Замена заводской штамповки
darts
сообщение 19.3.2015, 9:48
Мой город: М
Добрый день, появилась необходимость (диски квадратные стали) заменить диски штапмованные на гетзе. Посоветуйте неоригинальные штампованные диски размера 5x14/4x100 D54.1 ET46. Цвет и вид значения не имеют. Зараннее спасибо.
SPG
сообщение 19.3.2015, 9:57
ИМХО, конечно, но поставить недорогое литье и радоваться жизни. В цене разница ни о чем, а в остальном только гешефт.
darts
сообщение 19.3.2015, 10:53
Мой город: М
А недорогое литье это какое?
darts
сообщение 19.3.2015, 11:04
Мой город: М
Вот Sword, Bantaj, Arrivo это все китайские диски с соответствующим качеством?
SPG
сообщение 19.3.2015, 11:15
Та же реплика, можно ВСМПО. На таких размерах диски в цене не очень отличаются.
SPG
сообщение 19.3.2015, 11:19
Sword вроде норм, но реплика лучше. Bantaj и Arrivo не знаю, надо почитать, что это и как оно себя зарекомендовало.
Olimp00
сообщение 3.3.2017, 12:19
На шиномонтаже сказали поменять заводскую штамповку. Сейчас плохой диск на заднем колесе.
Вопрос: менять 1 диск или сразу 2 задних диска?
Опять же сейчас собираюсь брать зимнюю резину, может сразу взять 5 (6) дисков (4+1(2)) и потом только по сезону менять колеса целиком?
Что подскажите из практики, спасибо.
Сам- новичек.
camope3
сообщение 3.3.2017, 13:09
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
Сам- новичек.
в идеале - на лето нужно литье! но, как вариант - заиметь второй комплект штампов, чтобы самому перекидывать колеса по сезону! сэкономишь на шиномонтаже и не будешь привязан к очередям там же... если родные колпаки принципиальны - покупать родные штампы, на другие они не встанут.
на счет "плохого" диска: если есть биение в плоскости вращения - под замену, если просто замят - прокатать, не париться и поставить назад.
Сообщение отредактировал camope3 - 3.3.2017, 13:10
alexxxela
сообщение 3.3.2017, 19:53
Мой город: Ростов-на-Дону
Сам- новичек.
Подскажу: откройте багажник и приподнимите "половицу"... иногда там можно обнаружить запаску, которую можно с успехом использовать вместо "плохого" диска...
А по поводу сезонной резины, лично у меня 4 чисто летних, 4 шиповки и 2 липучки, которую ставлю на перед в межсезонье. Одно из этих колес в багажнике. Но у меня есть где хранить оставшиеся 5. Как у Вас - не знаю.
Сообщение отредактировал alexxxela - 3.3.2017, 20:00
alexxxela
сообщение 3.3.2017, 20:08
Сам- новичек.
Еще подсажу: обязательно найти на каждой покрышке дату изготовления. Если окажется ровесницей самой машины - лучше заменить на новую. Или по-крайней мере не ставить на передок. По-хорошему резина не должна быть старше 5 лет, а там смотрите сами.
сообщение 5.3.2017, 15:09
хорошая резина 10-12 лет сохраняет свои свойства. потом только начинает появляться белесость,микротрещины,отслоение.
Olimp00
сообщение 14.3.2017, 23:39
Спасибо за ответы.
Roger
сообщение 15.3.2017, 23:17
Из: Вологда
"хорошая резина 10-12 лет сохраняет свои свойства. потом только начинает появляться белесость,микротрещины,отслоение."
К сожалению хорошая резина в настоящее время с нашими реагентами, куда немного попадает и летняя после 6 лет уже проявляет микротрещины, поэтому готовьтесь максимум через 6-7 лет менять резину sad.gif
IGWT
сообщение 26.12.2024, 9:32
Мой город: Воскресенск
а как оценить состояние заводской штамповки и сколько в ней ресурса осталось? есть комплект дисков kfz 5220 и оригиналы 14" ещё вроде нулевых годов выпуска,я так понимаю машина из салона выехала на них и с ними, ездили на них очень мало и с колпаками, но лет им много ,визуально ржавчина с наружней стороны ,вроде не сильно гнутые может быть и вообще негнутые, визуально похожи на круглые, вроде не ремонтировались (не было причин)
как поточнее оценить состояние и сколько ресурса осталось в них чтоб, принять насчёт них верное решение... а именно есть ли смысл бортировать на них свежую резину из магазина или только б.у.?)
ABars
сообщение 26.12.2024, 11:28
Мой город: Раменское
Надо посмотреть в сторону, где, предположительно, они находятся. Если они ещё там, значит, ресурс есть.
Сразу пропадёт о чём поговорить.
Лаосский партиза...
сообщение 26.12.2024, 11:49
Мой город: хуевск
ИМХО!
