Лечим жор масла, Как простым способом избавится от жора масла |
21.2.2017, 15:48
21.2.2017, 16:54
21.2.2017, 21:04
Я так и не понял,какую роль играют эти трубочки, и эта пластина. На одних моторах она есть,на др. её нет. пластина представляет собой лабиринт для паров и мелких брызг масла . - чем больше и дольше этот лабиринт , тем больше масла осядет и сконденсируется и останется внутри движка . а трубочки служат для слива излишков осевшего масла , и препятствуют прохождению паров через трубочки . когда сливные трубочки забиваются , масляные капли начинают пролетать в трубочки вентиляции во впускной коллектор |
21.2.2017, 22:48
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Учитывая качнство бенза в углеводородной стране и то пол страны можно считать, по-вашему поддверными засранцами. И все же , куда деЕтся килограмм гудрона после прохождения через поршневую. Вы наверно хотите немного отменить законы сохранения энергии. Или е же в недрах гекса есть особые карманы где гудрон и сажа откладывается и при этом каталик остается девственно чистым не нуждаясь в замене вместе с лямбда зандами. Не гоните пургу пышных слов. Каждый отвечает за свою задницу. В исправной системе на выходе вторая лямбда должна намерить чуть-немного кислорода, что свидетельствует о полном сгорании неважно чего углеводородного: бензина, гудрона, гуталина, пофигина, хренозина или чего угодно. По-этому, она в потаённых карманах не нуждается. Сообщение отредактировал ABars - 21.2.2017, 22:51 |
22.2.2017, 10:37
пластина представляет собой лабиринт для паров и мелких брызг масла . Покопавшись в интернете,нашёл, что эта пластина - 224022A100 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ (PLATE-BAFFLE) Крышка головки клапанов имеет встроенный маслоотделитель, что бы масло в КВКГ не лилось. Сообщение отредактировал vladimir66 - 22.2.2017, 10:38 |
18.5.2019, 8:15
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.4.2015 Мой город: Тула |
Здравствуйте!
Наступило лето, дети выросли... Короче готовимся к продаже машины, мало место. Снял для профилактики датчик этот. Продувается в одну сторону и стопорится практически полностью в другую. Внутри болтается запорный клапан и пружинка. Да да, пружинка тоже туда сюда болтается. Это нормальная ситуация или надо менять? |
18.5.2019, 10:36
#57
ДмитрийТула,
Можно промыть от отложений масла. |
20.5.2019, 9:29
#58
20.5.2019, 10:41
#59
20.5.2019, 12:11
#60
Спасибо. А узел разборный? Как до нее добраться?
20.5.2019, 17:27
#61
21.5.2019, 8:37
#62
Вот и я думаю он целиковый.
Пробег 80. |
21.5.2019, 20:55
#63
Отмыть то отмыл. Меня смущает что пружинка болтается ))) Ни разу такого не встречал. Болтается (брякает) ВТОРАЯ пружинка (всего их две в клапане PCV), которая обеспечивает малый поток газов при высоком разряжение во ВК при режиме ХХ. Она и должна брякать по своей конструкции. Если купите новый клапан то убедитесь в этом. Там ломаться-то нечему, если не загажен вконец! Периодическая промывка сольвентом делает его "вечным"! |
21.5.2019, 20:58
#64
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:22 |
