Про пружины.
dinamik
сообщение 7.5.2009, 18:03
Из: Vologda
Несколько раз выдвигал версию о не совместимости задних амортизаторов и пружин. Массовая проблема началась с так называемой российской адаптации. В ее рамках пружины сделали жестче на один виток,оставив старые стойки. Все пытались решить проблему заменой стоек. Я хочу пойти другим путем-поставить не адаптированные пружины. Если кому интересно,могу объяснить,в чем проявляется не совместимость.
А вот собственно сам вопрос. Можно ли сейчас купить задние не адаптированные пружины и где?
сообщение 7.5.2009, 18:36
dinamik
Делаю предположение, что у пружин, как и амортизаторов, номер не изменился.
dinamik
сообщение 7.5.2009, 20:06
Из: Vologda
Не знаю,не знаю... Амики остались старые,а пружины другие. Недостаток такого изменения следующий. Более жесткие пружины более жестко реагируют на мелкие неровности. В то же время,на крупной волне мягкие стойки не справляются с жесткой пружиной,и машина идет в раскачку. Можно конечно поставить более жесткие стойки,но в таком случае мелкие неровности еще сильнее будут бить по кузову и,соответственно,заду.
Вот собственно теория. А теперь я хотел бы услышать советы по моему вопросу.
сообщение 7.5.2009, 20:46
Кромешник
Цитата(Александр23)
dinamik
Не уверен! Если у не адаптированных пружин другая характеристика,то должен быть и другой номер номенклатуры. Иначе как их различить? Надо по каталогу смотреть номера пружин,причем по всем вариантам выпуска. Может на какую нить другую модель Хундая ставят такие же пружины как у Гешки ,но только не адаптированные.
dinamik
сообщение 7.5.2009, 21:01
Из: Vologda
Я вот подумал,может по VINу машинки сделанной до лета 2007го года поискать?
сообщение 7.5.2009, 21:04
Кромешник
dinamik
Тогда уж ищи по "Клик" на него то точно не адаптированные...
сообщение 7.5.2009, 21:44
Хотел сказать, что у гарантийных аммо номер тот же после модификации остался. На корпусе.
сообщение 7.5.2009, 22:28
Кромешник
Тогда не было никакой модификации конкретно аммо. Может к аммо в комплект втулку добавили или гайку другую поставили,с другим номером. Значит изменилась бы номенклатура агрегата. Хоть букву или цифру добавили. Если и у пружины партнамбер и штрихкод (я имею ввиду только оригинал) не поменялся, то вообще никакой модификации пружин и аммо не было однозначно.
dinamik
сообщение 7.5.2009, 22:53
Из: Vologda
Явно пружины поменяли. После этой замены задняя подвеска и застучала(массово). Корейцы похоже замену сделали,но не продумали,чем это обернется.
Шадов
сообщение 8.5.2009, 0:13
Всем Привет))
Если позволите:
У меня машинка - лето 2007, пробег -40000. Проблем с задними амо не замечал.
Да, подвеска шумная, но грохота при отбое, про который много здесь читал - нет, хотя катался и по направлениям тоже...
Для того, чтобы понять что там корейцы намудрили по программе адаптации к нашим условиям - нужно рыть по каталогам.
Но проблема в том, что всяк буржуй периодически умышленно меняет цифири в артикулах запчастей для того чтобы привязать рядового потребителя к оригиналу, и не искушенному челу понять все это довольно затруднительно: под разными номерами может идти абсолютно одинаковая деталь, только изготовленная в разное время.
У меня есть приятель, который занимается продажей запчастей - могу озадачить его поиском того, что стояло у корейцев, и что стало стоять после поставок на наш рынок. Для этого нужно будет дать ему ВИН машинки, у которой наблюдались проблемы с задней подвеской. И ВИН машинки, у которой этих проблем нет ( дам свой ).
Так что у кого грохотало - киньте в личку ВИН, попробуем что-нибудь нарыть.
dinamik
сообщение 8.5.2009, 0:38
Из: Vologda
Шадов
У меня машинка начала 2008го. Тоже ни чего не стучало. Просто мне не нравится работа задней подвески. Эти жесткие удары на небольших выбоинах и двойные качки на волне. Явный признак слишком жесткой пружины. Если бы стойка тоже была жесткой,то были бы только удары на выбоинах(без раскачки). Если бы пружина была мягче,чем нужно,она просто не успевала бы разжиматься на повторяющейся волне. В итоге,машина просто присела бы до упора,что чревато вылетом с дороги. Так что существующий вариант не самый плохой,но мне хотелось бы максимально приближенный к адекватному.
Свой VIN я завтра напишу. Сегодня влом доставать бумаги. Может что и прояснится...
