Растет температура двигателя при движении
Myrzenish
сообщение 7.2.2017, 10:04
Здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста..
Проблема в следующем:
Вчера утром, после заезда левой стороной на возвышенность для парковки, отключилась печка (. Вечером, в середине пути, стала расти температура двигателя. Но только при движении, останавливаешься - она нормализуется. Но печка так и не заработала. Заглянула в расширительный бачок (нифига там не видно) - долила антифриз туда, правда чет до самого верха получилось. sad.gif Тронулась, 200 м - температура опять вверх поползла. Под капотом звук бурления. Посоветовали слить антифриза чуток - слила. Тронулась, история та же. Шланги и пробка в радиатор норм температуры. Предположили, что засорилась система. Посоветовали погазовать - сначала температура опять начала расти, потом упала до середины поля белого (где стрелка, у меня температура чуть меньше середины всегда). Поехала - все норм. Проехала 1.5 км примерно, температура опять начала чуток расти. Опять остановилась - погазовала, температура упала до середины (звуки бурления при движении все также присутствовали). заехала в ближайший сервис (гаражный). сказали типа радиатор надо менять, течет сверху и снизу (сверху и правда есть небольшие "слюньки", снизу тоже есть, но не уверена, что это не я пролила, когда доливала / сливала). в общем долили антифриз непосредственно в сам радиатор (где пробку на горячую нельзя открывать), много. литр точно. и я решила доехать до дома. печка заработала, температура больше не скакала, была нормальной.
Что это может быть? Забилась система? Сломался насос? Радиатор надо менять? Датчик?
И еще когда сливала - чуток антифриза пролилось на бампер. Не облезет ничего?
P/S может какие-то действия были и не правильными, но в условиях что вокруг пустая дорога без построек, я одна, печка не работает, на улице -25 и я в платье - уже было не до сантиментов. :) поэтому не судите строго.
vladimir66
сообщение 7.2.2017, 10:17
Из: Дзержинск
Первое,что нужно сделать,это выявить где утечка охл.жидкости. Если в радиаторе,и его невозможно отремонтировать,то замена.
Myrzenish
сообщение 7.2.2017, 10:19
Забыла, гетс 1.3, дорестайл
Myrzenish
сообщение 7.2.2017, 10:31
Это визуально можно увидеть/проверить? Или надо что-то снимать?
Кстати, еще вспомнила, что в последнее время моторчик вентилятора охл. двигатель стал много и долго работать. Стоишь на парковке с вкл. двигателем - не останавливается. Хотя раньше только включался периодически. С радиатором тоже наверно связано.
Сообщение отредактировал Myrzenish - 7.2.2017, 10:34
сообщение 7.2.2017, 10:48
1. доливать всегда в радиатор "под горловину" и только затем в расширит бачок !!!
2. поездите недельку , перед каждой поездкой проверяя уровень ОЖ в радиаторе при необходимости доливать до уровня.
- на заведенной машине на прогреве при открытой крышке радиатора пробуем погазовать
= если идут "бульки" и уровень каждую поездку уменьшается ( доливаем более 100 см3 ) то записываемся в сервис на диагностику и возможную замену прокладки ГБЦ
= если "бульков" нет - ищем утечку в системе охлаждения
( иногда достаточно снять , почистить , промазать немного герметиком места соединений - если подтекает в местах соединений )
если мокрый радиатор и его боковины ... готовимся к замене радиатора
радиатор двигателя виден только со стороны двигателя !!!
сообщение 7.2.2017, 10:56
Myrzenish,
судя по всему ... с учетом проблем с маслом и масло-насосом ... - просите Данилу проверить прокладку ГБЦ и скорее всего ее придется менять ( и до-кучи прокладки впускного и выпускного коллекторов )
Myrzenish
сообщение 7.2.2017, 11:03
с масло-насосом в итоге вроде все решилось заменой масла. Вроде бы, может это и связано..
а ГБЦ это что? и замена этих прокладок дорогая или пустяковая операция?
сообщение 7.2.2017, 11:06
Myrzenish,
ГБЦ - головка блока цилиндров ...
прокладка стоит в районе 1000 руб замена ее ... операция достаточно дорогая = приходится снимать выпуск , впуск , откручивать крепеж головки ... можно сказать почти пол двигателя разобрать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 7.2.2017, 11:07
Myrzenish
сообщение 7.2.2017, 11:17
Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 12:06) *
Myrzenish,
А как-то можно посмотреть нужно ли это вообще? Или без разборки пол двигателя ничего не увидишь?
Вы считаете на машине можно ездить при условии строгого контроля антифриза? И как понять - уходит он или нет? В расширительном бачке нифига не видно уровень, какого-то дурацкого серо-матового цвета пластик. При открытой пробке мешают увидеть пластины.
Долила я в радиатор жидкости, поехала. Приехала, постояла 10 мин заглушенная, открыла пробку радиатора - там же ее уже доверху не будет наверно.. или должно быть столько же?
Меня смущает, что из бачка жидкость не шла в радиатор. Машина грелась, а бачок под завязку заполнен.
Сегодня дома машину оставила, не рискнула ехать.
Сообщение отредактировал Myrzenish - 7.2.2017, 11:19
vladimir66
сообщение 7.2.2017, 11:23
Из: Дзержинск
Так же ежедневно проверяйте уровень масла в двигателе и наличие в нём(масле) следов эмульсии (белый цвет). Так же на масляной пробке горловины. Если есть следы эмульсии,то автомобиль не эксплуатируйте.
Это в том случае,если повреждена прокладка ГБЦ.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 7.2.2017, 11:27
Myrzenish
сообщение 7.2.2017, 11:37
Масло вчера проверяла. Уровень в норме, прозрачное.
Ок, буду контролировать. Спасибо!
сообщение 7.2.2017, 16:41
Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 11:56) *
Myrzenish,
если гбц скидывать то также к названным позициям крайне желательно будет сменить термостат (с его прокладкой), маслосъемные колпачки, сальник распредвала. чтобы потом еще неколько лет туда не лазить по каждой мелочи
Myrzenish
сообщение 9.2.2017, 10:44
В общем съездила вчера в сервис. Диагноз подтвердился - сильно течет радиатор внизу (все-таки это не я пролила), под замену. В пятницу поеду менять. Хотя ему уже лет 6-7 точно. А то и больше.
Вчера/сегодня проверяла антифриз, долила чуток (мл от 5 до 50 примерно). Масло по щупу норм, прозрачное.
Смутило что на масляной пробке был белый налет по краям и снизу. В сервисе сказали на крышке бывает, ничего страшного, типа из-за конденсата. Вот если на щупе, тогда беда. Но на щупе ни намека.
сообщение 9.2.2017, 13:18
на дорестах радиаторы неахти. на рестах пошли более прочные к коррозии. то есть у вас получается это уже 2-3 замена радиатора охлаждения за время жизни авто?
на пробке налет это конденсат от коротких поездок по городу.это норма
Myrzenish
сообщение 10.2.2017, 9:37
Машина 2005 года. :) Моя она с 2010. До этого радиатор я не меняла, по сервисной книжке (и со слов) предыдущего владельца замен тоже не было (но кто его знает, что было на самом деле).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:47
