не работает бензонасос
банкир43
сообщение 7.9.2016, 8:46
Мой город: кирово-чепецк
при повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Гетц 2008 г.в. 1.4 акпп. Стоит сигналка с автозапуском Томогавк.
При повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Предохранители впорядке.Релюшка тоже впорядке. Ставил перемычку в монтажном блоке на месте релюшки все равно не работает. Подключал напрямую от аккумулятора насос работает. Я так понимаю что то блокирует питание насоса, а что не пойму. Может кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 7.9.2016, 9:33
это " что-то " - скорее всего сигнализация , или проводка ...
- сначала проверяем все предохранители и под-капотом и в салоне !
возьмите лампочку с наращенными проводками на 15---30 Вт на 12 В и подключите ее к фишке бензонасоса ( по задним сиденьем ... - не горит ? подключаемся к блоку предохранителей и пробуем ... по схеме ...
- чудес не бывает ... ( или вы недостаточно осведомлены )
Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2016, 15:51
сообщение 7.9.2016, 12:23
проверять модуль автозапуска
сообщение 8.9.2016, 7:24
на блоке предов салона в разъеме А серый провод (3) обычно рвут для блокировки БН. проверь его.
банкир43
сообщение 9.9.2016, 23:03
Всем спасибо за оперативные ответы. Приеду с командировки 18 сентября попробую все, что вы написали, а вось что и получиться.
банкир43
сообщение 9.9.2016, 23:16
Спасибо что не бросаете в беде. Поясните пожалуйста правильно ли я понял про лампочку. На фишке пять контактов два в одном ряду и три в другом. Я подсоеденяю лампочку (или в принцмпе можно мультиметром замерить напрягу) к тому ряду где два контакта и пытаюсь звести двигатель и смотрю на нее горит или нет? И ещё по поводу блока предохранителей куда в блоке предохранителей подключать и по какой схеме?
После командировки попробую найти этот модул автозапуска. Я гдето читал возможно релюшка сигналки вышла из строя и поэтому сигналка блокирует бензонасос?
d14
сообщение 19.2.2017, 13:03
Из: нино
Мой город: нижний новгород
Добрый день.
При включении зажигания не жужжит бензонасос, напряжение на фишке бензонасоса есть, значек иммо загорается, начинаешь крутить стартер бензонасос начинает работать, но двигатель не заводиться. В чем может быть проблема подскажите, пожалуйста?
Гетц 2008г 1.4 МТ
Сообщение отредактировал d14 - 19.2.2017, 13:04
сообщение 19.2.2017, 21:56
искра есть ?
насос бенз качает ?
SoDimon
сообщение 19.2.2017, 21:58
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
А откуда поняли, что когда начинаешь крутить стартером, то насос начинает работать?
galileo
сообщение 19.2.2017, 22:25
Мой город: moscow
по манометру или по звуку, больше вариантов нет.
d14
сообщение 20.2.2017, 7:18
Из: нино
Все верно на слух определили, искра должна быть так как только поменяли свечи, насос качает только когда стартер крутишь, но по ощущениям как то слабовато.
Колечки тоже поменяли, и буквально через день, два случилась данная проблема.
Кажется что не идет сигнал при включении зажигания на подачу топлива.
сообщение 20.2.2017, 8:13
d14,
отсоедини бензопровод от топливной рампы - быстросъемное соединение ...
подставь пластик-бутылку и направь в нее бензопровод ... включи зажигание и поглядывай - скока бенза качается ...
если искра еле-еле или ее вообще нет - выкрути свечи . если сухие ... есть смысл проверить дпкв ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2017, 8:13
galileo
сообщение 20.2.2017, 8:46
Мой город: moscow
Похоже на то что колечки попались говно (такое бывало, когда от ваза ставили, у них попадаются из обычно резины). Они через некоторое время набухают и рвутся, не держат давления и даже куски проталкивает в шланги. Давление при этом больше 1 не поднимается, завестись нереально. Но правда начинается как провалы при нажатии на газ. Не было такого?
