скоба переднего суппорта, поиск скобы |
11.2.2017, 11:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте, форумчане!
Вчера при замене тормозных колодок и дисков сорвал резьбу на скобе суппорта. Правое переднее колесо. Думаю, что сорвал не я, а так уже было с предыдущего ремонта, потому что гайка довольно легко открутилась. А проблема в том, что отдельно эту скобу суппорта нигде не найти. На разборках предлагают только суппорт в сборе, а в кореане сказали, что эта деталь даже номера не имеет. Надеюсь, кто-то посоветует, как правильно поступить. Может подходит от других марок? Машинка 2005-го года, дорейсталинг. Заранее спасибо) |
11.2.2017, 12:39
Сначала определить, где сорвана, на скобе или на болту. Если болт, то заменить его. Если на скобе, то прогнать метчиком и закрутить болт на фиксатор резьбы. А может и фиксатор не понадобится, по силе затягивания можно будет понять.
11.2.2017, 12:47
Сначала определить, где сорвана, на скобе или на болту. Если болт, то заменить его. Если на скобе, то прогнать метчиком и закрутить болт на фиксатор резьбы. А может и фиксатор не понадобится, по силе затягивания можно будет понять. сорвана на скобе. а на болте очень мелкая резьба. не хотелось бы рассверливать |
11.2.2017, 17:51
Прогнать сперва, не рассверливать.
11.2.2017, 19:19
11.2.2017, 19:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
рассверливаешь и нарезаешь резьбу под болт большего диаметра
можно попробовать врезать ремонтную втулку-пружинку с резьбой з.ы у вас разборщики такие жадные что ли? в Минске суппорт вместе со скобой стоит 10$ , причем какой хочешь: рестайл\дорестайл, под большие тормозные диски с абс или маленькие без абс Сообщение отредактировал avvvv - 11.2.2017, 19:39 |
11.2.2017, 20:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2012 Из: Гремиха Мой город: Колтуши |
рассверливаешь и нарезаешь резьбу под болт большего диаметра можно попробовать врезать ремонтную втулку-пружинку с резьбой з.ы у вас разборщики такие жадные что ли? в Минске суппорт вместе со скобой стоит 10$ , причем какой хочешь: рестайл\дорестайл, под большие тормозные диски с абс или маленькие без абс 2500 за суппорт |
16.7.2024, 21:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2024 Из: Сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
Прошло несколько лет, но скоб суппорта отдельно так и не продают, только в комплекте. И стоит он сейчас 7500-8500 руб под заказ (респ.Коми)... Вот думаем, как быть и что делать... Может, Где-то есть дешевле варианты? Getz 2005 года, 1.1.
Сообщение отредактировал Nady87 - 16.7.2024, 21:17 |
16.7.2024, 22:29
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 819 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Прошло несколько лет, но скоб суппорта отдельно так и не продают, только в комплекте. И стоит он сейчас 7500-8500 руб под заказ (респ.Коми)... Вот думаем, как быть и что делать... Может, Где-то есть дешевле варианты? Getz 2005 года, 1.1. https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_...etts_4096437188 https://www.avito.ru/lihoslavl/zapchasti_i_...location=621540 Не оно? Сообщение отредактировал zlcat - 16.7.2024, 22:30 |
16.7.2024, 22:56
17.7.2024, 9:57
Оно самое, дешевле в разы, чем нам предлагают местные продавцы японских запчастей!
Правда вот, сколько ещё доставка обойдётся до нашей тьмутаракани))) Большое спасибо, что так быстро отреагировали! Буду связываться с продавцами на авито. Надеюсь, что всë будет хорошо) |
17.7.2024, 12:42
Выбирайте авито доставку, дешевле вряд ли будет в других местах. Я кстати честно говоря не понял, как они отдельно скобу продают. Вроде нет такого отдельного артикула. Я хотел вам доступный б/у вариант посмотреть навскидку, а тут это вышло. Если к вам приедет то что надо и в какой то упаковке с артикулом, можно будет вас попросить сфоткать и выложить номер этого артикула.
21.7.2024, 20:44
Постараюсь.
Сейчас на время применили метод Кулибина, но заказать придётся однозначно. Наши местные продают только в комплекте с супортом... Тоже удивились с супругом, когда Вы дали ссылку на отдельную скобу. Ещё раз огромная благодарность! Надеюсь, всë будет тип-топ)) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 22:31 |
