3 страниц V  < 1 2 3
Самостоятельная замена гидриков.
сообщение 8.4.2017, 11:22
Сообщение #101
Цитата(garrradecky @ 7.4.2017, 16:50) *
По поводу, разбора, не очень представляю, как сдернуть нижнюю часть гидрика.
нижняя часть выбивается. обматываешь тряпочкой (чтобы края цилиндра не загнуть) и резко бьешь об досочку. поршень с сеткой,шариком и пружинкой выходит из цилиндра. видосы есть на ютубе по моему даже непосредственно по Гетцу (по Акценту точно есть)
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.4.2017, 11:22
garrradecky
сообщение 8.4.2017, 19:51
Сообщение #102
Мой город: Рязань
Спасибо, думаю на майских заморочиться)))
cupoftea777
сообщение 20.9.2017, 9:46
Сообщение #103
Мой город: Ростов-на-Дону
Ребят, подскажите как правильно ставить гидрики обратно в гбц? Как я понял нужно поставить так, чтобы совместить отверстие в самом компенсаторе и отверстие в гбц для прохода масла в гидрик, так или нет?
сообщение 20.9.2017, 11:23
Сообщение #104
не нужно. масло по маслоканавке само заполнит гидрик. лучше обратить внимание на чистоту гидрика
cupoftea777
сообщение 20.9.2017, 17:22
Сообщение #105
cupoftea777
сообщение 20.9.2017, 21:58
Сообщение #106
А какой стороной ставится сальник распредвала?
Andrei_IW
сообщение 23.1.2018, 9:16
Сообщение #107
Мой город: Волгоград
Ребят подскажите, у меня Hynday Getz 2008 г. 1,6 АКПП, хочу заменить гидрокомпенсаторы, что нужно купить? Коды самих гидрокомпенсоторов и может ещё что к ним нужно?
ABars
сообщение 23.1.2018, 11:14
Сообщение #108
Мой город: Раменское
Помимо собственно компенсаторов.
Ремень ГРМ, его натяжной и обводной ролики, сальник распредвала, прокладку клапанной крышки, маслостойкий герметик.
Желательно параллельно заменить ремни навесных агрегатов.
Возможно, неплохо будет заменить цепь привода распредвала и ее успокоитель.
С кодами, извините, помочь не могу.
ИМХО Простая работа но замене компенсаторов (Что проще - вынуть старые и на их место воткнуть новые.) сопровождается довольно сложными процедурами снятия и установки распредвалов и их сальников; снятия, установки и регулировки ремня ГРМ и его роликов, ремней навесных агрегатов, требующих изрядной квалификации.
Конечно, не боги горшки обжигают, но ваш вопрос порождает некоторые сомнения, извините. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал ABars - 23.1.2018, 11:16
Andrei_IW
сообщение 23.1.2018, 11:27
Сообщение #109
Ремень ГРМ, его натяжной и обводной ролики только летом менял, они прошли всего лишь 7 500 км. А вот сальник распредвала, прокладку клапанной крышки, маслостойкий герметик не знал. Говорят ещё надо 16 маслосъемных колпачков заодно сменить. Как думайте их надо менять?
Пока получается так:
гидрокомпенсаторы - 16 шт
маслосъёмные колпачки - 16 шт
сальник распредвала - 1шт
прокладка клапанной крышки - 1 шт
маслостойкий герметик - 1 шт
Подскажите может ещё что понадобится? Масло в двигателе надо будет менять на новое? А то оно у меня тоже новое. Ребят может кто знает коды ко всему этому добру для 1.6 АКПП.
Сообщение отредактировал Andrei_IW - 23.1.2018, 11:29
сообщение 23.1.2018, 11:37
Сообщение #110
Andrei_IW, масло менять - никогда не рано ! но без фанатизма ... от 7500 до 10000 и меняйте ... хуже не будет
для замены колпачков - нужен спец.инструмент ... голова и руки ( из нужного места и нужным концом) ...
"не боги горшки обжигают "
Andrei_IW
сообщение 23.1.2018, 13:08
Сообщение #111
Менять гидрокомпенсаторы не я буду. Будет менять товарищ. С другой стороны я ему должен буду все детали привезти. Вот я и интересуюсь что надо будет купить, ну и коды. А с кодами просто беда. Была бы 1.4 тут проблем нет. А у меня же 1.6 да к тому же АКПП. Просто атас к ним коды достать. Яндекс и Гугл тоже не дают информацию по кодам гидрокомпенсаторов для Getz 1,6 АКПП.
