Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы  |
			  25.2.2007, 12:17
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар  |
				Доброго времени суток всем!
		Сначала (точно помню :!: ) при включении зажигания лампа подушки безопасности SRS мигала примерно 5-6 секунд и гасла. С недавнего времени, мне кажется после перепрошивки, лампа SRS после включения зажигания просто горит (не мигая) 6 секунд и гаснет. В мануале в одном месте четко написано "мигать и гаснуть", в другом "гореть и гаснуть". У кого как? Мне на сервис? :sad: Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Александр23 - 18.6.2012, 20:58  |
			  25.2.2007, 21:09
					![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.2.2007 Из: Новгород  |
				Горит и гаснет. Машина свежая)
			  25.2.2007, 21:28
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино  |
				Kazanat
		У меня в своен время было наоборот. Изменилось после ТО30000. Наверное новую прошивку влили. "Я так думаю". Забей. Раз гаснет, значит порядок.  |
			  26.2.2007, 0:55
        			 "Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва  |
				Kazanat
		Диагностика SRS проходит - лампа мигает 5 раз, затем гаснет. В случае не прохождния теста - она горит. Других вариантов не подскажу.  |
			  12.1.2011, 23:57
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2011 Из: Бурильцево Мой город: Бурильцево  |
				Когда лампа горит, а потом гаснет - это не совсем нормльно. Значит в системе есть ошибка. Обычно это B2503. Но ездить так можно. Страшнее, если лампа не гаснет.
		А в идеале - мигает и гаснет.  |
			  20.7.2011, 12:16
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara  |
				Машинка 2004 г.в. Раньше мигала и гасла. После замены сигналки обычной на с обратной связью и а/з стала гореть и гаснуть
			  20.7.2011, 12:28
        			 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург  |
				Должна мигать, после теста затем гаснет
			  23.7.2011, 19:13
        			 Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8894 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				Именно так.
		Сегодня ставил кнопки на руль. Массу отключал. При тесте подушку втыкал. Потом, возможно, при вкл. АСС была отключена подушка. После сборки лампа ербэга ГОРЕЛА 6 с и гасла. Спрашиваю хозяина - как было? Не помнит. Иду к своей - моргает и гаснет. У хозяина приборка без синей лампы, думаю, может алгоритм изменили? Иду к новому Солярису - ГОРИТ и гаснет.Ступор. Беру сканер, втыкаю - ошибка по SRS. Снимаю ошибку, завожу - норма, МИГАЕТ и гаснет. Так что, когда после теста гаснет, не всегда гууд. Вердикт - ДОЛЖНА МИГАТЬ! Сообщение отредактировал Александр23 - 23.7.2011, 19:14  |
			  23.7.2011, 19:38
					![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  |
				изначально горела и гасла. НЕ моргала никогда.
		Лампы есть и синяя, и красная. Сообщение отредактировал Шадов - 23.7.2011, 19:40  |
			  23.7.2011, 20:26
				Шадов,
		Мануал утверждает обратное, к сожалению для тебя. Цитата Контрольная лампа индикации неисправ-
			ности (SRI) подушек безопасности (SRS) включается и мигает в течение 6 секунд после поворота ключа зажигания в поло- жение "ОN" (Вкл.) или после запуска дви- гателя, после чего гаснет.  |
			  23.7.2011, 22:41
			  27.7.2011, 11:36
				Шадов,
		Каких ошибок? Чем смотрел? SRS диагностируется отдельным пунктом. А если горит и гаснет - висит ПРОШЛАЯ неактивная ошибка. На всех попавшихся Гетцах МИГАЕТ и гаснет.  |
			  27.7.2011, 13:49
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный  |
			 Шадов,  Каких ошибок? Чем смотрел? SRS диагностируется отдельным пунктом. А если горит и гаснет - висит ПРОШЛАЯ неактивная ошибка. На всех попавшихся Гетцах МИГАЕТ и гаснет. а какими неприятностями для меня это может грозить, если значок горит а потом гаснет, а не мигает, как ему и положено?  |
			  27.7.2011, 13:53
				Не знаю. Лучше погасиить остатки ошибки.
