5 страниц V  « < 3 4 5
Нужна помощь по зарядке АКБ
delfinn
сообщение 29.1.2016, 8:51
Сообщение #201
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Цитата(Эльдар-52 @ 29.1.2016, 7:51) *
Ну, наверное, чтобы не сбились настройки магнитолы, как минимум.
А вообще надо знать, какого типа зарядное устройство.
Есть такие, которые заряжают постоянным током (в смысле, одним и тем же, выставленным на приборе). Тогда напряжение, выдаваемое ЗУ, может быть большим, что погубит электронику авто (если подключать, не снимая клемм с АКБ).
У меня, например, можно выставить ток зарядки на Орионе. В процессе заряда ток уменьшается. При этом напряжение всегда держится 15,1. Для авто не страшно.
Я лучше скину клеммы вытащу акк и перенастрою магнитолу, чем ЭБУ потом "настраивать". Вот притащил из гаража акк и десульфачу его устройством Кедр- Авто 10А.
Можно установить режим экстренной зарядки, до 10 ампер, но ни разу его не использовал.
ЗЫ. Кстати, если акк уже сдох, что не открывает двери, то я думаю настройки м агнитолы уже сбились как минимум.
Сообщение отредактировал delfinn - 29.1.2016, 8:54
Gtzdrvr
сообщение 14.2.2017, 4:59
Сообщение #202
не пойму ситуацию по зарядке моего аккума зарядником..... аккум варта с22 зарядное орион pw-325+. всё подключил, выставил ток 5 А, несколько минут ток держался 5 А, потом начал приближатmся к 0. в инструкции к зарядному указано, что если в начале процесса зарядки ток уменьшается вплоть до 0, то это может говорить о сульфатации моего аккума и процессе десульфатации акб моим автоматическим зарядным. но в инструкции указано, что через некоторое время (видимо по завершении процесса десульфатации) ток должен возрасти до значения, заданного в начале процесса зарядки. у меня же длительное время стрелка болтается между 0 и 1 А и не увеличивается до заданных 5 А. аккум зарядился либо не нуждался в зарядке зарядным либо настолько устал что не принимает и не удерживает заряд и пора брать новый аккум?
дывялвипм
сообщение 14.2.2017, 8:53
Сообщение #203
Из: хочу на Bora Bora
Gtzdrvr,
Не чешите, где не чешется.
vladimir66
сообщение 14.2.2017, 9:10
Сообщение #204
Из: Дзержинск
Возможно,проблема в зарядном устройстве, или АКБ
https://www.youtube.com/watch?v=3iJSLRulrvE
Сообщение отредактировал vladimir66 - 14.2.2017, 9:14
дывялвипм
сообщение 14.2.2017, 12:23
Сообщение #205
У чела явные проблемы с ЗУ - нужна замена бракованного резистора.
Gtzdrvr, проверьте АКБ нагрузочной вилкой. Это более конкретный способ определения "дохлости" АКБ.
Gtzdrvr
сообщение 14.2.2017, 15:22
Сообщение #206
а у меня всё ок с зу?
ещё б знать где эту нагрузочную вилку достать и как ей проверять акб)))
дывялвипм
сообщение 14.2.2017, 16:41
Сообщение #207
Gtzdrvr, на выключенном ЗУ соедините (закоротите) его клеммы между собой, ручку регулятора тока выкрутите против часовой стрелки (на минимум), включите ЗУ, плавно вращайте ручку установки тока, индикатор тока так же плавно должен отклоняться. Замеряйте напряжение на разомкнутых клеммах ЗУ - должно быть в районе 15 вольт (+-1В) в любом положении ручки установки тока (ну, может только кроме минимального).
Попросить померить АКБ нагрузочной вилкой можно буквально в любом крупном автомагазине, торгующим АКБ. Если вилка на 100 ампер, то за 10 секунд замера напряжение АКБ не должно опуститься ниже 10,5 вольт.
vladimir66
сообщение 15.2.2017, 9:20
Сообщение #208
Из: Дзержинск
Я бы не стал так делать. Лучше подключить к ЗУ эл.лампочку 12 в. и вращая регулятор,следить за её яркостью.
Gtzdrvr
сообщение 16.2.2017, 5:54
Сообщение #209
простите я в электрике 0. что значит "подключить к ЗУ эл.лампочку 12 в". я понял как взять лампочку ближнего света к примеру вытащить из фары если у меня запасных для авто нету и подключить лампочку к + клемме зу нацепить на цоколь лампочки плюсовой крокодил? а минусовой крокодил куда при этом?
vladimir66
сообщение 16.2.2017, 8:06
Сообщение #210
Из: Дзержинск
Тогда,вам лучше не лезть в фару.Купите в магазине самую дешёвую одноконтактную 12в эл.лампочу (стоит копейки) и на ней проверьте.
SolovyevAndrej
сообщение 16.2.2017, 12:24
Сообщение #211
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Недавно приобрёл новое зарядное .
