Замена гайки на плюсовой клемме АКБ
proxy777
сообщение 30.1.2017, 18:09
Мой город: ИЖЕВСК
Привет всем.
Проблема в следующем. Гайка "плюсовой" клеммы АКБ сильно изношена (почти круглая). Можно ли поменять гайку на новую или нужно будет менять клемму целиком.
Сообщение отредактировал proxy777 - 30.1.2017, 18:15
vladimir66
сообщение 30.1.2017, 18:22
Из: Дзержинск
Цитата(proxy777 @ 30.1.2017, 19:09) *
Привет всем.
Гайка,она и в Африки гайка.))) Не из золота же она .
proxy777
сообщение 30.1.2017, 19:48
Мой город: ИЖЕВСК
Пытался гайку снять, но не получается. Гайка надежно закреплена на металлическом колпаке клеммы. Поделитесь опытом как ее заменить.
Сообщение отредактировал proxy777 - 30.1.2017, 19:54
alexlex
сообщение 30.1.2017, 20:54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Снять клемму (не потеряв при этом "лепестковый зажим"), выкрутить этот самый "лепестковый зажим" и высверлить буртик гайки (гайка не совсем обычная) с внутренней стороны колпака клеммы, зажав гайку в тиски. Поставив обычную гайку, может появиться небольшое неудобство/сложность - при откручивании гайки одновременно с этим не будет ослабляться "лепестковый зажим".
п.с. "Плюсовая" клемма не продаётся отдельно от "проводки под капотом". Но клемму и часть проводки можно найти на авторазборках или поставить "не штатную"/универсальную клемму.
alexlex
сообщение 30.1.2017, 21:09
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
proxy777, ещё можно заказать вот такую клемму, ссылка на тему: Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена
Но нужно переделывать "крепление/зажим/надёжный контакт" концов родных проводов.
vladimir66
сообщение 30.1.2017, 22:26
Из: Дзержинск
Гайка не закреплена на колпаке клеммы.Она навёрнуты на шпильку. Можно сверху шпильки сделать небольшую прорезь ножовкой под плоскую отвёртку, и удерживая отвёрткой, попробовать отвернуть эту гайку. Если проскальзывает ключ,можно пассатижами. Если зажать шпильку пассатижами, то можно повредить резьбу,потом гайку не открутить.
vladimir66
сообщение 30.1.2017, 23:00
Из: Дзержинск
Если так не получится отвернуть,то гайку можно разрезать ножовкой по металлу(или ножовочный полотном). Срезав часть гайки,она отвернётся.Только отключите массу,если это будете делать на клемме акб.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 30.1.2017, 23:02
сообщение 31.1.2017, 1:44
Кромешник
чуть не упал прочтя название, а после прочтения темы , таки упал! ))) proxy777, Если грани слизаны и обычный ключ "не берёт", возьми самый маленький "газовый" ключ и им открути эту чёртову гайку!)) Если не знаешь как им пользоваться ничего не сломав - купи приспособу, которая называется "гайкорез" Стоит копейки, эффект стопроцентный. Или попроси сервисменов, запросто открутят.
alexlex
сообщение 31.1.2017, 2:33
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Насколько я понял, у автора нет проблем с откручиванием гайки и последующим снятием клеммы, но есть желание заменить гайку. И (если кто помнит устройство "плюсовой клеммы") гайка там "завальцованна".
Привет всем.
Сообщение отредактировал alexlex - 31.1.2017, 2:34
proxy777
сообщение 31.1.2017, 9:13
Мой город: ИЖЕВСК
Спасибо за советы. Попробую сегодня.
proxy777
сообщение 31.1.2017, 9:21
Мой город: ИЖЕВСК
Так оно и есть. Клемма уже снята с АКБ, нужно обратно ставить.
proxy777
сообщение 31.1.2017, 9:25
Мой город: ИЖЕВСК
Почти так и сделал, когда клемму снимал с АКБ. Проблема в том что обратно нужно засадить.
vladimir66
сообщение 31.1.2017, 9:27
Из: Дзержинск
возьми самый маленький "газовый" ключ и им открути эту чёртову гайка - купи приспособу, которая называется "гайкорез"
Товарищ впервые столкнулся с этим (возможно и инструментов таких не знает и не слышал о них.)
Не думаю,что у многих имеется самый маленький газовый ключ и гайкорез.
Её даже пассатижами можно открутить (если они есть у него.)
сообщение 31.1.2017, 9:31
Кромешник
так ответил так, как был задан вопрос. Раз гайка "круглая", то её сперва открутить надо. Если это уже как оказалось сделано и клемма снята, то значит старую гайку "расвальцевать" и извлечь, новую такую же установить и "завальцевать". Обычная гайка туда не подойдёт соответственно, надо искать с фальцем
proxy777
сообщение 31.1.2017, 9:35
Мой город: ИЖЕВСК
Сложность в том что клемма на проводах сидит, трудно к ней подлезть с инструментом. Попробую новую поискать клемму, а старую придется в этом случае отрезать от провода. Не знаю на сколько сложно насадить новую клемму (например, по твоей ссылке http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...;#entry1510325) на провод.
