Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
20.1.2017, 15:43
#1351
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 20.1.2017 Мой город: Столица |
Всем добрый день! Утомил гетц. акб -норм
20.1.2017, 15:54
#1352
Вольтметр в руки и вперёд: замеряете напряжение на насосе, на реле, на предохранителе.
20.1.2017, 16:50
#1353
20.1.2017, 17:08
#1354
20.1.2017, 17:13
#1355
dmizh,
= садимся за руль и внимательно и скрупулезно , запоминая результаты , делаем : - вставляем ключ в замок зажигания - включаем зажигание - бензонасос слышим ??? - на приборке желтый значок машинки с ключиком внутри ( значек иммо ) - горит , не-горит, мигает ??? - при прокрутках стартером схватывает или нет ??? - отсоединяем вв-провод от свечи , и подключаем к своей свече , юбкой соединенной с корпусом - искра есть ??? - выворачиваем одну свечу - мокрая ? черная ? - выключив зажигание , скидываем с топливной рампы разъем бензопровода ( топливной магистрали ) - бензин немного брызнул ??? - всунув бензопровод в пластиковую бутылку, включаем зажигание - бензин плеснулся ??? ( за 1 секунду должно налиться не менее 10 мл бензина ... максимум 25 мл ... за 10 секунд = стакан ) если бензин в топливно рампе есть , предохранители и в подкапотном блоке и в салоне целые , искра есть и свечи сухие ... снимаем кожух возд. фильтра двигателя , и пробуем еще раз завести ... Сообщение отредактировал WADIE - 20.1.2017, 17:18 |
20.1.2017, 17:57
#1356
почему не проверял?
потому, что крутит как всухую. топливо есть. и так ясно что нет искры, но меня смущает почему перестал жужжать насос при повороте ключа |
20.1.2017, 18:01
#1357
dmizh,
давайте не будем домысливать , что есть , а чего нет !!! - домысливать будем после и по результатам проверки ! без обид ! нет питания на насос при включении зажигания. при старте насос работает и качает. кнопку отключения питания смотрел. реле насоса можно вынуть , а вместо него , нужные контакты замкнуть и скрепкой можно на время проверки ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:45 |
20.1.2017, 18:10
#1358
dmizh, давайте не будем домысливать , что есть , а чего нет !!! - домысливать будем после и по результатам проверки ! без обид ! Парни не надо пеергибать со знаниями.... без обид. ПОЧЕМУ не жужжит насос? ПРИЧИНЫ? Алгоритм какой? На рампе нет датчиков! Насосу пофигу, как эл. машинке как и сколько крутить и качать. ему дают команду-он крутит. Нет команды-не крутит. Датчик колена не может быть? У кого опыт? Сообщение отредактировал dmizh - 20.1.2017, 18:11 |
20.1.2017, 18:19
#1359
посмотрел по форуму и интернету данные по сопротивлению на контактах ДПКВ. Они везде разные!!!! Ну, как так то! Здесь же есть сервисмены. Подсказывайте, плиз!