			  27.7.2011, 23:36
		да нет у меня ошибок. Ни настоящих, ни прошлых. Всё арбайтен  |
			  28.7.2011, 6:21
			  28.7.2011, 7:13
			  23.8.2011, 14:31
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.7.2011 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург  |
				У меня следующая ситуация. В воскресенье забрала машину из ремонта, делали капот. Небольшая вмятина, я в другой теме писала о ней. Дак вот, когда забирала, сразу не заметила косяк - лампа AIRBAG раньше при включении зажигания мигала несколько секунд затем гасла. Сейчас она ГОРИТ непрерывно те же несколько секунд, и гаснет. Не заметила потому, что солнце ярко светило на панель, лампочек не видно было совсем. В понедельник утром повезла мужа на работу - заметила. Так же заметила то, что часы были сбиты, ну время в смысле. Сегодня записалась на диагностику к дилеру на четверг. Грешу на мастеров, которые, возможно, что то отключали в процессе ремонта капота, и забыли включить. Опасно ли это? От чего это могло произойти?
			  23.8.2011, 20:36
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир  |
			 У меня следующая ситуация. В воскресенье забрала машину из ремонта, делали капот. Небольшая вмятина, я в другой теме писала о ней. Дак вот, когда забирала, сразу не заметила косяк - лампа AIRBAG раньше при включении зажигания мигала несколько секунд затем гасла. Сейчас она ГОРИТ непрерывно те же несколько секунд, и гаснет. Не заметила потому, что солнце ярко светило на панель, лампочек не видно было совсем. В понедельник утром повезла мужа на работу - заметила. Так же заметила то, что часы были сбиты, ну время в смысле. Сегодня записалась на диагностику к дилеру на четверг. Грешу на мастеров, которые, возможно, что то отключали в процессе ремонта капота, и забыли включить. Опасно ли это? От чего это могло произойти? У меня была похожая история - постоянно горела при запуске SRS (после установки кнопок управления магнитолой и соответственно отключения водительской подушки). Оказалось - повисла ошибка. Подключили сканнер, ошибку обнулили и всё ОК. В Вашем случае ездить можно, ничего страшного  |
			  23.8.2011, 20:51
					![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				Avto_Lady_Ural,
		не волнуйтесь ! - при производстве работ в сервисе - отключали аккумулятор - последствия данного действия вами описаны !  |
			  24.8.2011, 8:34
			 Avto_Lady_Ural,  не волнуйтесь ! - при производстве работ в сервисе - отключали аккумулятор - последствия данного действия вами описаны ! А зачем они отключали аккум? Без этого нельзя было снять - выпрямить - покрасить - установить обратно капот?? Плюс (не по теме немного) на стекло теперь брызгает как попало, пара дырочек брызговиков вообще забиты(( Косяк..  |
			  24.8.2011, 8:41
			  24.8.2011, 16:18
			 Мне сказали по телефону, что лучше не ездить пока эта лампочка так себя ведёт, приехать к ним и только тогда можно будет быть спокойной.. Аааа... Ну да, заплатить за чей-то косяк n-ую сумму - это для успокоения само оно. Напишите потом, что диагносты скажут...  |
			  24.8.2011, 16:27
				Лампа может моргать или гореть примерно 5-6 секунд и гаснуть - это нормально, нету повода для беспокойства, а вот если лампа горит и не гаснет, вот тогда нужно ехать на диагностику и разбираться в проблеме.