сообщение 23.1.2018, 13:42
Сообщение #112
а вы думаете , что движки у мкпп и акпп чем то отличаются ???
сообщение 23.1.2018, 13:54
Сообщение #113
смело берите для двигателей 1.4 - 100% подойдут
отличия головок двигателей 1.4 и 1.6 - только разные распредвалы !!! остальное 1:1
Andrei_IW
сообщение 23.1.2018, 13:55
Сообщение #114
Как мне кажется что не чем. Однако тут на форуме когда люди спрашивают коды, они чётко отличают машины по движку и по коробке передач. Бог его знает зачем это делают. Раз делают, значит в этом что-то есть. А раз в этом что-то есть, значит и я там написал, что машина Getz 1.6 и АКПП.
сообщение 23.1.2018, 13:57
Сообщение #115
гидротолкатели - 22231-37100
маслосъемные колпачки 22224-23500
Andrei_IW
сообщение 23.1.2018, 13:59
Сообщение #116
Итого на данный момент получается:
гидрокомпенсаторы - 16 шт (код 2223137110)
маслосъёмные колпачки - 16 шт (код 2222423500)
Ну и в дополнение масло. К нему код не нужен, его так возьму в магазине :) Осталось только узнать код сальник распредвала, прокладка клапанной крышки и маслостойкий герметик.
сообщение 23.1.2018, 14:59
Сообщение #117
Andrei_IW,
с тем же успехом можно заказать и сальник свечного колодца ... резинка дубеет и начинает пропускать масло ...
22441-26020 прокладка клап-крышки
22443-23001 сальник св.колодца
Andrei_IW
сообщение 23.1.2018, 15:23
Сообщение #118
Спасибо большое, записываю. У меня единственно по коду 22443-23001 пробивается не сальник распредвала, а уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания. Подскажите всё ли верно? И если верно, то раз 4 свечи в машине, то и надо 4 уплотнительных кольца колодца свечи зажигания? Верно?
oldgetz
сообщение 23.1.2018, 20:52
Сообщение #119
Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 13:59) *
22443-23001 сальник свечного колодца
Сообщение отредактировал oldgetz - 23.1.2018, 20:56
ABars
сообщение 23.1.2018, 22:16
Сообщение #120
Цитата(Andrei_IW @ 23.1.2018, 12:27) *
Ремень ГРМ, его натяжной и обводной ролики только летом менял, они прошли всего лишь 7 500 км. ...
На общем фоне, дополнительных затрат на ролики и все ремни будет на три копейки.
По мне, так экономия неоправданная.
galileo
сообщение 23.1.2018, 22:26
Сообщение #121
Мой город: moscow
зачем новый ремень менять? Ему еще несколько лет работать. Перекинуть ремень полтора часа максимум. Поменяет его потом отдельно.
ABars
сообщение 23.1.2018, 22:36
Сообщение #122
Цитата(galileo @ 23.1.2018, 23:26) *
... Перекинуть ремень полтора часа максимум. ...
Помнится, где-то на этом форуме я уже восхищался скоростью, с которой вы выполняете регламентные работы по обслуживанию автомобиля. Viannen_loungelizard.gif
Есть у меня дурацкая привычка, раз уж залез, менять даже новое не совсем новое, чтобы в следующий раз попозже лезть под капот.
Сообщение отредактировал ABars - 23.1.2018, 22:40
galileo
сообщение 23.1.2018, 22:50
Сообщение #123
Мой город: moscow
когда постоянно делаешь одно и тоже, то скорость работ увеличивается. У жены пробег 45-60 тысяч в год. Плюс еще несколько машин. Ремни могу перекинуть с закрытыми глазами.
Andrei_IW
сообщение 24.1.2018, 10:19
Сообщение #124
Цитата(oldgetz @ 23.1.2018, 20:52) *
А сколько таких уплотнителей нужно при смене 16 гидрокомпенсаторов?
oldgetz
сообщение 24.1.2018, 10:37
Сообщение #125
Andrei_IW, это прокладка - уплотнитель свечного колодца ! их вообще-то 4 . и необходимость возникает , если свечные колодцы замаслянные
Сообщение отредактировал oldgetz - 24.1.2018, 10:38
Renat.M
сообщение 11.5.2019, 23:47
Сообщение #126
Мой город: Старая Купавна
Народ, подскажите плиз, какой фирмы взять гидрики на 1.4? Оригинал встаёт в 9000р. почти, может посоветуете норм но побюджетнее
Renat.M
сообщение 12.5.2019, 11:01
Сообщение #127
Кто слышал про гидрики GMP, есть инфа стоит брать или нет?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 12:26