Шадов
сообщение 8.5.2009, 0:52
dinamik
Всем - Большое Спасибо)))
Алексей_С
сообщение 8.5.2009, 15:30
Из: Украина Донецк
Ну вы и написали про подвеску :smile: У меня мнение другое. Пружина проще говоря отвечает за клиренс и грузоподъемность авто. Амортизатор - за все остальное. Чем жеще амортизатор тем меньше передача на кузов ударов (он поглощает энергию), чем жеще пружина тем сильнее вас с машиной кидает на кочках. В документации выложенной здесь на сайте (дорестайл) говорится о трех видах ружин кажется (австралия, европа и не европа), которые отличаются маркировкой (две цветные точки). Сам точно не уверен, но рассуждаю так. У нас стоит не адаптированная подвеска, а так называемый пакет плохая дорога. Т.е. немного увеличен клиренс, а этого можно добиться и проложив между пружинами более толстые резиновые прокладки чем стандарт. Это и дешевле для производителя. Зачем плодить кучу модификаций пружин :smile:
Шадов
сообщение 8.5.2009, 19:19
dinamik
ВИН получил и передал. Результат обещали после праздников.
Вообще по личному опыту с раскачкой прекрасно справлялись МОНРО - СЕНСАТРАК за счет конструкции, которая обеспечивает работу аморта в двух зонах:
Зоны комфорта и Зоны контроля.
В обычных условиях они ведут себя как обычные газомаслянные комфортные аморты - работают в первой зоне, а при больших ходах/или быстрых перемещениях штока переходят во 2-ю - становятся жесткими.
И ходят по 100000км.
Может это решение проблемы раскачки зада Гетца?
dinamik
сообщение 8.5.2009, 21:43
Из: Vologda
;-) Без комментариев. Рассуждения лишены всякого понятия о совместной работе амортизатора и пружины.
dinamik
сообщение 8.5.2009, 21:58
Из: Vologda
Шадов
Спасибо. Буду ждать ответ.
Идея с Монро мне нравится,но недостатки жесткой пружины(удары на выбоинах)она к сожалению не решает. Вот если бы еще и пружину с такими характеристиками(мягкую на коротком и жесткую на длинном ходе),было бы вобще прекрасно.
Алексей_С
сообщение 8.5.2009, 23:37
Из: Украина Донецк
Как раз о совместной работе я и не писал :smile: Просто объяснил что пружина расчитанная на меньший клиренс по определению будет более жесткая. Если она будет мягче ты не загрузишь в машину положенные ей 450кг, она ляжет на брюхо. И если вы хотите более комфортную подвеску зачем ставить короткие пружины. Достаточно поставить амортизаторы с меньшим усилием на сжатие и с большим на отбой. Машинка будет проглатывать крупные волны и не будет трястись на мелких неровностях. Вот и все.
dinamik
сообщение 9.5.2009, 0:42
Из: Vologda
Алексей_С
Кто сказал,что пружина с добавленным витком длиннее предидущей? Существует еще такая величина,как шаг. Виток добавлен,шаг уменьшен-длина пружины не изменилась. Изменилась только жесткость.
Поставить стойку мягкую на сжатие и жесткую на отбой? Что это даст? Жесткая пружина всёравно не даст подвеске глотать мелкие неровности. О жесткости амо на отбой я уже говорил. Если перестараться с этой характеристикой,можно запросто оказаться в кювете. Допустим,что вы едете по трассе на высокой скорости. Впереди волна(возможно не одна). Проанализируем работу подвески. Сначала пружина легко сжимается(стойка же в этом направлении мягкая),но разжаться не успевает(более жесткая в этом направлении стойка не дает). Следующая волна. Не успевшая разжаться пружина,сжимается еще. В зависимости от размера волны,этого может оказаться достаточно. Пружина сжалась до безобразия. Амортизации уже ни какой. На следующей волне получаете пинка под зад и летите в неизвестном направлении. Меня,допустим,такой вариант не устраивает. Это не голые слова. Один знакомый,экспериментировавший наугад и не слушавший таких объяснений,испытал подобный полет на себе.
Это мое мнение. Я его ни кому не навязываю. Я в своем вопросе спрашивал:знает ли кто-нибудь номер задней пружины стоящей на машинах,выпущенных до лета 2007? Все. Больше я ни о чем не спрашивал. Меня интересуют только пру-жи-ны.
DIM7
сообщение 20.5.2010, 20:02
Из: Новосибирск
Надумал амортизаторы поменять. Возник вопрос - если видимых причин нет, то стоит ли менять и пружины, что бы потом снова не лазить? Есть ли какие-то временные или пробеговые рамки для замены или только, так сказать "по месту" износ определяется?
У кого сколько отходили? Если кто менял - код детали на 1,6 какой? Стоит ли ставить родные или например, Kilen.
