Не крутит стартер |
Не крутит стартер |
3.2.2016, 14:53
#101
Попробовал на прямую от аккумулятора снятый стартер крутнуть, по миллиметрам крутит еле еле. Такое может быть из-за износа втулок,на который сидит якорь стартера. Якорь замыкает. Однажды было такое,замена втулок решило проблему. Посмотрите, есть ли износ этих втулок. |
13.3.2016, 19:55
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.1.2016 Мой город: Петрозаводск |
Привет всем. Ситуация такая машины бывает плохо заводиться.
Остановишся - заводиш - еле еле крутит и не заводит, постоишь минуту, или чуть толкнеш крутит как бешеный и все работает. А бывает целый день заводиться все ок. до этого всего была машина в ремонте меняли прокладку Гбц ( ну это так для общего) вопрос Что такое может быть? стартер, масса, где ? ))) подскажите мб было у кого. |
13.3.2016, 20:11
#103
Кипелов,Сколько лет автомобилю (стартёру), какой пробег ?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 13.3.2016, 20:12 |
13.3.2016, 21:54
#104
14.3.2016, 7:58
#105
14.3.2016, 9:04
#106
Кипелов, для начала проверьте затяжку силового провода на стартёре.
28.1.2017, 10:53
#107
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
28.1.2017, 12:22
#108
28.1.2017, 12:37
#109
36170-2B100 в сборе с щетками.
![]() 36173 11140 щетки отдельно.
9.1.2020, 18:51
#110
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Всем здрасьте, такая проблема, стартер не крутит, при повороте ключа иммобилайзер срабатывает, слышен щелчек реле. Но мало того, что он не стартует от снбя, сейчас провода накинули, прикуриваем, провода хорошие на 400 ампер, с запасом взял, так та же ерунда...
9.1.2020, 21:47
#111
dohtur,
Если стартер не работает то зачем прикуривать? толкать машину надо ( если мкпп) Сообщение отредактировал Brodilis - 9.1.2020, 21:48 |
9.1.2020, 22:45
#112
1. Окисляется крепеж силового провода на втягивающем
2. Окисляеися контакт укового проводочка 3. Окисляется контакт между + втягивающего и + стартера 4 . Обгорели контакты на втягивающем ( 2 мощных контакта --медных болта , и сверху замыкает их медная пластина - башмак ) на жигулях втягивающее разбирали , контактные шляпки болтов напильничком , башмак переворачивали другой стороной ) 5 . Плохой контакт +клеммы на акб Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2020, 9:21 |
10.1.2020, 0:42
#113
17.2.2022, 21:25
#114
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2020 Из: Менделеево Мой город: Менделеево |
Как-то раз, машина с автозапуска не завелась.
Потом с института еле уехал, только с толкача. То совсем не крутит и при повороте ключа все лампы тухнут, то крутит хорошо, как положено. Чек не загорался. Сняв реле стартера проверили, то же, но исключили контактную группу замка. Не стал заморачиваться, купил стартер ERA 220615. Проблема ушла. |
18.2.2022, 8:48
#115
Как-то раз, машина с автозапуска не завелась. Потом с института еле уехал, только с толкача. То совсем не крутит и при повороте ключа все лампы тухнут, то крутит хорошо, как положено. Чек не загорался. Сняв реле стартера проверили, то же, но исключили контактную группу замка. Не стал заморачиваться, купил стартер ERA 220615. Проблема ушла. Это износ втулок, подклинивать стало в определенном положении. |
18.2.2022, 11:39
#116
18.2.2022, 13:21
#117
Втулки якоря? Проверим, если так, выточим и будет запас. А с другой стороны, на хрена этот запас нужен!? Из втягивающего реле замок крышки багажника Жигуля выйдет удобный. Вытачивать нет смысла, они продаются, номера есть в каталогах. Единственное может потребоваться развертка в размер. |
18.2.2022, 21:17
#118
Не знаю как видео загрузить.
Внутри всё в чёрной пыли. Люфт во втулках ротора огромный, особливо со стороны бендикса. Получается, не срабатывал из-за перекоса!? Да и контакт щёток с коллектором, в данном случае, мягко говоря, не полный.
19.2.2022, 8:24
#119
Из-за втулок и грязи. Прежде чем покупать новое,ревизируют старое.
19.2.2022, 18:43
#120
1.4.2023, 20:12
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 29.9.2018 Мой город: НиНо |
Добрый день!