Или любой датчик, катушка или прочее вышло из строя и команды на насос нет? без сканера не победить чтоль? |
20.1.2017, 18:44
#1360
20.1.2017, 18:45
#1361
Парни не надо перегибать со знаниями.... без обид. ПОЧЕМУ не жужжит насос? ПРИЧИНЫ? Алгоритм какой? На рампе нет датчиков! Насосу пофигу, как эл. машинке как и сколько крутить и качать. ему дают команду-он крутит. Нет команды-не крутит. Датчик колена не может быть? У кого опыт? на модуле топливного насоса ( внутри бака ) есть регулятор давления ... он поддерживает давление на выходе б/н на уровне 3.5 атм , излишки сбрасывая в бензобак ... упрощенны алгоритм запуска двигателя : при включении зажигания эбу подает низки уровень на реле б/н , реле включает б/н на 1-2 сек , и затем выключает ... ( давление топлива в рампе поднимается до рабочего ) далее происходит опрос блока иммо , и если код метки ключа , совпадает с кодом в памяти , то разрешается последующий запуск двигателя ... далее крутим стартер , при разрешении с модуля иммо , и наличию сигнала с датчика коленвала , начинают открываться форсунки и подаваться искра ... как только обороты ( по датчику коленвала ) превысят обороты запуска , эбу выодит из режима запуска и переходит в режим прогрева , начинают опрашиваться другие датчики и включается продувка абсорбера ( после нагрева до 60 градусов продув абсорбера отключается ). начинает регулироваться состав смеси по кислородному датчику, начинает опрашиваться датчик распред-вала и корректироваться фаза впрыска и поджига смеси ... ------------------------- без сигнала с датчика колена не будет искры и не будут открываться форсунки=свечи суие без сигнала с иммо - не опрашивается датчик коленвала !!! ------------------------- сопротивление датчика коленвала (индукционного типа) - 850 Ом +- 50 ОМ !!! кроме двигателей 1.1 !!! - там другого типа ( датчик Холла) ========== вам предлагают выполнить определенны алгоритм действий , по результатам которого будет ясно - в чем у вас проблема !!! Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:48 |
20.1.2017, 18:54
#1362
читал ранее....но, спасибо за ссылку при включении зажигания эбу подает низки уровень на реле б/н , реле включает б/н на 1-2 сек ЭТОГО И НЕТ. Раньше всегда жужжал. Я конечно проверю свечи и питание форсунок, но ........сомневаюсь что-то |
20.1.2017, 19:03
#1363
при включении зажигания эбу подает низки уровень на реле б/н , реле включает б/н на 1-2 сек ЭТОГО И НЕТ. Раньше всегда жужжал. Я конечно проверю свечи и питание форсунок, но ........сомневаюсь что-то а как вы это проверили ??? по звуку ? - что-бы определиться с бензонасосом - отсоединяем топливную магистраль от рампы ( быстросъемное соединение ) ![]() и суем топливо-подводящий шланг в бутыль , и включаем зажигание - смотрим на наличие и количество бензина в бутылке ! - если его нет , вынимаем реле б/н из подкапотного блока и временно замыкаем нужные контакты ! и смотрим на налив бензина в бутыль !!! если бенз идет , меняем реле ( можно поменять местами с реле клаксона ) ... если бенза нет - проверяем проводку до разъема б/н на б/баке ... и самое главное - при включении зажигания значек иммо горит-не-горит-мигает ??? Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:47 |
20.1.2017, 19:45
#1364
Проверьте контактную группу замка зажигания. На жёлтом проводе должно быть напряжение в положении ON.
20.1.2017, 21:18
#1365
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Вопрос к ТС : сигнализация и иные блок устройства установленны на автомобиль?
20.1.2017, 21:47
#1366
Да,по звуку проверял работу насоса. Магистраль отсоединял, баночку ставил. Топливо нагнетается только при старте. Просто при зажигании насос молчит.
20.1.2017, 21:50
#1367
Просто про зажигании насос качает 2 секунды, потом выключается–за это отвечает реле бензонасоса.
20.1.2017, 21:52
#1368
Значок иммо при повороте ключа ГОРИТ.
Сигналка есть. Замок зажигания не смотрел. Не нравится мне ситуация....как бы не эбу умер.... Завтра продолжу танцы с бубном.... |
20.1.2017, 21:52
#1369
Сними реле бензонасоса и поставь перемычку
20.1.2017, 21:57
#1370
Там все реле одинаковые. Заменил местами с клаксоном
20.1.2017, 22:01
#1371
Вся эта фигня началась в минус 33 при запуске автомобиля.
И погода была сначала плюсовая, а потом резкое похолодание. Я жестко мучал стартер, может перегнул палку)) |
20.1.2017, 22:23
#1372
Перегнул палку–какую палку? палку мешалку(мкпп), у тебя же акпп, скорее всего посадил акб.
Сейчас напряжение на акб? Стартер крутит бодро? Или еле еле? На приборке при вкл зажигания значек иммобилайзера(ключик) горит? Сообщение отредактировал DIMON101 - 20.1.2017, 22:28 |
20.1.2017, 22:44
#1373
С акб все нормально. Заряжена.