сообщение 21.5.2010, 9:49
обычно пружины меняют по износу. просели, сломались. в принципе эта деталь почти вечная если не использовать машину как грузовик и для "Кэмел-Трофи".
любители погонять ставят специальные пружины.
сообщение 21.5.2010, 10:15
Из: Москва (Ясенево)
я себе ставил эйбах -30 мм для хотел жесткости и низости... мои были в хорошем состоянии... 6.5 лет + пробег 94 тыщи
DIM7
сообщение 21.5.2010, 11:36
Из: Новосибирск
Ну у нас по выбору только Еxist, а там из пружин: Нyundai, Kilen и Lesjofors(про эти, вообще, не слышал).
У меня 42000 км и 2,5 года. Так что решил на данный момент - амортизаторы, втулки и стойки стаба. Пружины не буду.
сообщение 21.5.2010, 11:59
прально, жить им еще и жить... странно что так быстро сдохли аморты... мои жили долго... когда менял еще были в хорошем состоянии
DIM7
сообщение 21.5.2010, 13:38
Из: Новосибирск
Да собственно СДОХ только задний правый - начал подтекать. Зимние поездки в -40 дали себя знать. Соответственно меняем задние, оба. А так как хочу бильштайны поставить, то что бы большой разницы между задом и передом не было, решил и передние до кучи. Ну и всякие резинки заодно...
alexxxela
сообщение 12.3.2017, 20:30
Мой город: Ростов-на-Дону
LESJOFORS... кто нибудь ставил такие пружины? Может не на Гетца а еще куда?
гетцовод
сообщение 13.3.2017, 17:39
Мой город: верея
дорогое удовольствие...
кореи нету на 1.1
http://www.exist.ru/beta/price.aspx?sr=-4&pcode=ra+6673
http://www.exist.ru/Beta/Price.aspx?pid=E6E085D0&sr=-4
почему пружины меняешь
сообщение 13.3.2017, 17:55
конечно ставили и отзывы положительные. более подробную инфу почитай в теме про лифтинг и теме дизельные пружины на гетц. только они дорогие сейчас очень(
alexxxela
сообщение 14.3.2017, 1:49
В какой-то теме их помянули совсем не добрым словом: поставили в один ряд еще с какими-то и назвали "китаем". Вот я и решил уточнить.
Да цена на Гетца какая-то неадекватная. Дороже чем на Рио/Соляриса на 750р. С какого перепуга интересно... маркетинххх...
кореи нету на 1.1
Я вообще на Рио хотел а то родные дохлые какие-то. С Гетцем у меня пока все в порядке.
Фирма вроде шведская а не корейская.
Почему на 1,1 нету? Вот такой номер на 1,1: 4037224. В автодоке цена 2161,00.
На 1,4 идут 4037225. Цена 2399,00. Если бы за пару...
Сообщение отредактировал alexxxela - 14.3.2017, 1:56
alexxxela
сообщение 14.3.2017, 2:05
А пружины AMD кто-нибудь ставил?
oldgetz
сообщение 14.3.2017, 17:00
кореи нету на 1.1
в стандартном применении идут корейские пружины с одним кодом на все типы кузовов с разными движками и на 1,1 и на 1,3 и на 1,4 и на 1,6
ЖеняБ
сообщение 14.3.2017, 21:40
Из: Киров
Мой город: Киров
Ставил/стоЯт на Ауди 80 в/с 2014г. Пробеги около 15000 км/год.
В плавности хода, в сравнении с родными просевшими 23-х летними пружинами, изменений не заметил. И сейчас осадки, видимой глазу, не наблюдаю. Бывало, ездил с перегрузом по городу; по межгороду с полной нагрузкой часто.
гетцовод
сообщение 15.3.2017, 14:34
Мой город: верея
говорю странно дешевых корейских нет
плохо
проставочку 1-2см резиновую подложи под пружину съемником и забей.
гетцовод
сообщение 15.3.2017, 14:37
Мой город: верея
http://www.exist.ru/beta/price.aspx?pid=3c...amp;cat=hyundai
недорогие корейские аналоги не появились...
сообщение 15.3.2017, 19:52
таки есть и русские аналоги ... "клаксон-авто" : 54823-зад и 14826-перед и цена очень и очень ... есть и под дизельный вариант = усиленные ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.3.2017, 19:55
сообщение 15.3.2017, 23:49
что то отзывы по ним на драйве адские.
часто лопаются. не говоря уже о том что усадку дают очень быстро.
Ivan1
сообщение 16.3.2017, 4:57
Из: Сибири
Мой город: Томск
Такие я и поставил, всё устраивало, усадку не дали вообще. Но через полтора года передние пружины лопнули, левая на четыре части, а правая на две, причем на не подвижной машине. Задние еще живые.