Сообщение отредактировал galileo - 20.2.2017, 8:48
d14
сообщение 20.2.2017, 18:04
Из: нино
Возможно не правильно выразился, при включении зажигания насос не качает, соотвественно бензин не поступает в камеру и двигатель не заводится.Что может блокировать бензонасос? По ощущениям сам насос живой.
Попробую все что вы написали, отпишусь.
По колечкам, как раз только поменял, так как плохо стал заводится в мороз, прошло буквально день два после смены, и случилась данная проблема.
А как проверить дпкв?
Сообщение отредактировал d14 - 20.2.2017, 18:06
d14
сообщение 20.2.2017, 18:54
Из: нино
Днем отец поменял насос, не помогло, что может блокировать подачу топлива?
И еще в фишке, которая подключается к насосу есть напряжение как при включенном зажигании так и при выключенном, так и должно быть?
oldgetz
сообщение 20.2.2017, 19:07
наличие напряжения абсолютно ничего не значит ! - важен ток !
напряжение измеряли относительно чего ? корпуса ?
d14
сообщение 20.2.2017, 19:47
Из: нино
нет, между контактами в фишке
дывялвипм
сообщение 20.2.2017, 21:15
Из: хочу на Bora Bora
d14,
1. замеряем давление топлива
2. цепляем маломощную лампочку на форсунки
3. цепляем маломощную лампочку на катушки зажигания
или нечему гореть, или нечем поджигать!
сообщение 20.2.2017, 22:19
цепляем лампочку на контакты бензонасоса - должна гореть ...
wervolf
сообщение 22.8.2017, 1:04
Мой город: Щелково
Хороших всем дорог!
Дабы не создавать отдельно похожую тему-спрошу тут...
Сегодня не доехал километр к дому, машина как то немного дернулась и потом проехав нормально немного перестала реагировать на педаль газа... все лампочки светятся а она в накатку заглохшая едет... засветилось всё что можно на приборке... съехали на обочину, проверяем стартер крутит и ничего, думал связанное с моим Чеком-там ошибка пропуски во втором цилиндре, сразу достал припасенные свечи поменял(старые в плачевном были), пробуем-ничего... слушаю-а моторчик бензо не слышно, проверил еще раз-так и есть, включаю зажигание, а характерного звука бензонасоса не слышно и стартер в пустую маслает... проверил предохранители-всё ок... отбуксировали меня... вот думаю-с чего проверку начинать? лампочкой проверять питание? или тестором? и что если что- какой насос брать-родной или какой то аналог есть?, я так понимаю- они и на до и на рестайл одинаковые?
не было печали...
сообщение 22.8.2017, 1:48
wervolf,
от акб напрямую на старый насосик можно подать напругу и посмотреть на его реакцию.
в случае чего от вазиков 10семейства подходит насос.
сообщение 22.8.2017, 7:18
по размерам , разъему , патрубку , абсолютно одинаковы , но на ВАЗ = у бензонасоса производительность немного ниже (( не 80 литров/час , а только 60 ))
пусть это вас не смущает ! двигателю нужно максимум 20 литров/час !
- главное макс. давление 4 атм ( а до нужных 3.5 сбрасывет регулятор ) ...
и цена в 5-10 раз дешевле ... даже на BOSH и есть в любом магазе
Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2017, 7:23
wervolf
сообщение 22.8.2017, 7:51
Мой город: Щелково
ок, спасибо за инфу! тут еще вспомнил что может кнопка отсечки подачи бенза сработала (правда я ее никогда не находил у себя)...
wervolf
сообщение 22.8.2017, 11:14
Мой город: Щелково
а колхозить с аналогом таким ничего не нужно? всё на свои места станет?
wervolf
сообщение 22.8.2017, 11:17
Мой город: Щелково
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 216.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
такая же беда... Гетц 1.4 08года с АКПП, не гудит насос... все преды проверил-зачистил, к каким разъемам подключить лампочку?