Рекомендую !!!
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 16.2.2017, 12:27
ABars
сообщение 16.2.2017, 13:11
Сообщение #212
Мой город: Раменское
... в инструкции к зарядному указано, что если в начале процесса зарядки ток уменьшается вплоть до 0, то это может говорить о сульфатации моего аккума и процессе десульфатации акб моим автоматическим зарядным. но в инструкции указано, что через некоторое время (видимо по завершении процесса десульфатации) ток должен возрасти до значения, заданного в начале процесса зарядки. у меня же длительное время стрелка болтается между 0 и 1 А и не увеличивается до заданных 5 А....
ИМХО Если мне память не изменяет, для десульфатации применяют разряд и заряд батареи очень малым током и процесс длится до нескольких суток.
vladimir66
сообщение 16.2.2017, 13:41
Сообщение #213
Из: Дзержинск
Если АКБ мёртв,то поздно боржоми пить.Топикастору непонятно в чём у него проблема. АКБ неисправна или ЗУ глючит.
ABars
сообщение 16.2.2017, 14:00
Сообщение #214
Цитата(vladimir66 @ 16.2.2017, 14:41) *
... Топикастору непонятно в чём у него проблема. АКБ неисправна или ЗУ глючит.
Или он (и вы вместе с ним Viannen_loungelizard.gif ) просто не знает как работает зарядное устройство. to_pick_ones_nose_eat.gif
vladimir66
сообщение 16.2.2017, 14:16
Сообщение #215
Из: Дзержинск
Может быть.))) Они все разные,у кого Bosch C 3 у др. Орион. У меня Кулон 715 D
Это в инструкции какого ЗУ написано?))))
Сообщение отредактировал vladimir66 - 16.2.2017, 14:14
ABars
сообщение 16.2.2017, 14:28
Сообщение #216
Цитата(vladimir66 @ 16.2.2017, 15:16) *
... Это в инструкции какого ЗУ написано?))))
Это что-то в моей памяти про эксплуатацию свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Gtzdrvr
сообщение 16.2.2017, 23:43
Сообщение #217
вобщем проверка исправности зу : взял лампочку автомобильную 12 в ЛЮБУЮ, нацепил на неё "+" крокодил,(" - " крокодил куда при этом девать???) подрубил зу в розетку , вращаешь ручку силы тока и яркость лампочки должна заметно меняться, правильно? у меня зу выдает до 18 А вроде , эта лампочка не сгорит (лопнет взорвется) на максимуме?
delfinn
сообщение 16.2.2017, 23:52
Сообщение #218
Мой город: Красково
На лампрочке, на резьбе или цоколе минус, в центре с торца пыптик , это +. По-моему, разницы в твоем эксперименте нет как насаживать. Слушай , как ты у себя в квартире лампрчки меняешь-то, при таком подходе??? Давай уже крути ручку и описывай, что происходит..
Сообщение отредактировал delfinn - 16.2.2017, 23:54
сообщение 17.2.2017, 0:09
Сообщение #219
Мексиканский Негодяй
Граждане, вы еще не поняли кому пытаетесь дать совет ?
сообщение 17.2.2017, 0:25
Сообщение #220
Кромешник
перевожу: АКБ у тебя сразу хапнул сколько ему надо и поэтому "начал приближатmся к 0." Если после этого он нормально работает на авто, то значит с ним всё более чем в порядке) А если он "сел" после нескольких секунд работы стартера - то неси его на помойку. Всё остальное тут не читай, иначе наши камрады доведут тебя до замены колец бензонасоса, переборки кпп и подкачки запаски! ))))
SolovyevAndrej ЗУ реально хорошее, но в нём есть недостаток - слишком много на себя берёт)) Т.е. если надо зарядить рабочую АКБ - лучше не придумаешь, а если надо пошаманить с полунеисправной, то с этим ЗУ без мазы. Есть в моей доступности такое же, только более продвинутый вариант. И легко с ним, и одновременно сложно. Но для неискушенного юзера - самое то.
(выделение - косяк не мой, скорее движка или браузера... )
Сообщение отредактировал Jarlacks - 17.2.2017, 0:27
сообщение 17.2.2017, 0:32
Сообщение #221
Кромешник
delfinn,
ты одним термином уничтожил все мои годы, проведённые за изучением технической терминологии! )))))))))))) Это в мемориз! Однозначно!
Сообщение отредактировал Jarlacks - 17.2.2017, 0:34
vladimir66
сообщение 17.2.2017, 9:17
Сообщение #222
Из: Дзержинск
Цитата(Jarlacks @ 17.2.2017, 1:32) *
delfinn, ты одним термином уничтожил все мои годы, проведённые за изучением технической терминологии! )))))))))))) Это в мемориз! Однозначно!
Дык,там уже слов не хватала как объяснять,весь словарный запас был исчерпан.))) Оставалось только на пальцах показывать.)))
