Замена порога
Smirnoff
сообщение 3.6.2009, 7:05
Из: Москва, Дегунино
Машине полгода, пробег 3500 км. Нехороший пьяный человек на Тойоте проехал по всему левому борту. Повреждены двери, крылья, но что самое неприятное, практически по всей длине вдавлен внутрь порог. Не долго думая обратился за помощью в официальный сервис, благо есть КАСКО. Посмотрели, говорят, порог менять, никто не будет с ним возится и вытягивать. Может это и правильно, но – во первых, порог является единой частью с боковиной кузова, значит по заводской технологии не меняется. Второе, как сказали в Рольфе при покупке машины – кузов оцинкован. У меня до Гетца был фиат, он был точно оцинкован, проверял, но кузовные детали на него приходили без цинка. Значит ли это, что и у Гетца кузовные детали тоже придут не оцинкованные? Кто-нибудь сталкивался с заменой порога полностью? Как отразится такой ремонт на дальнейшей эксплуатации кузова, у машины ещё 2,5 года гарантии?
сообщение 3.6.2009, 10:51
Кромешник
Smirnoff
Порог не является единой частью. В данном случае у тебя повреждена наружная часть порога,но есть гарантии что цел его усилитель внутри? По поводу оцинковки-её скорее всего не будет на новой детали . Но тот кто ремонтирует соблюдая технологию должен принять меры против коррозии.
Smirnoff
сообщение 3.6.2009, 19:25
Промято не сильно, вроде внутри ничего не должно было повредится
http://fotki.yandex.ru/users/smirnovgv/view/38733/?page=0
Как меняется порог непонятно, никаких стыков с боков, только вверху в проёме двери (под резиновым уплотнителем) и внизу отбортовка
Шадов
сообщение 3.6.2009, 19:40
Если интересно, где вытягивают - в личку напиши
Руками и Головой ;-)
fps1000
сообщение 6.4.2017, 21:39
Мой город: Северодвинск
Такая вот проблема... Сгнила нижняя часть левого порога (прям вываливаются куски), боковины при этом визуально целые. Менять порог со стойкой не хотелось бы (особенно с учетом того что левая стойка носитель Vin).
Какие варианты ремонта тут могут помочь?
SolovyevAndrej
сообщение 6.4.2017, 21:49
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Сегодня приезжал вот такой автомобиль .
Приварен уголок из железа толщиной 2 мм .
сообщение 7.4.2017, 14:52
SolovyevAndrej,
а снизу как это выглядит если можно плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:44
