Помогите определить проблему, Сдох генератор или что-то ещё? |
7.2.2017, 19:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
Собственно ситуация.
Авто Гетц 1,4 2008 МТ. Температура -23 Сегодня утром завёл авто, прогрел немного и поехал в Нижний Новгород (50 км по трассе) Через 15 км панель спидометра стала тускло гореть. Ещё немного погодя загорелся значок "Airbag" Потом вырубилась магнитола и вентилятор печки. Потом вдруг резко всё (панель. магнитола и печака) заработало. Поработало минут 5 и опять потухло. Остановился на обочине. Заглушил авто. И всё АКБ умер и больше не заводится. Как итог поехал на работу на автобусе. Потом приехал поставил новый заряженный АКБ и на нём доехал до дома. Значок "АКБ" так ни разу и не загорелся. В чём может быть причина? И что можно сейчас самостоятельно продиагностировать? Сейчас на руках: нагрузочная вилка, какой-то вольтметр в прикуриватель и OBD2 сканер (bluetooth) |
7.2.2017, 20:46
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Я бы посмотрел минусовой провод от АКБ к кузову и саму клемму.
7.2.2017, 21:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2012 Из: Гремиха Мой город: Колтуши |
7.2.2017, 21:50
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
Цитата И всё АКБ умер cам спросил - сам ответил при вопросе |
7.2.2017, 23:33
8.2.2017, 0:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2014 Из: СПб Мой город: спб |
Проверь тестером зарядку на АКБ
Она должна быть 14.4 без нагрузки и 13.6- 14 с нагрузкой (включена печка. обогрев зеркал .вкл. ближний свет фар ....) Лампа заряда АКБ не всегда загорается если нет зарядки. |
8.2.2017, 1:31
АКБ зарядил. Проверил нагрузочной вилкой - 15 секунд 10 вольт держит под нагрузкой. Без нагрузки около 12,5. акб в норме. только можно было и 5-6 секунд держать вилку. видимо у вас с генератором проблема (возможно щетки износились ). 15 км чисто на акб проехали потом померло все. отпишитесь какой пробег и по результату вскрытия генератора Сообщение отредактировал Brodilis - 8.2.2017, 1:33 |
8.2.2017, 3:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
видимо у вас с генератором проблема (возможно щетки износились ). когда щетки или кольца к ним заканчиваются то загорается лампа аккумулятора и ручника у отца помню соль с дороги сожрала провода тонкие заведенные в регулятор генератора, пропадала зарядка но лампа не загоралась, потрогал за эти провода а там в одном только изоляция осталась и порошок зеленый внутри. |
19.2.2017, 12:05
В общем отписываюсь по результатам. Две недели, времени не было, машиной заниматься.
Вчера взял подшипники генератора, щётки и сам генератор и поехал в сервис. И попутно прихватил три ремня чтобы не просто так всё это скидывать. В итоге просто поменяли ремни и генератор стал выдавать 13,9. Ремни по виду очень похожи на оригинал, но "отходили" около 12 тысяч км. Сейчас поставил Contitech. Сообщение отредактировал *Gaara* - 19.2.2017, 12:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 1:55 |
