Что я отломил?
Majestik34
сообщение 6.4.2017, 15:02
Мой город: Волгоград
НАчал разбирать авто и готовить к замене ремня грм и проладки гбц , вытащил с генератора клему а с ней походу вылезло что то посторонее
Что это и на что я попал?
сообщение 6.4.2017, 16:14
ну ... наверно не будет работать генератор вообще ...
- на этом разъеме - проводок на индикацию отсутствия напряжения генератора и напряжение с борт сети "+" для запуска реле-регулятора ( смонтировано в корпусе генераторе )
- силовой выход "+" = толстый провод под гайку - уходит на стартер
- силовой выход "-" = конструктивно объединен с корпусом
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2017, 16:17
galileo
сообщение 6.4.2017, 16:46
Мой город: moscow
На новый регулятор, он тыще 2-3 стоит. Его всеравно менять, походу сгнил и щетки наверное уже стерты
sprutkmv
сообщение 6.4.2017, 17:23
Из: СПб
Мой город: SPb
Для трех генераторов брал регуляторы фирмы AMD, стоят где то 500р. Нареканий нет.
Majestik34
сообщение 7.4.2017, 13:24
Скажите а артикул не припомните?
sprutkmv
сообщение 7.4.2017, 14:24
Из: СПб
Мой город: SPb
Смотря какой у вас конкретно генератор
Если Mano 37300-22600 на 80А., тогда щеточный узел будет AMD.EL354
Если Valeo 37300-22650 на 90А., тогда щеточный узел будет AMD.EL537
Судя по креплению задней крышки у вас стоит генератор Valeo 37300-22650.
Но лучше поглядеть его маркировку
Сообщение отредактировал sprutkmv - 7.4.2017, 14:23
avvvv
сообщение 7.4.2017, 15:05
Мой город: Минск
судя по зелени с обратной стороны он у тебя сам там отгнил, повезло что обнаружил в гараже а не где нить за 200 верст от дома
sprutkmv
сообщение 7.4.2017, 15:16
Из: СПб
Мой город: SPb
Зная конструкцию щеточного узла, я не очень понимаю как он мог "отгнить"
Скорее всего механическое воздействие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 13:33
