Не работает цз с брелока
Kisonator
сообщение 20.3.2017, 10:48
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Здравствуйте! я тут новенький, гетз 2007 гв, 1.4, голенькая комплектация.
Проблема описана в заглавии топика: с ключа цз открывается, а с брелока не открывается. Слышал о предохранителях, но где в данном автомобиле их искать - я не представляю. Где прячут в этих автомобилях сигналку, тоже не знаю. Будете смеяться, но я не знаю даже, где основной блок предохранителей Viannen_loungelizard.gif В общем, наверняка тут уже были такие темы ,но я тут человек новый, даже не нашёл, где тут поиск)))) Помогите ,подскажите, и не ржите надо мной, люди добрые! flag_of_truce.gif
sprutkmv
сообщение 20.3.2017, 10:55
Из: СПб
Мой город: SPb
Если вы не знаете где в вашей машине предохранители и не прилагаете усилий что бы воспользоваться поиском решения своей проблемы, вам прямая дорога в сервис... там таких не знающих любят...
Ну а если по делу, то блок предохранителей салона находится под рулем слева. Там нужно снять крышку. Но по факту не зная даже название сигнализации тяжело найти решение проблемы.
Сообщение отредактировал sprutkmv - 20.3.2017, 10:56
avvvv
Мой город: Минск
проблема в китайском приводе в двери, а не в предохранителях
мотора в замке с завода не предусмотрено, ставится колхоз
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1653746
сообщение 20.3.2017, 11:13
сигналку могут спрятать и к задним фонарям и в нишу запаски и в потолок и даже в сиденье ...
а не открывается дверь - может слетела=разрегулировалась тяга от привода в вод двери
Сообщение отредактировал WADIE - 20.3.2017, 12:19
NarimanSPb
сообщение 20.3.2017, 11:47
А сигналка вякает?
Если работает, то послушайте, если ли звук от привода в водительской двери.
Клацает, или тишина?
Kisonator
сообщение 22.3.2017, 9:14
Из: Краснодар
Цитата(NarimanSPb @ 20.3.2017, 11:47) *
А сигналка вякает?
нет ,полная тишина ,я прислушивался.Блок предохранителей я нашёл, спасибо посту выше))) Сам цз точно рабочий.
Kisonator
сообщение 22.3.2017, 9:28
Из: Краснодар
А сигналка вякает?
Сигналка старлайн, установлена была скорее всего еще в дилерском центре. Так вот ,есть ли стандартная схема расположения предохранителей цз и самого блока сигналки, по которой работают Дилеры?
NarimanSPb
сообщение 22.3.2017, 10:24
Это в двери тишина?
А сама сигналка РАБОТАЕТ???
GREENCIK
сообщение 22.3.2017, 10:42
Мой город: г. Санкт-Петербург
Может, элементарно, батарейка в брелоке кончилась?
sprutkmv
сообщение 23.3.2017, 9:47
Из: СПб
Мой город: SPb
Если радиоканал работает, то есть сигналка реагирует (мигает аварийка или звуковой сигнал). Тогда следует проверить приходит ли напряжение на активаторе водительской двери. В Getz поставляемые на РФ нет центрального замка с пульта, поэтому ставят дополнительный активатор в водительской двери. Он закрывает ЦЗ а далее уже закрываются остальные двери. С ваших слов мы видим, что ЦЗ работает... так как с ключа вы можете закрыть. Значит либо механическая проблема в активаторе (банально отвалился, у меня так было) или проблема в проводке... так же возможен выход из строя внутреннего реле в сигналке. Нужно мультиметром (или контролькой) замерять напряжение на активаторе водительской двери в момент закрывания с сигналки...
и не нужно гадать, нужно действовать последовательно
Сообщение отредактировал sprutkmv - 23.3.2017, 9:49
сообщение 23.3.2017, 11:41
блок ЦЗ расположен в водит двери . от сигналки привод подключается . в водит двери .к тяге на ЦЗ
блоки предоранителе расположены 1.- в моторном отсеке 2.- за подрулевой полочкой.
блоки сигналки с ее предохранителями устанавливают - кто где ( зависит от мастера-установщика) и хороший установщик старается не повторяться в месте расположении блока сигнализации
дывялвипм
сообщение 24.3.2017, 20:49
Из: хочу на Bora Bora
Kisonator, работа ЦЗ обсосана на форуме вдоль и поперёк. Изучайте.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 24.3.2017, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 6:01