Попробую найти такую гайку.
vladimir66
сообщение 31.1.2017, 9:40
Из: Дзержинск
Я так и не понял в чём проблема. Зачем срезать от проводов? Как трудно подлезть,если она на виду. Обычная гайка подойдёт.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 31.1.2017, 9:46
proxy777
сообщение 31.1.2017, 9:44
Мой город: ИЖЕВСК
Срезать в том случае если новую клемму ставить придется. В этом случае примерно так будет выглядеть .. PS фото не моё
Сообщение отредактировал proxy777 - 31.1.2017, 9:48
Прикрепленный файл  0_e0369_55675423_XXXL.jpg ( 297.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
ABars
сообщение 31.1.2017, 10:54
Мой город: Раменское
Цитата(proxy777 @ 31.1.2017, 10:44) *
... В этом случае примерно так будет выглядеть .. PS фото не моё
Погорячились ребята. Зачем было тонкие провода сбоку отрезать, когда можно было просто клемму открутить?
Было дело, менял я клемму на другой машине.
Всякие зажимки отходящих проводов с винтиками - какая-то фигня получается. А ежели пропаять - вещь, переживающая машину.
Правда, нужен паяльник с жалом в палец толщиной, или горелка.
ЗЫ Ни в коем случае не лазить с горелкой под капотом! Опаивать только полностью демонтированный провод!
Сообщение отредактировал ABars - 31.1.2017, 10:56
proxy777
сообщение 31.1.2017, 16:52
Мой город: ИЖЕВСК
Вообщем проблему решил следующим способом (на 1-ом фото немного видно дефект гайки). 1. Старую дефектную гайку снять с клеммы не удалось. Поэтому рассверлил её аккумуляторным шуроповертом (сверло на 6,3 мм (2-е фото)) таким образом, что гайка свободно одевается на шпильку ромашки . 2. Поверх старой гайки накручивается на шпильку новая обычная гайка - клемма закреплена! (фото потом скину). Это оказалось проще чем снимать гайку и ставить новую.
Сообщение отредактировал proxy777 - 31.1.2017, 16:59
Прикрепленный файл  IMG_20170131_114008_015.jpg ( 105.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20170131_162933_486.jpg ( 200.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
сообщение 31.1.2017, 17:15
"чесать мои костыли" ...
не поленился - сходил до машины , достал головку на 10 ... открутил гайку ... она осталась в головке ... и ничто ее не держит на стакане ... под гайкой шайба и стакан зажима ...
alexxxela
сообщение 31.1.2017, 17:52
Мой город: Ростов-на-Дону
Это у Вас какая-то неправильная гайка. Неродная. Родная гайка так просто не снимается. Все правильно писал alexlex с самого начала - чтобы ее снять ее буртик нужно рассверлить.
P.S. Что то тема уж очень сильно всех заинтересовала... казалось бы одна гайка...
vladimir66
сообщение 31.1.2017, 18:30
Из: Дзержинск
Странно, и у меня точно такая же. Она на то и гайка,что бы откручивалась.))) Она накручивается на шпильку стакана,никаких там нет буртиков. Родная.)))
Сообщение отредактировал vladimir66 - 31.1.2017, 18:34
proxy777
сообщение 31.1.2017, 19:14
Мой город: ИЖЕВСК
У меня гайка именно приварена к шайбе и они завальцованы к колпаку клеммы. В МОЕМ случае если бы гайка была прикручена, то после рассверливания ее резьбы она бы отошла.
Видимо гайка завальцована для того чтобы не терялась.
Прикрепленный файл  IMG_20170131_114106_567.jpg ( 37.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
vladimir66
сообщение 31.1.2017, 22:58
Из: Дзержинск
Тогда непонятно, как клемму тогда снимать и закреплять. А так,откручиваем гайку на 1-2 оборота и снимаем клемму.
Вот многие и не поняли вашу проблему.
сообщение 31.1.2017, 23:50
Кромешник
у меня по ходу тоже "неправильная гайка!)) Совсем кореец обленился, обычные гайки ставит))) В блудняк нас вводит!
proxy777
сообщение 1.2.2017, 8:58
Мой город: ИЖЕВСК
Теперь понятно, что разные типы клемм используются на Getz. У меня оригинальная клемма стоит, не менял.
vladimir66
сообщение 1.2.2017, 9:20
Из: Дзержинск
И у других оригинальная.Сборка Корея.Только конструкция другая.Чёрт побери эту гайку.)))) Всем мозги вынесла.))))
ABars
сообщение 1.2.2017, 11:31
Гайка завальцована для того, чтобы при отворачивании сдвигать стакан с лепестков и ослаблять зажим на клемме аккумулятора.
Если вы внимательно присмотритесь к своему автомобилю, конструкторов ничуть не волновало, что какая-либо гайка может потеряться, кроме тех, что в подвеске с капроновыми вставками. Но там утеря гайки чревата боком.
Просто этот узел рассчитан на отворачивание не чаще раза в год, для смазки. А по хорошему, раз в пять лет, при смене аккумулятора.
Ну не думали корейцы, что у русским в забаву пожонглировать на морозе аккумуляторами.
Сообщение отредактировал ABars - 1.2.2017, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:23