Подскажите что может быть - АКБ или стартер? При повороте ключа идет треск, по звуку от приборной панели, НЕ из под капота. Похоже на трещотку до тех пор пока не отпущу ключ. Лампочки на приборке мигают в такт треску. Прочитала всю тему вроде не увидела постов с похожими признаками. Грешила на АКБ, в последнее время стал часто садиться. На автомобиле езжу очень редко, стоит на улице. Но раньше таких звуков при севшем АКБ не было. Несколько раз заряжала, заряд показывает 12,5v. Все работает кроме магнитолы. Гудок и фары горят ярко. |
1.4.2023, 23:40
#122
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2116 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Не грешите - вас зачтётся.
Найдите кого-то с опытом, кто сожет встать около автомобиля, посмотреть глазками и послушать ушками. Будет точнее и правильнее. |
1.4.2023, 23:53
#123
Не грешите - вас зачтётся. Найдите кого-то с опытом, кто сожет встать около автомобиля, посмотреть глазками и послушать ушками. Будет точнее и правильнее. У меня нет таких людей. А прежде чем тащить машину до сервиса (это надо на эвакуаторе) надо понять можно ли обойтись своими силами. |
2.4.2023, 0:13
#124
Добрый день! Подскажите что может быть - АКБ или стартер? При повороте ключа идет треск, по звуку от приборной панели, НЕ из под капота. Похоже на трещотку до тех пор пока не отпущу ключ. Лампочки на приборке мигают в такт треску. Прочитала всю тему вроде не увидела постов с похожими признаками. Грешила на АКБ, в последнее время стал часто садиться. На автомобиле езжу очень редко, стоит на улице. Но раньше таких звуков при севшем АКБ не было. Несколько раз заряжала, заряд показывает 12,5v. Все работает кроме магнитолы. Гудок и фары горят ярко. заряд 12.5в акб без нагрузки ниочем не говорит. нужно потестировать нагрузочной вилкой. исправный акб должен держать заряд больше 10в под нагрузкой. снимите акб, отогрейте дома,подзарядите и протестируйте нагрузочной вилкой. если под нагрузкой будет держать заряд больше 10в значит акб исправный.. если заряд меньше 10в под нагрузкой замените акб на новый. Не грешите - вас зачтётся. Думаете девушка грешила и за это ей прилетела проблема с акб? ..очень интересненько |
2.4.2023, 0:23
#125
2.4.2023, 10:08
#126
А прежде чем тащить машину до сервиса (это надо на эвакуаторе) надо понять можно ли обойтись своими силами. Конечно, даже нужно попробовать! После проверки состояния клемм АКБ, надо сделать попытку завести автомобиль методом "прикуривания" от другого авто. По результату уже можно принять решение. 1 - Зарядить или заменить свою АКБ. 2 - Ремонтировать на месте или в сервисе. |
2.4.2023, 11:52
#127
2.4.2023, 14:19
#128
А попробвать запустить от заведомо исправного акб ???
Написать или позвонить например мне . Подъеду на гетце... Помогу и словом ... и делом ...и .... Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2023, 20:00 |
2.4.2023, 14:29
#129
2.4.2023, 16:57
#130
Тут вопрос в том, чтобы не подключать других людей, помощников, а разобраться сперва своими силами. Если конечно это возможно.
2.4.2023, 17:14
#131
Тем более "для себя " и в хозяйстве эта нагрузочная вилка никаким боком не нужна .
В автохозяйстве , авто сервисе , сервисе акб ... Де нужна но не более |
2.4.2023, 17:41
#132
Тут вопрос в том, чтобы не подключать других людей, помощников, а разобраться сперва своими силами. Зачем подключать? Не надо! Надо просто встать у открытого капота своего авто с проводами "прикуривателя" в руках. Да я наверняка остановился бы, чтобы помочь "слабому полу"! Ну а если стартёр бодро закрутит двигатель, можно считать что виновник найден, и для этого не нужно было бы покупать нагрузочную вилку на один раз! |
2.4.2023, 18:30
#133
Но дама изъявила желание приобрести вилку. Значит хочет сама разобраться, но есть небольшие сомнения, справится ли...? Похоже подсказать и помочь некому. Бывает такое.
2.4.2023, 18:39
#134
Но дама изъявила желание приобрести вилку. Да ради бога конечно! Но за деньги потраченные на эту вилку можно купить б/у АКБ в очень приличном состоянии. А сданный в пункт приема лома старый АКБ вернёт около 500 руб.! Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.4.2023, 18:44 |
2.4.2023, 20:47
#135
NarimanSPb, ну не женское это дело, заниматься ремонтом а/м. Я вот свою жену всегда учу безопасно ездить, рассказываю опасные моменты, чего стоит бояться, куда смотреть, как сдавать задом, парковаться в узкое место и много чего ещё. Но любой ремонт это не ее дело, кроме залить незамерзайку и бензин в нужную дырку. Как устроена DSG или CVT, я не объясняю.
