Где находится концевик багажника у GETZ?!
Maximator
сообщение 12.2.2006, 11:45
После аварии у меня постоянно горит лампочка богажника. Вниматльно изучив дверь богажника не нашел в ней никаких концевиков! Где эта кнопка?! : ) Как ее можно отключить? Ремонта ждать еще месяц (запчастей в москве нет). GETZ рестайлинговый.
Зарание спасибо.
Александр.
сообщение 12.2.2006, 12:12
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Там геркон, а не концевик, насколько я понимаю.
Staseek
сообщение 13.2.2006, 0:40
Из: Москва орехово-кокосово
Концевик в самом замке, связан с фиксатором.
Кстати, хочу напомнить, провод от концевика идет не только на лампочку багажника, а еще и на приборную панель. Во всяком случае на дористайлингомом гетце на приборке есть лампочка открытого багажника. Так что замыкание может быть не только в концевике.
AVA
сообщение 21.2.2006, 20:44
Из: Йошкар-Ола
точно... нет там герконов... если был удар в зад... то может провода замкнули.
Staseek
сообщение 21.2.2006, 21:29
Не обязательно только в зад - провод с концевика багажника на приборку идет по левому порогу.
Халерик
сообщение 21.2.2006, 23:53
после ТО1 забирал машину из сервиса после осмотра заметил что постоянно горит свет в багажнике и горит лампочка богажника последовал вопрос мастера начто он подергал концевик КАПОТА и все пришло в норму.
Staseek
сообщение 22.2.2006, 0:10
:!: А это вариант!
Халерик
ИМХО у твоей сигналки, как и у многих других, нет раздельных входов для концевиков капота и багажника. Поэтому установщики поставили концевик на капот и запараллелили его с багажником.
Удивительно, но даже у не дешевого шерхана 5 с двунаправленной связью тоже лишь один вход.
ЗЫ А у моей сигналки два. :grin:
ЗЗЫ Кстати концевик на капоте, если он не гермитичный, кончается за один сезон.
Pumba
сообщение 16.8.2007, 13:14
Из: Фрязино, М.О.
Мой город: Фрязино, М.О.
Концевик на капоте ето все фигня)
У мя он отключен, т.е. всегда закрыт -> и когда открываю багажник - загораеццо символ капота/багажника, когда все закрыто -> ничего не горит...
А вопрос с концевиком багажника давно меня волнует, но просто ради интереса, где он чорт возьми ????
На даче убил вечер на это пытаясь нащупать и увидеть и тд ... ненашел(( Привлекал друзей - не нашли ... кароче вот загадка...
какой нить магнит ?
Owl
сообщение 16.8.2007, 14:11
Из: МО
Цитата(Staseek)
... Во всяком случае на дористайлингомом гетце на приборке есть лампочка открытого багажника.
На рестайлинговом также есть такая лампочка
kid
сообщение 16.8.2007, 15:40
Из: М.Р.П.н.М.
в замке.
Bat
сообщение 16.8.2007, 15:45
Из: Москва, Новогиреево
Зарание спасибо.
Александр.
Я просто вынимал предохранитель на ночных стоянках. Лампочку подсветки багажника вынул из плафона. А потом забил на вынимание предохранителя.
biogad
сообщение 6.4.2009, 23:37
Из: зелёный город
доброго дня суток! созрел вопрос - при закрытии дверки багажника сигналка то ставится, то нет .... если закрыть с усилием то всё ок. сигналка с функцией обратной связи - указывает на заднюю дверь... всю дверь просмотрел визуально , без вскрытия - ну не нашёл концевика, нет кнопульки....... может кольцевик в замке ? спасибо за внимание
сообщение 7.4.2009, 7:25
biogad
Концевик в замке. Надо регулировать, т.к. замыкание только на втором щклчке. Раз горит - значит, дверь недозакрыта.