Перегнул палку- это такое выражение))) ...жжоте)) |
20.1.2017, 22:59
#1374
Жжем)))
Ну так чего, все приходится из вас клещами информацию вытаскивать? Значек иммо на приборке светится или нет? |
20.1.2017, 23:05
#1375
Просто про зажигании насос качает 2 секунды, потом выключается–за это отвечает реле бензонасоса. уточню нагрузкой=бензонасосом управляет эбу через силовой элемент = реле ... и по включению зажигания , включая на 2 сек. и после пуска мотора , включая на постоянную , пока не заглонет мотор - все сигналы формирует эбу ( сгоревшее эбу (( выгорела силовая дорожка )) видел только 1 раз !!! все остальные неисправности эбу = домыслы !!! или плохой контакт в разъемах ( но эбу рабочее ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.1.2017, 11:02 |
20.1.2017, 23:05
#1376
Если вы просите помощи на форуме, то дайте пожалуйста ответы на заданные вопросы. Так будет понятней всем и алгоритм действий по вашей проблеме от всех участников форума будет более продуктивный чем на данный момент.
21.1.2017, 7:57
#1377
Я выше писал, что значок ИММО ГОРИТ!! Я ценю помощь сообщества, но будьте внимательны и сдержанны.
21.1.2017, 11:06
#1378
dmizh,
раз у вас 1-2 сек по включению зажигания б/н работает - то он и его управление и проводка , и реле , и эбу = рабочие !!! смотрим на наличие искры !!! если искра есть , и после неудачной попытки пуска в течении 10-15 сек прокрутки = выворачиваем свечи и смотрим на них - должны быть сырыми и пахнуть бензином !!! это значит , что топливо поступает ( форсунки открываются ) - эбу принимает сигнал с датчика колен-вала или чистим-прокаливаем свечи или ставим чистый сухой комплект ... если искры нет . а свечи сухие ... берем тестер ( омметр ) . и измеряем сопротивление датчика коленвала на его разъеме ( около ... 850 Ом +-50 Ом Сообщение отредактировал WADIE - 21.1.2017, 13:24 |
22.1.2017, 21:16
#1379
dmizh, раз у вас 1-2 сек по включению зажигания б/н работает - то он и его управление и проводка , и реле , и эбу = рабочие !!! Нет! именно этого и нет. Насос не включается на 1-2сек при повороте ключа в режим "зажигание". Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:45 |
22.1.2017, 21:28
#1380
Завел наконец!!!
Заменил ДПКВ. Результата нет. Крутил,крутил начались вспышки, но никак не заводится. Насос при включении зажигания молчит. Сел аккумулятор. Снял аккум на ночь и зарядил. Сегодня утром установил заряженный аккум-без изменений. Насос молчит. Отсоединил магистраль в рампу-сухая. Подставил баночку, включаю зажигание и "о чудо" слышу как работает бензонасос 2 секунды!!!! Соединил магистраль 2-я попытка-насос работает 2 секунды!!!!! Вывернул свечу-черная и мокрая. Вывернул все свечи, прокалил и завел. Что это было осталось загадкой. Сопротивление на контактах ДПКВ новый 935 Ом, старый 890 Ом. Может здесь проблема была. почему начал работать насос 2 сек? Он в курсе, что свечи залиты? Мое мнение: раз нет никакого электрического датчика или электрического клапана на топливной магистрале, значит насос управляется через эбу. Тем более, что эти 2 секунды работы насоса при повороте ключа в режим зажигание лишнее тому подтверждение. Эбу решает как ей жить приняв сигналы от различных датчиков и устройств электроники двигателя. Видимо что-то разрешило эбу включить насос. Возможно замена ДПКВ. Только меня смущает, что этого не произошло сразу после замены датчика! Возможно сырость от плюсовой и минусовой температур улицы-причина проблемы. что-то, где-то оттаяло, высохло и тп и заработало! данная ситуация для меня осталась загадкой! А ларчик просто открывался.)))) Это вам и советовали сделать. Если не прокалить,то поменять. ... почему начал работать насос 2 сек? Он в курсе, что свечи залиты?... Он не виноват, за него так решили. Он в курсе, что исправная форсунка открывается вовремя и на нужное время, а исправная система зажигания шлепает искрой в наиболее подходящий для этого момент. Я прекрасно осведомлен,что у бензинок можно залить свечи. И прекрасно понимаю как с этим бороться. Я не выкручивал свечи,не прокаливал и не чистил до момента как насос начал работать эти 2 секунды при зажигании.ранее он не работал!!! Мне было отчетливо ясно,что заводить машину без первой порции топлива бессмысленно!!!! Сообщение отредактировал WADIE - 23.1.2017, 17:24 |