		Совсем недавно терзал диагноста у официалов, поэтому все с его слов и пишу. Насчет того, что раньше мигала, а теперь просто горит и гаснет- так и у меня было когда-то - тоже ничего страшного, ведь даже на малозначительную ошибку, как сказал мастер, может среагировать электроника, например, незначительное падение уровня заряда аккумулятора, и лампа из состояния "моргает, затем гаснет" может перейти в состояние "горит и гаснет", в этом ничего страшного нету и беспокоиться не стоит  |
			  24.8.2011, 18:11
			 Аааа... Ну да, заплатить за чей-то косяк n-ую сумму - это для успокоения само оно.  Напишите потом, что диагносты скажут... платить никому не собираюсь.. Машина на гарантии - это раз, произошло это после их ремонта - это два. Обязательно напишу что скажут. По поводу того, что неважно горит или мигает.. Мое мнение таково - если всегда мигала, должна и сейчас мигать. Либо пускай ищут причину изменения поведения. Лампа сама по себе не будет менять сигнал с мигания на горение. И даже если это НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ошибка - это их работа выяснять причины и приводить мой авто в порядок. Иначе на какой орган мне их гарантия? Опыт по отстаиванию своих прав имеется, по гарантии обращалась (меняли катализатор). Пускай ищут и решают проблему.  |
			  25.8.2011, 14:08
				В общем на Космонавтов, 8 в "Авто-Лидере" мастер вышел и БЕЗ диагностики сказал, что это так и должно быть, и она мигать не должна. На мой вопрос "а почему же она полгода мигала при включении зажигания?" мне был дан исчерпывающий ответ: "Вот когда мигала, тогда и была неисправна. А сейчас все работает как надо. Вы тратите своё и моё время на глупости." Я в шоке. А потом он повел меня в ремзону и на ДРУГИХ машинах (Гетцев не оказалось) показал, что она горит, а не мигает. По его логике получается, что ранее машина была неисправна..
		Как я поняла, лампа так себя повела после отключения аккумулятора. То есть получается, что она у всех мигает, а после отключения батареи просто горит и уже никогда не возвращается в исходное состояние? Блин, у меня мозг кипит, я ПОНЯТЬ хочу.. стр. 44 "Руководства" ..контрольная лампа подушек безопасности SRS ( ) в комбинации приборов будет гореть в течение 6 с после поворота ключа зажигания в положения "ОN" (Вкл.), после чего она должна погаснуть. стр.56 того же "Руководства" ..Контрольная лампа индикации неисправ- ности (SRI) подушек безопасности (SRS) включается и мигает в течение 6 секунд после поворота ключа зажигания в поло- жение "ОN" (Вкл.) или после запуска дви- гателя, после чего гаснет. ИИИИИИИИ? Где правда-то? З.Ы. А мастер отказал в диагностике по причине (скорее всего) моего отказа оплачивать данную процедуру, ведь изменение произошло по вине их работников из цеха кузовного ремонта.  |
			  25.8.2011, 17:52
				Как вариант: обратиться к кому-нибудь из одноклубников (у кого есть сканнер), пусть считают и удалят ошибку. Так выйдет дешевле для Ваших нервов. Либо ругаться с кузовщиками.
		P.S. Когда у меня после 2 с лишним лет владения лампа SRS тоже начала гореть постоянно, закралось сомнение.. Проверили на новом Солярисе - горит постоянно, потом гаснет! А у нас должна мигать 6 секунд и гаснуть (по собственному опыту).  |
			  25.8.2011, 19:44
				меня убило то, что он показывал мне этот индикатор на ДРУГИХ авто, не на Гетц.. Там он тоже просто горел!
		Граждане одноклубники из Екатеринбурга! Может у кого завалялся сканер?)) помогите девушке с вскипевшим мозгом..  |
			  25.8.2011, 20:50
			 Avto_Lady_Ural, На сантафе и солярисах горит. У нас мигает. Сканер поможет только дилерский или ланч. Rompis, Я забыл, какая у тебя ошибка была? ИИИИИИИИ? Где правда-то? В моих сообщениях. Но за 2010 г не уверен на 100%, может, изменили что. У меня 07-й, у Ромы на год старше.Сообщение отредактировал Александр23 - 25.8.2011, 20:48  |
			  26.8.2011, 7:11
			  26.8.2011, 7:38
				Avto_Lady_Ural,
		А, ну да. Тогда стойте н своем. Должна моргать и погаснуть.  |
			  26.8.2011, 8:55
				я вчера звонила на горячую линию Hyundai, там мне посоветовали с моей проблемой сначала обратиться в клиентскую службу дилера (Авто-Лидер Екатеринбург). И если меня их ответ не устроит, тогда через горячую линию готовить официальное обращение в Hyundai. Я связалась утром по телефону с клиентской службой Авто-Лидера.