А в данном случае, спросить и помочь явно некому, поднимать руку и просить помощи неохота, поэтому проще спросить на форуме. Конечно мы подскажем и поможем! |
2.4.2023, 21:27
#136
... А в данном случае, спросить и помочь явно некому, поднимать руку и просить помощи неохота, поэтому проще спросить на форуме. Конечно мы подскажем и поможем! Несомненно, мы и подскажем, и поможем. Хотя бы кино панели приборов было при неудачном пуске. В данный момент имеем только то, что где-то что-то щёлкает. Несерьёзно это, дяденьки, строить версии при таких исходниках. |
3.4.2023, 13:42
#137
Так мы и ждём какую-либо информацию. Потом и будем строить версии.
3.4.2023, 22:13
#138
Исходя из прочитанного, вангую следующее: Дама купила нагрузочную вилку, затем купит провода для прикуривания, затем зарядное устройство, затем новый аккумулятор, затем обратится в сервис, а там ей задорого заменят что нибудь типа провода массы с кузова на двигатель.
4.4.2023, 12:52
#139
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 322 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Исходя из прочитанного, вангую следующее: Дама купила нагрузочную вилку, затем купит провода для прикуривания, затем зарядное устройство, затем новый аккумулятор, затем обратится в сервис, а там ей задорого заменят что нибудь типа провода массы с кузова на двигатель. А мне кажется дело закончится заменой АКБ. |
4.4.2023, 20:42
#140
Господа, насмешили меня конечно. Вот это у некоторых тут подгорело, от осознания, что женщина может "залезть под капот". Вы со своими бабами меня не сравнивайте, договорились? Да, я может быть многого не знаю по части а/м, я только учусь на болячках своей "старушки". А вы с пеленок все это знали и умели? А? Умники, блин. Нет бы подсказать, дать совет, нет надо в остроумии поупражняться. Видимо эго сильно защемило.
КОРОЧЕ, вердикт - АКБ 100% умерло. Зарядила еще раз. Подержала сутки. Проверяю вилкой и в нагрузке экран вообще не загорается и заряд на холостом с 12,7 удал до 10,6. Так что АКБ так и так нужен новый. |
4.4.2023, 20:47
#141
4.4.2023, 21:36
#142
4.4.2023, 21:57
#143
... Нет бы подсказать, дать совет, нет надо в остроумии поупражняться. А разве это был не СОВЕТ, и где там "остроумие"? Я написАл Вам 2 дня назад: - Цитата Конечно, даже нужно попробовать! После проверки состояния клемм АКБ, надо сделать попытку завести автомобиль методом "прикуривания" от другого авто. По результату уже можно принять решение. 1 - Зарядить или заменить свою АКБ. 2 - Ремонтировать на месте или в сервисе. |
4.4.2023, 22:01
#144
Это где такие дешевые б/у АКБ в очень приличном состоянии найти, не подскажете? Известно где! На АВИТО. Если Ваш город Нижний Новгород то см. ссылку. Это первая попавшаяся. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapch...obil_2169076943 |
4.4.2023, 22:15
#145
А форум не для этого предназначен? Вы зачем тут сидите? За 3 страницы темы я что-то не увидела ни к кому столько нападок как на меня. написать , позвонить , мы наверно стесьняемся . Типа не знакомлюсь ни под каким предлогом . Я тоже в Нижнем ... И могу подъехать ... На гетце ... И помочь и словом и делом ... Но ... Любое упоминание что девушка... Вызывает только ассоциации с нападками ... |
4.4.2023, 23:00
#146
5.4.2023, 10:03
#147
Зося Синицкая, вы выше читали мои комментарии, по поводу вашего вопроса? С чего вы взяли, что у меня на вас нападки? Вы с моих сообщений, логику не усекли. Спросить на форуме это как раз правильное решение, если нет у вас знакомых, друзей и пр. Думайте следующий раз и вникайте в суть сообщений.
5.4.2023, 12:58
#148
Я так понимаю итога мы не узнаем.
5.4.2023, 14:05
#149
Да и оправдываться не надо .
Вечероми, что не касается решения напрямую будет ... Швахен бабахен ... Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2023, 14:04 |
6.4.2023, 13:49
#150
Вообщем как я и говорил - сдохла АКБ.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 6.4.2023, 13:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:19 |