26.1.2017, 21:44
#1381
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.1.2017 Мой город: Киров |
Доброго времени суток.Столкнулись с проблемой запуска двигателя в минусовую температуру.Раньше заводился в - 24,а сейчас в - 17 не заводится с ключа с выжимом сцепления.в -24 заводили коротким запуском стартера(буквально 1-1.5 сек),для того чтобы не залить свечи.Тогда получалось завести с раза 10-го.Потом не" прикуривание" не с "толкоча" было не эффективно.Помогает одно-поставить авто в теплый гараж и постояв там часа 3-4 заводится без проблем с пол оборота.А сейчас и в -17 никак.Знакомый посоветовал сегодня вариант такого типа-покупаешь отддельно датчик температуры,приходишь с ним к авто,отсоеденяешь штекер штатного датчика и подсоеденяешьтот который в кармане(мол чтоб обмануть компьютер),если запуск осуществился,то возвращаешь провода к родному датчику...Поделитесь опытом и актуально ли решить проблему таким путем.А то что то совсем невозможно ездить в мороз на общ транспорте когда у тебя есть авто..спасибо
Хендай гетс 2009 г МКПП |
26.1.2017, 22:06
#1382
я ЖЕ написал что двигатель изначально схватывает.А потом уже либо акум садится либо свечи заливает.Причем тут насос и кольца?Насос работает-заливает свечи
26.1.2017, 22:17
#1383
tulash,
проверяйте давление в системе - топливный насос-колечки нет уплотнения колечками-нет давления в топливной магистрали - бензин е распыляется форсункой , а льется - плохо испаряется=заливает свечи ... не охота читать и проверять - езжайте в сервис ! Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:55 |
26.1.2017, 22:27
#1384
да при чем тут не охото читать.Я же прочитал прежде чем ответить вам по теме.По давлению в системе нет нареканий-это то что ответили в вашем сервисе...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:29 |
26.1.2017, 22:29
#1385
давление в топливной рампе намерили сколько ???
и сервис ваш ! проверяйте акб проверяйте систему зажигания Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:33 |
26.1.2017, 22:30
#1386
26.1.2017, 22:35
#1387
тогда что это за сервис . если элементарных ответов дать не могут ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:37 |
27.1.2017, 7:31
#1388
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
tulash, проверяйте давление в системе - топливный насос-колечки нет уплотнения колечками-нет давления в топливной магистрали - бензин е распыляется форсункой , а льется - плохо испаряется=заливает свечи ... все верно, могу добавить, что кроме колечек может пара датчиков сбоить: датчик коленвала и датчик абсолютного давления! после попыток запуска желательно выкрутить свечи и поглядеть их состояние: если сухие, а двиг молотил от стартера достточноое время, то стоит обратить внимание на ДПКВ - нет отклика, нет подачи бенза и искры! если свечи сырые - ДПКВ исправен, но сбоит датчик абсолютного давления: неправильное приготовление топливной смеси... ну и да, колечки стоит продиагностировать, если нет возможности измерить давление в рампе, путем вынимания предохранителя бензонасоса на заведенной машине (инструкция есть на просторах сети). |
27.1.2017, 10:39
#1389
давление можно проверить и обычным манометром ( для колес ) нужны будут : кусок топливного шланга 10...20 см
