Рассуждения по Расходу и близким темам
сообщение 16.9.2008, 12:40
Сообщение #1101
Из: zelenograd
Bochkarev-s
за городом 160-170 лепишь?
- bumbaka   Рассуждения по Расходу и близким темам   16.9.2008, 12:40
- - WADIE   даже при полностью исправно машине - зимой греем ...   5.1.2017, 20:12
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 5.1.2017, 20:12) даже при ...   5.1.2017, 20:53
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 5.1.2017, 20:12) зимой гре...   5.1.2017, 21:04
|- - Igor_K   Цитата(NkAml @ 5.1.2017, 21:04) Использов...   5.1.2017, 21:48
|- - alexxxela   Цитата(NkAml @ 5.1.2017, 21:04) Использов...   6.1.2017, 0:04
|- - AlexJP   Цитата(NkAml @ 5.1.2017, 21:04) Использов...   12.1.2017, 11:04
- - gvovan   Ребят! канечьно большое спасибо за ваши ответы...   5.1.2017, 23:13
|- - alexxxela   Цитата(gvovan @ 5.1.2017, 23:13) Ребят...   6.1.2017, 0:14
|- - Igor_K   Цитата(gvovan @ 5.1.2017, 23:13) Кароче з...   6.1.2017, 3:57
- - gvovan   На вопрос для Igor_K. Не поверишь, салоновскую рез...   5.1.2017, 23:38
- - gvovan   Для Ричи Рич.Ты точно гетца водишь? Каждый гетца о...   6.1.2017, 0:03
|- - ABars   Цитата(gvovan @ 6.1.2017, 1:44) ... Думаю...   6.1.2017, 2:51
- - gvovan   Что такое XX? Просто авто весь день активно испол...   6.1.2017, 0:44
- - Igor_K   Да, gvovan, и бак у Гетца 45 литров, а не 40! ...   6.1.2017, 4:06
- - WADIE   топливный фиьтр надо менять , а не промывать ... ...   6.1.2017, 9:31
- - SoDimon   ТС писал же, 250-280.   6.1.2017, 9:56
|- - Igor_K   Цитата(SoDimon @ 6.1.2017, 9:56) ТС писал...   6.1.2017, 10:08
- - delfinn   Цитата( в мороз не заводился, кто сталкивался тот ...   6.1.2017, 12:20
- - avvvv   gvovan думаю что увеличение расхода напрямую связа...   6.1.2017, 12:58
- - SoDimon   Igor_K, думаю да. Залить полный до отсечки, вырабо...   6.1.2017, 13:04
- - oldgetz   ABars, да и собственно на 4000 об скорость будет 1...   28.3.2017, 20:50
|- - Rainman   Цитата(oldgetz @ 28.3.2017, 20:50) ABars,...   30.3.2017, 11:56
|- - ABars   Цитата(Rainman @ 30.3.2017, 12:56) 4000 о...   30.3.2017, 12:05
- - WADIE   SuleyMus, а вы вариант с неправильным датчиком и ...   2.2.2018, 8:54
|- - SuleyMus   Цитата(WADIE @ 2.2.2018, 8:54) SuleyMus, ...   2.2.2018, 12:06
- - SuleyMus   Что-то как-то тихо тут, аж звон в ушах. :) Похоже,...   5.2.2018, 15:16
|- - ABars   Цитата(SuleyMus @ 5.2.2018, 16:16) ... у ...   5.2.2018, 18:01
- - дывялвипм   SuleyMus, при реальном расходе 25л/100км не почувс...   5.2.2018, 17:29
- - дывялвипм   AlexJP, вы хвастаетесь или жалуетесь?   6.2.2018, 10:35
|- - AlexJP   Цитата(дывялвипм @ 6.2.2018, 10:35) AlexJ...   6.2.2018, 11:50
|- - дывялвипм   Цитата(AlexJP @ 6.2.2018, 11:50) я размес...   6.2.2018, 12:30
- - oldgetz   SuleyMus, предлагаю замерить километраж от отстре...   7.2.2018, 16:37
|- - ABars   ИМХО При таком диком расходе Гетц с его жужжалкой ...   7.2.2018, 17:47
- - Accelerator   какой прибл. максимальный расход 92го бенза литров...   5.8.2018, 23:51
|- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 6.8.2018, 0:51) како...   6.8.2018, 11:39
|- - WADIE   Цитата(Accelerator @ 5.8.2018, 23:51) как...   6.8.2018, 12:26
- - Accelerator   понятно .ну какой прибл расход на хх при всех этих...   6.8.2018, 12:25
|- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 6.8.2018, 13:25) и п...   6.8.2018, 13:05
- - NarimanSPb   Accelerator, У меня мотор 1,6, на х.ходу часовой ...   6.8.2018, 18:17
- - Alex75   1,4л, МКПП, 2007 г на хх расход 0,6л/ч. При скорос...   6.8.2018, 20:19
- - oldgetz   vintage2, ЦитатаКороче, HALP! может лучше HAL...   16.11.2018, 20:59
- - SuleyMus   В общем, таки буду, наверное, в скором времени с м...   3.3.2019, 2:48
|- - ABars   Цитата(SuleyMus @ 3.3.2019, 3:48) В общем...   3.3.2019, 7:15
- - WADIE   SuleyMus, давление топлива замеряли ? фильтры чис...   3.3.2019, 19:29
|- - SuleyMus   Цитата(WADIE @ 3.3.2019, 19:29) SuleyMus,...   3.3.2019, 20:49
- - WADIE   если автомат и с кондеем , то да !   10.7.2019, 15:01
- - WADIE   всё зависит от манеры езды ... на одной и той же ...   10.7.2019, 19:16
- - SuleyMus   Сегодня сгонял через всю Мск с севера по МКАДу да ...   11.1.2020, 1:41
- - WADIE   90 - 110 км/час на высшей передаче - самый эконо...   11.1.2020, 9:49
- - Brodilis   SuleyMus, Нормальный расход. По трассе 6-7 литров...   11.1.2020, 11:02
- - venga   По Астре за 2 года бензина потрачено в среднем по ...   24.4.2020, 0:44
- - Andrei147   Доброго времени! Проблема в расходе топлива, м...   17.5.2020, 22:37
|- - Brodilis   Цитата(Andrei147 @ 17.5.2020, 23:37) Добр...   18.5.2020, 0:43
- - WADIE   С малого это Накачать шины до 2атм Промыть рхх Прм...   18.5.2020, 15:36
|- - QM   Цитата(WADIE @ 18.5.2020, 15:36) С малого...   18.5.2020, 16:15
- - Andrei147   Давление в шинах в норме, холостой ход ровненький,...   18.5.2020, 23:45
- - WADIE   Проверить давление бензина . Если в норме , провер...   19.5.2020, 3:09
- - Andrei147   Давление в норме 3,5, а вот разгон вялый а потом в...   19.5.2020, 18:48
|- - Brodilis   Цитата(Andrei147 @ 19.5.2020, 19:48) Давл...   20.5.2020, 23:55
- - WADIE   Andrei147, Вывешенные колеса руками вращаются л...   20.5.2020, 7:50
- - Andrei147   да, легко, причём все 4 колеса   20.5.2020, 21:31
12 страниц V  « < 10 11 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:37