славик
сообщение 7.4.2009, 21:28
Из: Воронеж
у меня тоже такое было. снял обивку всё почистил помазал теперь работает как надо. Попробуй просто поп шикать WD
vfk
сообщение 7.4.2009, 22:45
Из: С-Пб
сегодня тоже из любопытства решил найти концевик, но ненайдя снял заглушку на задней двери, он стоит на замке. у меня гетц 2008
biogad
сообщение 8.4.2009, 0:28
Из: зелёный город
спасибо за инфу , уж теперь то я доберусь ))))))
сообщение 8.4.2009, 6:37
biogad
Без нужды не лезь, попробуй отверткой замок позапирать, если каждый раз будет лампочка гаснуть, отведи чуть назад скобу ответную.
NikolaiRam
сообщение 25.1.2017, 20:06
Всем добрый вечер.
Купил Гетз Дорестайл и только через месяц я понял что в Гетце нет кнопки открытия багажника, лампочка об открытом багажнике никогда не горит, ( даже когда открыт багажник ) задняя дверь открывается и закрывается Только с ключа ( можно открывать даже не сняв сигнализацию ) и сигналка не срабатывает когда открываю заднюю дверь.
Меня иногда подбешивает что я не могу открыть багажник при работающем двигателе.
Порылся в форуме, вроде не было такой темы - заранее извиняюсь.
ABars
сообщение 25.1.2017, 20:26
Мой город: Раменское
Цитата(NikolaiRam @ 25.1.2017, 21:06) *
Купил Гетз Дорестайл и только через месяц я понял что в Гетце нет кнопки открытия багажника, ...
Извините, только в автосервис.
Сообщение отредактировал ABars - 25.1.2017, 20:27
NikolaiRam
сообщение 25.1.2017, 20:46
Забыл написать - кнопки открытия багажника нет в салоне, а снаружи есть кнопка, но она не открывает багажник если он закрыт с ключа.
Сообщение отредактировал NikolaiRam - 25.1.2017, 20:49
сообщение 25.1.2017, 20:55
это неисправность и она лечится ! при открытии багажника даже свет в багажном отделении зажигается !!!
а с клавиши открытия на двери она открывается ???
запираться-отпираться она должна с ключа в замке задней двери и с управления водит.двери ( или с личинки ключа или с флажечка-запирания около рукоятки открытия или с кнопки сигналки ...
а в машине установлен центральный замок ???
для этого надо подключить датчик открытия двери к сигналке или восстановить работоспособность установленного
пы-сы может у вас датчик открытия двери ( установлен в задней двери) перестал работать ???
а может и глобальная проблема с нарушением и проводки и ее изоляции в 5 дверь
см тут Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75385
сообщение 26.1.2017, 0:41
извините конечно но на задних дверях личинок никогда не было. как вы их ключом открываете интересно?!
в салоне кнопки багажника никогда и не было штатно. снаружи есть ручка открытия багажника. если багажник с ключа закрыт то она не работает. что логично.
у вас точно Гетц машина ничего не перепутали?
сообщение 1.2.2017, 7:19
Brodilis, не придирайся - задняя дверь - это багажник.
На дорестайле на дешевых комплектациях не бло ШТАТНОГО ЦЗ, поэтому багажник запирался только ключем
сообщение 1.2.2017, 14:08
как то мудренно у ТС не сразу поймешь что к чему. Если минимальная комплектуха ,то в таком случае проблема вся видимо сводится к замочному концевику двери багажника. тут расписано было...
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E6%ED%E8%EA%E0
alexandr2010
сообщение 1.8.2017, 17:22
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Здравствуйте! Не горит подсветка багажника, при вскрытии двери обнаружил провод не подключенный. Он то и оказался идущим к концевику. Только куда включать не нашёл. Замок чистый без клеммы. Может замок от другого авто? Или он куда в другое место включается? В заранее вам спасибо!
oldgetz
сообщение 1.8.2017, 21:48
alexandr2010,
подключается к замку !
Цитата(Александр23 @ 7.4.2009, 6:25) *
biogad
alexandr2010
сообщение 2.8.2017, 3:06
нет там ничего просто замок с тягами. другой туда можно установить? возможно это не родной. А родные продаются?
NarimanSPb
сообщение 2.8.2017, 12:33
Должна быть эта клемма встроенного концевика. Номер з/ч рядом.
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 155.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
alexandr2010
сообщение 2.8.2017, 16:58
Спасибо! буду покупать новый клеммы нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:04