и 2 винтовых хомута для фиксации шланга на трубке манометра и на хвостовике топливной магистрали ... - отсоединяете топливную магистраль от топливной рампы , подсоединяете шланг с манометром . затягиваете хомуты - включаете на 2-3 сек зажигание ... должно показывать примерно 3.5 атм ... если меньше - лезете в топливный бак и снимаете бензонасос ... делаете ему профилактику ... |
27.1.2017, 13:41
#1390
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
27.1.2017, 15:07
#1391
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Интересно,как воздушным манометром можно измерить давление жидкости (топлива) ? Записывайте: - Топливо под давлением 3,5 бар сожмет воздух в шланге, уменьшив его объем в 3,5 раза с давлением 3,5 бар. Вот давление этого воздуха и покажет шинный манометр. Закон Бойля - Мариотта однако!!! |
27.1.2017, 15:16
#1392
Интересно,как воздушным манометром можно измерить давление жидкости (топлива) ? Вроде бы для этого существуют жидкостные манометры. Ошибаетесь. Не бывает жидкостных или воздушных манометров. Манометр он и в африке манометр. з.ы. что тяжелее килограмм пуха или килограмм свинца? |
27.1.2017, 15:20
#1393
Цитата включаете на 2-3 сек зажигание ... должно показывать примерно 3.5 атм ... Если топливная трасса была полностью пуста, то за 2 секунды насос может не успеть накачать нужное давление. Включайте его принудительно перемычкой вместо реле.
27.1.2017, 17:20
#1394
Записывайте: - Топливо под давлением 3,5 бар сожмет воздух в шланге, уменьшив его объем в 3,5 раза с давлением 3,5 бар. Вот давление этого воздуха и покажет шинный манометр. Закон Бойля - Мариотта однако!!! И при чём здесь Бойля - Мариотта? )))) Давление газа при постоянной температуре пропорционально числу молекул газа, находящихся в данном объеме, т.е. массе газа. Это так,для ознакомления.)))) Универсальных манометров, я ещё не встречал.))) |
27.1.2017, 17:34
#1395
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
27.1.2017, 19:17
#1396
А доводилось видеть инструкцию по заполнению отводящего патрубка и манометра жидкостью перед установкой последнего? Или про заполнение этой красоты после осушения для выполнения каких-либо работ? Не,не доводилось. Встречал другое.))) "Я как-то шинным манометром из гипермаркета давление на топливной рампе замерил, так он нехороший человек от бенза весь расплавился н...й." )))) |
31.1.2017, 22:57
#1397
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб |
Всем привет.
Гетц 2006 г., 158 тысяч, 1.4, МКПП. Проблема с запуском. Симптомы следующие -- поворот ключа, все лампочки на панели горят (в том числе лампа иммобилайзера), зажигание -- притухают часы, магнитола и тишина. Вообще ничего. Аккумулятор в норме, во всяком случае сигнализация и центральный замок работают как должно. Проблема некоторое время развивалась -- первый раз не завелась в мороз (было около -20) недели три назад, пошевелил минусовую клемму, всё ОК. Списал на холод, забыл. Потом опять, правда уже было около нуля. Пошевелил опять клемму, несколько дней всё нормально. Ещё раз -- тут уже внимательно осмотрел минусовую клемму, обнаружил болтающийся провод (клемма у меня нештатная, контактная площадка с обжатым проводом крепится болтиком к клемме). Свинец клеммы под контактной площадкой был оплавлен. Всё почистил шкуркой, смазал литолом, закрепил как положено, на всякий случай почистил плюсовую клемму тоже. Денёк поездил нормально, машина заводилась несколько раз в течение дня без проблем. На утро тишина. Куда копать? |
1.2.2017, 13:32
#1398
Аккумулятор в норме, во всяком случае сигнализация и центральный замок работают как должно. сиге и цз много тока не надо. они могут спокойно работать с полудохлым акб. для того чтобы сказать что акб в норме то его нужно хотя бы нагрузочной вилкой погонять 2-3 раза. а так как вы определили что акб в норме? |
1.2.2017, 14:18
#1399
в первую очередь проверить(зарядить-заменить) акб !
1.2.2017, 17:47
#1400
И + гайку на стартёре подтянуть ...
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:16 |
