Глохнет на ходу
Николай54
сообщение 21.3.2017, 19:11
Мой город: Новосибирск
Ситуация следующая.
Гетц 2005г. 1,4
Глохнет двигатель в любой момент времени, может заглохнуть на холостых либо при трогании, в том числе и на малых оборотах. На скорости иногда бывают провалы.
заводится в любой мороз с пол оборота. на холостых работает практически ровно, очень редко подтраивает. Во время начала движения возможны провалы. При этом проблемы проявляются внезапно, дня 2-3 можно ездить нормально а потом выскакивает.
Сделано - Свечи все в норме, поменян датчик коленвала, заменен бензонасос, топливный фильтр, промыт дросельный узел, промыты форсунки, поменян обходчик имобилайзера и прочищены все контакты на нем.
В машине стоит Бортовой компьютер, ошибок ЭБУ нет. лампа на панели в том числе не горит...
Куда еще рыть...
- Николай54   Глохнет на ходу   21.3.2017, 19:11
- - sprutkmv   Цитата(Николай54 @ 21.3.2017, 19:11) Ситу...   21.3.2017, 21:57
- - Николай54   Вопрос - Нашел информацию о том, что кроме катуше...   22.3.2017, 7:54
|- - WADIE   Цитата(Николай54 @ 22.3.2017, 7:54) Вопро...   22.3.2017, 13:23
|- - alexxxela   Цитата(Николай54 @ 22.3.2017, 7:54) Вопро...   23.3.2017, 0:08
- - restmon   Не прозвучал ответ как глохнет сразу или сначала т...   22.3.2017, 9:12
- - restmon   Неисправный бензонасос, это когда нажимаешь газ в ...   22.3.2017, 9:15
|- - Brodilis   Цитата(restmon @ 22.3.2017, 10:15) Неиспр...   22.3.2017, 21:08
- - Николай54   Изначально были оба варианта, педаль нажимаешь дви...   22.3.2017, 10:46
- - restmon   Очень может быть что какой-то проводок окислился и...   22.3.2017, 13:38
- - camope3   проверьте датчик положения коленвала - машина уже ...   23.3.2017, 7:33
|- - alexxxela   Цитата(camope3 @ 23.3.2017, 7:33) проверь...   23.3.2017, 15:00
|- - sprutkmv   Цитата(alexxxela @ 23.3.2017, 15:00) А ра...   23.3.2017, 15:16
- - Николай54   Вскрыл вчера замок зажигания, в самой контактной г...   24.3.2017, 7:52
- - дывялвипм   Николай54, если в сырую погоду усугубляется, то пр...   24.3.2017, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:47
