Растет температура двигателя при движении |
7.2.2017, 10:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 4.4.2008 |
Здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста.. Проблема в следующем: Вчера утром, после заезда левой стороной на возвышенность для парковки, отключилась печка (. Вечером, в середине пути, стала расти температура двигателя. Но только при движении, останавливаешься - она нормализуется. Но печка так и не заработала. Заглянула в расширительный бачок (нифига там не видно) - долила антифриз туда, правда чет до самого верха получилось. Что это может быть? Забилась система? Сломался насос? Радиатор надо менять? Датчик? И еще когда сливала - чуток антифриза пролилось на бампер. Не облезет ничего? P/S может какие-то действия были и не правильными, но в условиях что вокруг пустая дорога без построек, я одна, печка не работает, на улице -25 и я в платье - уже было не до сантиментов. :) поэтому не судите строго. |
Myrzenish Растет температура двигателя при движении 7.2.2017, 10:04
vladimir66 Первое,что нужно сделать,это выявить где утечка ох... 7.2.2017, 10:17
Myrzenish Цитата(vladimir66 @ 7.2.2017, 11:17) Перв... 7.2.2017, 10:31
Myrzenish Забыла, гетс 1.3, дорестайл 7.2.2017, 10:19
WADIE 1. доливать всегда в радиатор "под горловину... 7.2.2017, 10:48
WADIE Myrzenish,
судя по всему ... с учетом проблем с м... 7.2.2017, 10:56
Brodilis Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 11:56) Myrzenish... 7.2.2017, 16:41
Myrzenish с масло-насосом в итоге вроде все решилось заменой... 7.2.2017, 11:03
WADIE Myrzenish,
ГБЦ - головка блока цилиндров ...
прок... 7.2.2017, 11:06
Myrzenish Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 12:06) Myrzenish... 7.2.2017, 11:17
vladimir66 Так же ежедневно проверяйте уровень масла в двигат... 7.2.2017, 11:23
Myrzenish Цитата(vladimir66 @ 7.2.2017, 12:23) Так ... 7.2.2017, 11:37
Myrzenish В общем съездила вчера в сервис. Диагноз подтверди... 9.2.2017, 10:44
Brodilis Цитата(Myrzenish @ 9.2.2017, 11:44) В общ... 9.2.2017, 13:18
Myrzenish Цитата(Brodilis @ 9.2.2017, 14:18) на дор... 10.2.2017, 9:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:07 |