		Они приняли решение взять меня в 16:00 сегодня на диагностику. В случае, если ошибок выявлено не будет, я оплачиваю 150 рублей. Если же ошибки найдут, а я в этом не сомневаюсь, то процедура диагностики и устранения неполадок для меня будет безвозмездна. Посмотрим, чем кончится это дело. Отпишусь.  |
			  26.8.2011, 11:59
				Avto_Lady_Ural,
		Проследитею чтобы диагностировалась именно SRS, а не все остальное.  |
			  26.8.2011, 13:15
				Машинку к дилеру повез муж.. У меня не получилось к сожалению. В заказ-наряд написали диагностику системы SRS Airbag. И стоит это не 150, а 650 рублей. Я видимо ослышалась утром когда мне цену говорили.
		Но присутствовать на процедуре не получается ни у меня, ни у супруга( работаем оба сегодня.  |
			  26.8.2011, 18:52
				В общем результат - все в порядке..
		Неужели у каждого отдельно взятого Гетца эта лампа ведёт себя по своему???
			  26.8.2011, 19:13
        			 Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва  |
			  26.8.2011, 20:11
					![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва  |
				А у меня вообще, седня обратил внимание, не горит. В выхи на дачу ехал, загорелась. Остановился, заглушил, снова завел...и не горит))) До этого, насколько помню, при включении зажигания загоралась, потом гасла через несколько секунд.
			  26.8.2011, 20:17
				ну вот, у тебя то же самое.. Я подозреваю что эта коварная лампа ведет себя по настроению и походу никто не знает как реально ДОЛЖНО БЫТЬ ))
			  26.8.2011, 20:22
				Да главное что она не выстреливает)))
			  26.8.2011, 21:11
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово  |
			  26.8.2011, 21:28
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов  |
				Авто 2008 года, приобретался новым у официального дилера. Лампа SRS с самого начала горела при включении зажигания, затем гасла. Никогда не мигала.
			  26.8.2011, 21:57
				Во, как у меня
			  27.8.2011, 8:47
			  27.8.2011, 13:41
				Александр23, нет. Горит и гаснет. Но диагностика (фото заключения выше) показала что система SRS функционирует нормально. Я только не понимаю почему она раньше мигала..
			  27.8.2011, 15:15
				Написать можно что угодно. Ты же не видела?
			  27.8.2011, 16:11
				Александр23, нет(( у меня не получилось присутствовать на диагностике. Думаешь, обманули? Но зачем им это?
			  27.8.2011, 16:31
				Тоже, думаю, зачем? Короче, непонятно...
			  7.9.2011, 16:37
					![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК  |
			 Лампа может моргать или гореть примерно 5-6 секунд и гаснуть - это нормально, нету повода для беспокойства, а вот если лампа горит и не гаснет, вот тогда нужно ехать на диагностику и разбираться в проблеме. Совсем недавно терзал диагноста у официалов, поэтому все с его слов и пишу. Насчет того, что раньше мигала, а теперь просто горит и гаснет- так и у меня было когда-то - тоже ничего страшного, ведь даже на малозначительную ошибку, как сказал мастер, может среагировать электроника, например, незначительное падение уровня заряда аккумулятора, и лампа из состояния "моргает, затем гаснет" может перейти в состояние "горит и гаснет", в этом ничего страшного нету и беспокоиться не стоит вообщем.... до поездки к новому ОД в нашем городе, со своей проблемой горения на приборке лампочек ручника и ABS, читал эту тему и смотрел у себя как все происходит.... у меня она горела вместе со всеми лампами и потом гасла..... после ремонта, после того как диагност поработал с машиной..... лампа теперь стала мигать.... благо прям там заметил (меня пустили в ремзону по просьбе)... и я сразу же ему задал этот вопрос.. как должно быть то........ и он мне ответил один в один как и у Fess самой главное чтобы не горела постоянно....  |
			  12.12.2011, 12:17
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2009 Из: М.О Щелково Мой город: Щелково  |
				Добрый день! У меня после замены всех ламп в приборке стала тускло моргать лампа AIR подушек в чем дело у кого были такие проблемы. А иногда при вкл зажигания горит потом гаснет и все нормально или при вкл зажигании сразу моргает если ключь не выташить (не выключая совсем зажигания).
			  24.1.2012, 4:31
				в общем лапочка эта после ТО15000 (прошла в ту субботу) опять мигает.. мистика.. чё хочет то и делает..
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 15:09 |
