Скрип при выжимании сцепления
trenir
сообщение 21.3.2017, 13:11
Мой город: Харьков
Появился звук , как будто тянется пружина, при выжимании сцепления. Что это может быть?
Getz 2010, пробег 75т
Сообщение отредактировал trenir - 21.3.2017, 13:12
сообщение 21.3.2017, 13:43
trenir, вы наверно будете удивлены , но в корзине сцепления действительно есть пружины , и сцепление может издавать звуки ...
в частности - при износе диска пыль оседает на всем, что вокруг ... и на прижимных пружинах в том числе ...
trenir
сообщение 21.3.2017, 13:45
Мой город: Харьков
Чем этот звук грозит?(я не то что бы удивлен, я просто не автомеханик).
Позвонил мастеру знакомому-говорит, готовься к замене сцепления. Вот и думаю, что делать))
сообщение 21.3.2017, 13:52
начинать готовиться к смене сцепления можно сразу после его замены ...
а если серьезно - если у вас сцепление схватывает-отпускает в самом верху ( в начале ее хода при нажатии ногой )
то надо менять ... и чем выше от пола - тем скорее ...
trenir
сообщение 21.3.2017, 14:01
Мой город: Харьков
Такого не наблюдаю.Хватает нормально. почти в самом низу
сообщение 21.3.2017, 16:53
trenir,
тогда проверьте рабочий цилиндр сцепы . смажьте густой смазкой место контакта штока ( из рабочего цилидра сцепы ) и места куда этот шток упирается (углубления на хвостовике вилки сцепы )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 4:07