Осмотрите диски с внутренней стороны - на сколько сильно заржавели сварные швы. Например на моих 18-ти летних зимних штамповках ржавчина есть, но она поверхностная, вглубь не уходит. Потом осмотрите место прилегания диска к шине - не должно быть вмятин, ржавчины и покоцанности.
Потом тащите их в шиномонтажку, там их тупо прокрутят на станке и скажут, что у них с деформациями. По моему это неплохая диагностика. Так в целом... сталюга это очень живучая вещь, за нее можно беспокоиться на порядок меньше чем за улюминий.
zlcat
сообщение 26.12.2024, 13:30
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Кстати да, когда чистил перед покраской оригинальные диски Гетца, которые прям так сильно ржавыми выглядели, то понял что все это поверхностно. То есть металл скорей всего хороший.
SoDimon
сообщение 27.12.2024, 0:58
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Всем привет! Уже давно штампы не крашу. Мою, снимаю ржу и покрываю полимерно-битумной мастикой Mayola. Есть на Озоне, там аэрозоль. Можно пройтись 2 раза. Высыхает, как крашенные, всё ровно ложитится и в дальнейшем, забудете про ржу.
GREENCIK
сообщение 27.12.2024, 9:59
Мой город: г. Санкт-Петербург
Тоже зима была на штампах, надоело-нашёл литые б/у на авито по подходящим параметрам и адекватной цене, штампы потом продал по цене примерно 80% от купленного литья.
SoDimon
сообщение 27.12.2024, 13:02
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Хороший вариант, можно и так.
zlcat
сообщение 28.12.2024, 8:13
Мой город: Пенза
Литье на зиму не всякое подходит. У некоторых дисков постоянно снег налипает, при этом неравномерно. Удаляется трудно, хотя вроде все на виду. Ну и трясет после налипания. В общем литье желательно каких то "обтекаемых" форм внутри.
И "ржаветь" литью тоже никто не запрещал. Хотя это медленней происходит, но восстанавливать тяжелей. Люминий окислившийся мастикой фик покроешь. Короче везде свои плюсы и минусы.
Сообщение отредактировал zlcat - 28.12.2024, 8:18
SoDimon
сообщение 28.12.2024, 10:46
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Там налипает больше не снег, а спрессованная грязь. Если конечно не по лесным финским дорогам ездить. Если грязь легла по кругу равномерно, то особо ничего не бьёт. Но я никогда литьё не ставил на зиму, там тормозные диски открыты и туда летит от соседних машин песок с реагентами.
Штампы с колпаками защищают это зло.
Ну и если ржа на штампах, то мастика, как я говорил выше, очень помогает.
сообщение 29.12.2024, 0:07
Ну ляминий не ржавеет , но его сплавы , да еще в контакте со сталью (болты, тормозной диск,ступица)
да еще и в хорошей соляной ванне от антиледных компонентов , превращаются в серо-белую труху ,
гораздо быстрее, а еще и постоянные механические повреждения ...
Литье и ковку лучше каждый год покрывать слоем защитного лака...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.12.2024, 0:09
zlcat
сообщение 29.12.2024, 20:59
Мой город: Пенза
Ну каждый год это слишком кучеряво, но вообще да.
Сообщение отредактировал zlcat - 29.12.2024, 20:59
SoDimon
сообщение 30.12.2024, 13:06
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Либо мыть чаще.
IGWT
сообщение 16.4.2025, 7:49
А существуют ли и представлены ли в продаже штамповки 14" и 15" шириной 6j подходящие хорошо на штатный Гетц?
Легкосплавные вроде есть 6j
ABars
сообщение 16.4.2025, 10:18
Полно.
Только надо уметь интернетом пользоваться.
Не реклама.
https://www.shinservice.ru/catalog/wheels/e...100/width-is-6/
ЗЫ Не уверен, что этот тырнет-магазин работает в вашем захолустье.
Сообщение отредактировал ABars - 16.4.2025, 10:20
GREENCIK
сообщение 16.4.2025, 12:12
А зачем 6?
IGWT
сообщение 16.4.2025, 12:18
Прикольно, некоторые штампы r15 дешевле r14
А что часто так бывает?
А 6j это если желаешь шины от 185 шириной.или 195 например в гешу
Говорят что 5j слишком узкие для 185 и хоть по таблицам это мин допустимое,но лучше диски пошире или резину поУже
Сообщение отредактировал IGWT - 16.4.2025, 12:27
ABars
сообщение 16.4.2025, 14:56
Цитата(GREENCIK @ 16.4.2025, 13:12) *
А зачем 6?
Он просто не знает, что бывает и широко распространено 5,5.