сообщение 17.2.2017, 16:26
Сообщение #223
челу , который уронил тел в подкапотное , и весь форум на уши поставил - как достать ???
Сообщение отредактировал WADIE - 17.2.2017, 17:41
alexxxela
сообщение 17.2.2017, 17:33
Сообщение #224
Мой город: Ростов-на-Дону
Даже пару недель можно гонять током 0,01 от емкости. Один раз мне так удалось поднять аккум который у мужика стоял в гараже без движения больше года (с его слов, а там где год там и два...). И я еще ездил на нем год после этого.
дывялвипм
сообщение 17.2.2017, 19:12
Сообщение #225
Цитата(SolovyevAndrej @ 16.2.2017, 12:24) *
Красивая штучка. Лампочек много. Под ёлкой должна хорошо смотреться. Вот только беда всех автоматических ЗУ - не заряжают они плохие аккумуляторы. А какой смысл заряжать хорошие? scratch_one-s_head.gif
Для серьёзного сервиса надо бы иметь более серьёзное оборудование. Настоящее пускозарядное должно быть на колёсиках и с приличным весом. Больше железа, больше меди, только хардкор. FALLEN_01.gif
Accelerator
сообщение 27.10.2017, 14:12
Сообщение #226
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
можно ли хранить полностью или почти полностью заряженный аккум на полу ничем не накрытый дома в зимний период в жилой отапливаемой комнате или в корридоре или в прихожей? вобщем в жилом отапливаемом помещении без вентиляции? из него не выходит никаких газов? гаража/сарая тёплого нету. как и где храните аккумы если у кого есть помимо того что установлен под капотом?
сообщение 27.10.2017, 15:01
Сообщение #227
идеально хранить в гараже в подвале или на балконе примерно при температурах -5 до +5 с вентиляцией и низкой влажностью. раз в год немного подзаряжать. такая акб будет долго хранится в рабочем состоянии.
Accelerator
сообщение 3.11.2017, 2:08
Сообщение #228
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
заряжаю аккумы зарядным устройством Орион 325, хочу поинтересоваться как определить когда аккум заряжен полностью. у этого зу вроде нет чёткой индикации полной зарядки типа загорается лампочка (могу ошибаться). в начале процесса выставляю ток примерно 1/10 ёмкости акб и по мере процесса зарядки зу само уменьшает ток до около нуля. какое время надо держать в розетке на этом "около 0 " но не ровно 0 по амперметру чтобы получить в результате максимально возможный процент напряжения и ёмкости акб?
ABars
сообщение 3.11.2017, 5:11
Сообщение #229
ИМХО Самый лучший вариант - следовать рекомендациям разработчика/производителя.
сообщение 3.11.2017, 15:53
Сообщение #230
в автоматических зу когда 0-0.5а стрелка станет показывать этого достаточно чтобы считать акб заряженным.
Accelerator
сообщение 9.6.2018, 13:33
Сообщение #231
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
имеет ли смысл купить подешевле б/у аккум лучших моделей на гешку без колхоза с подпилами таб эксайд варта....на авитах/юлах/ещё гделибо если жаба душит да и возможности особо такой нету щас покупать такой новый?
скажем нормальный новый на гешку 4-5-6-7руб
если взять за косарь полтора слегка б/ушный но не совсем уставший как используемый мной щас
имеет ли смысл? ктонить так делал?
или то же самое всё и покупать только новый?
SoDimon
сообщение 9.6.2018, 15:35
Сообщение #232
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Зависит от ситуации. Себе и дальше долго ездить, перебиться год, через год на продажу и пр. На счёт б/у никто ничего не скажет, там как попадёшь.
Alex75
сообщение 9.6.2018, 17:45
Сообщение #233
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Абсолютно согласен. Себе покупать б/у акк - глупо. На продажу- есть логика.
ABars
сообщение 9.6.2018, 19:08
Сообщение #234
+1!
Хотя... Если вы можете на глаз определить остаточную емкость Viannen_loungelizard.gif , то может оказать вполне выгодным приобретением.
SoDimon
сообщение 10.6.2018, 19:04
Сообщение #235
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ну, на крайний случай, взять для проверки нагрузочную вилку, если уж с деньгами совсем худо и рассматривается вопрос о б/у.
гетцовод
сообщение 12.6.2018, 13:04
Сообщение #236
Мой город: верея
нет это не так...
всем рекомендую интелектульное зарядное устройство
https://clck.ru/DaTLu
зарядил севший но новый акумулятор с 3,5А(!)
сейчас всё норм
ch-4a
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehn...ch-4a-gy003001/
2 633 р. / шт
от 3 до 120 А/ч.
ch-2a
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehn...ch-2a-gy003000/
1 589 р. / шт
от 3 до 60 А/ч.
о выборе батарейки:
https://clck.ru/C7CKM
вкратце берите варту или фирменную неподделку Тюмень... (60-70а)
ABars
сообщение 12.6.2018, 13:20
Сообщение #237
"3,5А(!)" чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:45