оказывается на насос пять контактов... какие проверять тестером/лампочкой на обрыв провода? хочу прежде чем насос вскрывать, все моменты учесть...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2017, 12:29
сообщение 22.8.2017, 12:16
wervolf,
ты лучше гайки крепления б/н сверху бака очисти и замочи , чтоб отвернулись , не сорвав резьбу ...
питание на б/н подается на контакты №4 и №5 разъема - там где 2 ( на твоей фотке - справа ) ... - там где 3 - это на датчик уровня ...
подачу +12 проверять лампочкой ! 5-15 Вт на 12 Вольт
Сообщение отредактировал WADIE - 22.8.2017, 12:23
сообщение 22.8.2017, 12:28
внешне абсолютно одинаковые
может быть пластик другого цвета ...
отличаются только производительностью
wervolf
сообщение 22.8.2017, 18:17
Мой город: Щелково
в общем после вскрытия подрулевого пластика перешуршал все соединения проводов/контактов+антенну ИММО... и о чудо... насос гудит при повороте ключа, вольтаж 12В показывает на клемме насоса... Но, всё также просто крутит и не заводится это горе рыжее... Теперь проверять подачу бенза? Искру в свечах (свечи заменил, катушки новые тоже поставил)? как в уличных условиях проверять и что?
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 164.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 209.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
wervolf
сообщение 22.8.2017, 18:40
Мой город: Щелково
Бензонасос живой...
дывялвипм
сообщение 22.8.2017, 19:12
Посмотрите контактную группу замка зажигания.
wervolf
сообщение 22.8.2017, 20:19
Мой город: Щелково
смотрел, всё нормально с ней...
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 164.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
avvvv
сообщение 22.8.2017, 22:57
Мой город: Минск
а разъём с неё вытаскивал?
wervolf
сообщение 23.8.2017, 0:21
Мой город: Щелково
конечно, вытаскивал-проверял на окись несколько раз...еще и шевелить потом пробовал...
сообщение 23.8.2017, 15:05
Сообщение отредактировал WADIE - 23.8.2017, 15:06
wervolf
сообщение 23.8.2017, 15:14
Мой город: Щелково
проблема в том что насос снова не качает при повороте ключа-смысл снимать рампу, надо сначала понять почему не качает...
дпкв может не включать насос? на улице как его проверить? тянуть в сервис пока не могу...
проверил врезку сигналки в провод бензонасоса-соединил напрямую-не помогло-проверил тестером-кратковременно какието миливольты показывает...
свечи выкручивал-чистые(поменял позавчера,искра есть),также поменял катушки зажигания...
Сообщение отредактировал wervolf - 23.8.2017, 15:21
дывялвипм
сообщение 23.8.2017, 16:08
wervolf, при включении зажигания бензонасос включается только на 2 секунды и отключается! Начинает работать непрерывно только при наличии сигнала с ДПКВ.
дывялвипм
сообщение 23.8.2017, 16:13
Ну, ок. Допустим не замок зажигания, но однозначно у вас пропало напряжение с ЭБУ двигателя и потом вновь появились. И видимо всё же какая-то цепь осталась обесточена. Эл. схемы на форуме есть. Вольтметр в руки, и искать причину.
сообщение 23.8.2017, 20:36
wervolf,
снимается за 1 сек
Сообщение отредактировал WADIE - 23.8.2017, 20:37
macho99
сообщение 25.2.2019, 23:07
Сообщение #39
Всем привет. При повороте ключа перестал слышать звук бензонасоса. После того как покрутишь стартером- заводится со второго раза. Видимо первый раз создаёт давление топлива. Подключил к штекера бензонасоса тестер- действительно питание приходит только когда крутишь стартер. Предохранители проверил, реле местами менял, кнопки отключения подачи нет. Подскажите в чем может быть проблема? Контактная группа замка зажигания? Гетц1.4 2008гв
Сообщение отредактировал macho99 - 25.2.2019, 23:09
сообщение 26.2.2019, 0:32
Сообщение #40
macho99,
Контактную группу замка зажигания смотри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:11
