низ - от классики 30 мм, верх от Ланоса 20 мм, итого 50 мм, но учитываем то, что пружины севшие мм на 20 - ставят же люди дизельные 353 мм против 317 сток. (я не жлоб, но не думаю, что новые стоковые будут мягче/жестче)
- перед верх проставки от 2108 20 мм, низ под пружину (-?). Есть вариант б\у (немного севшие) дизель на перед (все же, двиг потяжелее, груженый очень редко езжу) без проставок, чтоб стойки стаба не удлинять, но
"2. Более мягкие пружины по сравнению с передом - будет козлить и вообще не известно как будет машина себя вести." (#36)
Естественно, все c резиной 185/75 14.
Turonensis
сообщение 26.3.2018, 3:37
Сообщение #429
[quote name='Turonensis' date='26.3.2018, 3:16' post='1683380']
- 96179844 ?
Turonensis
сообщение 26.3.2018, 9:19
Сообщение #430
в смысле переделки?
...если пружины бэу можно и больше проставку вставить (в зависимости от просадки старой пружины)
Спрошу предметно: есть опыт - что можно поставить на\под севшие пружины вперед, кроме 20мм от 2008? (конечно ,новые стоковые пружины, это я понял vava.gif)
Сообщение отредактировал Turonensis - 26.3.2018, 9:21
avvvv
сообщение 30.3.2018, 12:05
Сообщение #431
Мой город: Минск
спереди пружины сток, зад от фиесты дизельной
резина как писал выше 185\65r14
в багажнике на момент фото лежит килограмм 80-90 всякой хрени
сообщение 30.3.2018, 14:18
Сообщение #432
а что не 175/75-14 немного повыше будет !
Turonensis
сообщение 18.4.2018, 20:11
Сообщение #433
Пришли мне опоры стойки Mando EG5461025000
Есть подозрения, что по высоте они равны старым 54610-25000, не новым (которые на сантиметр выше)
Есть ли у кого возможность померить высоту каких-нибудь опор - для ясности? Инф-ии не нашел.
Turonensis
сообщение 18.4.2018, 20:22
Сообщение #434
Доброго времени суток всем! Никто не ставил пружины "Технорессор"? как себя ведут?
Вроде, цена за пару приятная и можно без проставок обойтись (есть +20 высоты)
Посоветовали мне, вот думаю (не реклама).
https://technoressor.ru/pruzhiny.php/hyundai.php/getz
trizrac
сообщение 21.6.2018, 13:06
Сообщение #435
Мой город: МОСКВА
Вопрос
Вычитал на форуме ланоса-у бедолаги вылетели пружины сзади с проставками.
Может ли быть такое у нас.
Пружины ведь держатся за счет бортиков.
С проставкой(например внизу) бортики(из металла) уже не помогут-они будут ниже.
trizrac
сообщение 21.6.2018, 13:25
Сообщение #436
Мой город: МОСКВА
Вот фото для наглядности.
Я понимаю,что проставка в ввиде гриба и центральная часть вставляется в пружину.
Прикрепленный файл  20180621_090032_2.jpg ( 635.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 22.6.2018, 11:38
Сообщение #437
trizrac,
пружины держатся не за счет бортиков, а за счет внутреннего стакана и собственного усилия на сжатие.
trizrac
сообщение 25.6.2018, 0:27
Сообщение #438
Мой город: МОСКВА
Я и имел ввиду внутренний стакан-проставка(например снизу) приподнимает низ пружины над стаканом.На фото это видно.
И на ланосе как то выскачил же?
Сообщение отредактировал trizrac - 25.6.2018, 0:28
сообщение 25.6.2018, 11:54
Сообщение #439
надо знать подробности. может быть бедолага проставку туда впендюрил слишком большую или пружину вставил какое то китайское гумно. пружина сама по себе лопнула и вывалилась независимо от наличия проставки.
у нас народ ставит проставки 20-30мм на зад (либо дизельные пружины ставят) и ничего не вываливается. ездят по несколько лет.