ЗЫ Не говори ему, иначе эта дискуссия потеряет даже призрачную возможность окончания. Viannen_loungelizard.gif
IGWT
сообщение 16.4.2025, 19:48
Простите но он просил передать, что знает и довольно-таки давно
А вот про 6j ,о которых собственно и был вопрос, он догадывался но опытный и бывалый коллега подтвердил его догадки
Вот внимание вопрос каков должен быть типоразмер шин чтобы колесо на диске штампованном для гешкиной ступицы и размерами 15" и 6j хорошо себя чувствовало на штатном гешке и особенно спереди?
сообщение 16.4.2025, 22:25
Не забываем про такие параметры диска , как разболтовка ,диаметр Ц.О. и вылет !
ABars
сообщение 16.4.2025, 22:45
Вот, внимание, - ответ. ;)
В современных шинах, даже самых продвинутых, отсутствует нервная система, позволяющая судить об их самочувствии.
Косвенно о состоянии шины можно судить по геометрии и температуры шины с помощью видеокамер и тепловизоров.
Шинные калькуляторы, имеющиеся в свободном доступе (!!!!), допускают установку шин шириной 175 - 205, оптимально 185 - 195.
Чисто ИМХО1.
Обычно людям, задающим такие вопросы в таком количестве, я однозначно рекомендую не заниматься изобретательством и чётко следовать рекомендациям производителя автомобиля - его сочинили люди с верхним профильный образованием и довели люди с представлением о том, как небольшие изменения влияют на его потребительские качества.
Чисто ИМХО2.
По моему, вы не очень понимаете, что вы хотите внести изменения, влияющие на поведение автомобиля на дороге.
Правильными были бы вопросы о поведении автомобиля в условиях колейности, влажного грунта, травы и т. п.
Сообщение отредактировал ABars - 16.4.2025, 22:46
IGWT
сообщение 11.10.2025, 6:06
Ежели на зиму предпочтительнее шины поУже чем на лето то для дисков 14" и 5j обратил внимание на типоразмер 165/70/14 , по высоте почти одинаковые с 175/65/14 а по ширине вроде для зимы и для дисков шириной именно 5j (не 5,5 и не 6) получше чем 175/65/14 ?
пробовал ли кто-то на гешку на 5j ставить 165/70/14 и как ощущения? по идее должно быть так же как и на 175/65/14?
IGWT
сообщение 17.10.2025, 15:47
ещё есть такой вопрос, у кого штатные оригинальные штамповки 14" шириной 5,5 (не 5) ,на них так же хорошо подойдут оригинальные колпаки от 5? по идее должны идеально подойти
zlcat
сообщение 17.10.2025, 17:38
Мой город: Пенза
Это что за дики такие? На весь модельный ряд Гетца штампованные оригинальные диски у меня выдает только 52910 25600. Это диск с шириной 5. А 5.5 вариантов что то не показывает
IGWT
сообщение 18.10.2025, 2:34
А Вы где смотрите? просто много где в инете и на этом форуме и на сайтах по подбору дисков и на авито указано что оригинальные штамповки на Гетц 14" есть и 5j и 5,5 j
ну не знаю может они не прям оригинальные, но по всем параметрам как и 5j но они 5,5 j
хочу такие прикупить новые, вот и спрашиваю про колпаки от 5 ,хотя могу и без них обойтис
zlcat
сообщение 18.10.2025, 14:20
Мой город: Пенза
Я смотрю в оригинальных каталогах запчастей на Гетц. На неоригинальные диски оригинальные колпаки могут и не подойти. Это нужно просто проверить по конкретному диску. То есть взять свой колпак, прийти с ним в магазин и приложить к конкретному диску.
IGWT
сообщение 19.10.2025, 5:53
Сообщение #39
здесь в faq , на крупных сайтах продавцов дисков и на Авито указаны оригинальными 14" штамповки и возможно легкосплавные тоже, шириной и 5 и 5,5
я хочу приобрести диски 5,5 вместо 5
у этих 5,5 у них такие же параметры как и у 5
если всё остальное такое же но ширина 5,5 то получается что диски 5,5 относительно 5 ,на около 0,6 см выступают и внутрь и наружу арки,верно?
соответственно на 5,5 лучше подходят шины 185 но как поведёт себя колесо, не будет ли нигде тереть задевать?
zlcat
сообщение 19.10.2025, 19:41
Сообщение #40
Мой город: Пенза
На машину они встанут, ничего задевать не будет. Вот по установке оригинальных колпаков могут быть вопросы, надо примерить предварительно. У них как минимум на 3 мм будет разное расстояние от плоскости куда болты упираются и до плоскости куда грузы балансировки крепятся, плюс разная форма самого диска (рисунок разный). Из-за этих параметров может быть нестыковки. Еще раз повторюсь, на автомобиль диск встанет без проблем и к шинам 185 мм подойдет. Вопрос может возникнуть только по колпакам.
сообщение 14.11.2025, 20:42
Сообщение #41
Коту , когда нечего делать ... Он ... Диски ищет .
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 13:51