Сейчас поставил OBK
faithless
сообщение 16.3.2017, 6:21
Мой город: Великие Луки
Сейчас поставил OBK
Вроде фобос неплохие
Ivan1
сообщение 16.3.2017, 10:02
Из: Сибири
Мой город: Томск
Фобос тоже ставил, просели очень быстро...
faithless
сообщение 18.3.2017, 6:48
Сообщение #39
Это усиленные просели? передние или задние?
Kiit
сообщение 23.4.2017, 17:08
Сообщение #40
Мой город: москва
Лопатил по пружинам и гетсу кучу информации по всему интернету....вообщем пришел к результату что народ вообще думать не хочет.пишут...покупают оригинал и ставят в лучшем случае с проставками.может я чего и не понимаю но отношусь к данной проблеме проще.я себе на зад поставил пружины от джипа обрезав почти три витка.был приятно удивлён что больше нет бабаха сзади при проезде лежачих и ям.машина стала собранней и лучше рулится.в следующие выхи буду менять пружины спереди.оооочень интересен результат.сейчас сзади до порога под дверью у колеса 20 см
сообщение 23.4.2017, 18:35
Сообщение #41
Из: Питер. Юго-запад.
Ты машину то продаёшь и тюнить будешь до моего приезда?)))))))
Kiit
сообщение 23.4.2017, 18:46
Сообщение #42
Мой город: москва
Ну я как бы думаю что её никто не купит и поэтому решил сделать то чего все 7 лет хочу.увеличить просвет и сделать чуток пособранее.фотки отправил.ток что сфоткал.как лифтанул тоже.если до мая не продам то ещё лет 5 поезжу.
Сообщение отредактировал Kiit - 23.4.2017, 18:46
IGWT
сообщение 5.7.2025, 17:01
Сообщение #43
Мой город: MSC
глядел на elcats.ru через exist.ru за передние пружины подвески гешака 1,4 АКПП gl 5 дв по ВИНу моему кажет 2 разных кода-партнамбера и много ещё позиций разных по этим двум кодам, типа пружины различаются если есть или нет абс и кондей и может ещё чтото? или одинаковые у всех бензогешек передние пружины? знаю отсюда что у дизельных гешек другие пружины
оригинал там кажет дорого
аналог kyb дешевле.какие ещё норм пружины проверенные?
кто недавно интересовался и менял пружины передние какие лучше купить?
вот бывалый коллега сообщал тут такие данные по длине разгруженной пружины
36см перед, 33 зад. подскажИте пжлст эти данные подходят для 1,4 АКПП gl 5дв?
вообще где и как можно узнать инфо о параметрах новых не б.у.штатных пружин?
Сообщение отредактировал IGWT - 5.7.2025, 17:09
zlcat
сообщение 12.7.2025, 19:25
Сообщение #44
Из: Пенза
Мой город: Пенза
На российские рестайлинговые Гетцы задние пружины имет артикул Hyundai / KIA 55330 1C011. Различия по двигателям и коробкам у этих пружин нет. Эти пружины чуть выше всех остальных. В продаже новых их особо никогда и не было, можно только б/у поискать.
Передних вариантов несколько. На мой Гетц 1.4 МКПП 2010 года выдает 546301C221. Новые найти не вариант за адекватный ценник. Хороших известных аналогов сейчас в продаже не вижу. Исходя из таких условий я бы взял российский Клаксон например. Если сломается, то хоть стоит вменяемо. )))
IGWT
сообщение 16.7.2025, 21:36
Сообщение #45
Мой город: MSC
измеренная длина свободных вытащенных из ам.стойки передних ,99% что заводских для 1,4 АКПП gl,пружин оказалась 36,5 см . это насколько они просевшие и требуют ли замены?
Сообщение отредактировал IGWT - 16.7.2025, 21:37
сообщение 16.7.2025, 23:30
Сообщение #46
Еще нужно Измерить под нагрузкой
Сообщение отредактировал WADIE - 16.7.2025, 23:31
ABars
сообщение Вчера, 0:32
Сообщение #47
Мой город: Раменское
В некоторых руководствах к другим автомобилям перед измерением пружины рекомендуют сжать до соприкосновения витков.
Не знаю, актуально ли это для гетцевских пружин.
zlcat
сообщение Вчера, 20:08
Сообщение #48
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Хм. Интересно чем это нужно сделать? Засыпать машину песком? ))))
ABars
сообщение Вчера, 20:20
Сообщение #49
Говорят, существуют гидравлические и винтовые прессы.
zlcat
сообщение Вчера, 23:14
Сообщение #50
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Вообще конечно существуют. Но я так понимаю задача не просто сжать до упора, а понять сколько для этого потребовалось усилия? И вот прям в каждом сервисе такие динамометры стоят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:17