ТИМИ
сообщение 2.7.2018, 18:15
Сообщение #440
Из: Samara
Поделюсь своим опытом по лифтингу. Колёса Р14 185/70 (подкрылками не ширкает даже зимой на зимней резине) , проставка от 2108 под передние опоры+ по две межвитковые проставки на перед. Сзади пружины от запорожца, у них витков больше и они толще и выше. Отпилил 1,5 витка. Модернизировал защиту картера и его передние крепления, так чтобы максимально ближе прижималась к опоре двигателя сзади и к телевизору спереди (+3-5 см к увеличению клиренса). Машинка привлекает внимание высотой))) За счет высокой резины медленнее разгон конечно. Дорогу держит и на 160 км/ч. Амортизаторы Кояба ДЖИ-эксель. Однажды пытался поднять машинку подкатным домкратом с отцовской Калины, не хватило высоты домкрата, чтобы вывесить заднее колесо. Естественно снял переднюю "юбку". Так что езжу там где волки ср@ть боятся)))
Сообщение отредактировал ТИМИ - 2.7.2018, 18:17
сообщение 3.7.2018, 13:29
Сообщение #441
а юбку зачем снимать? защита картера все равно ниже юбки на пару-тройку мм.
temnikoff
сообщение 12.7.2018, 9:04
Сообщение #442
Мой город: Тамбов
Всем привет. Имеется Getz 2008го года. За 10 лет пружинки подсели и решил я тоже приподнять немного машинку. На данный момент вид такой:
1
2
3
Резина 185/65 R14. Пробег 157000 км. Стойки и пружины родные.
Недавно удалось купить пружины передние и опорные подшипники с пробегом тыщ 30 за 750 рублей ( сам офигел))) ). Так же были куплены проставки 2108 на перед толщиной миллиметров 18 ( 220 рублей за 2 проставки и 6 удлинённых шпилек). Осталось отверстия расточить.
Для зада есть возможность взять стойки KYB Excel-G 343398 новые, ни разу не установленные за 3000 рублей ( тоже ценник хороший ).
Вопросы:
- ничего не надо подкладывать под переднюю проставку для опорника чтоб она кузов не царапала? ( дибильный вопрос, но всё же...);
- на сколько мм и в какую сторону надо отверстия расточить? ( хочу отдать чтоб фрезернули );
- купить новые задние пружины ( какие? ) или же обойтись проставками? ( опять же - какими? как я понял, есть от 2107 и есть от Ланоса или Нексии).
Заранее спасибо)))
сообщение 12.7.2018, 19:36
Сообщение #443
Цитата(temnikoff @ 12.7.2018, 10:04) *
Вопросы:
подкладывать под проставку? зачем? проставка ничего там не царапает.
если проставки от ваз2108 то там достаточно штатные отверстия на 6 расширить сверлом на 8 с небольшим смещением к центру проставки.
новые пружины всегда можно успеть купить. если оригинальные не ржавые и не треснувшие то можно поднять проставкой.
сообщение 12.7.2018, 21:23
Сообщение #444
Мой город: Тула
если опорники на руках, так по ним и подгоняй проставки.
temnikoff
сообщение 12.7.2018, 22:12
Сообщение #445
Мой город: Тамбов
Спасибо за ответы...
Проставки для задних пружин как я понял 2107 - устанавливаются сверху пружины, а от Ланоса - снизу?
Они существуют разной высоты?
гетцовод
сообщение 13.7.2018, 11:18
Сообщение #446
Мой город: верея
сверху треугольные на стойку
сзади под пружины бобышку если есть съемник пружин
если сам с разборкой без съемника то серху
Дrive2.ru/l/8797163/
https://clck.ru/DaTW5
спереди 2 см + сзади 3см
чтобы было ровно
резина:
185/70/14 - не трет
185/75/14 или 195/65/15 - может тереть (размер резины и дисков сток солряса)
сообщение 14.7.2018, 12:19
Сообщение #447
от ланоса-нексии снизу укладывается. бывают разных размеров. от 20 до 40мм
temnikoff
сообщение 14.7.2018, 12:33
Сообщение #448
Мой город: Тамбов
Тогда получается что от 2107 сверху пружины ставятся? Наверное тоже разными размерами бывают... 4х сантиметровые тогда мне надо наверное...
temnikoff
сообщение 16.7.2018, 12:25
Сообщение #449
Мой город: Тамбов
А если передние пружины стоковые новые поставить - установка проставки от 2109 хуже не сделает? Ведь новая пружина и так приподнимает перед, т.к. старая просела, да ещё и проставка прибавит...
Как быть? Просто новую стоковую пружину поставить или пружину +проставка?
гетцовод
сообщение 16.7.2018, 14:10
Сообщение #450
Мой город: верея
Цитата(temnikoff @ 16.7.2018, 12:25) *
А если
рома
передние пружины у тебя есть новые почти
ставишь их
так же есть проставки 2 см на переднюю стойку
ставишь их
берешь 3см проставку назад
съемником снимаете заднюю пружину и подкладываете под нее
проставку
будет всё норм
если будет криво снять заднюю пружину съемником и
поставить проставку 2см или 4 см
дело 15минут
фото не забудь выложить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 14:55
