Подскажите: стук при торможении
sellsanya
сообщение 8.4.2017, 16:54
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
Друзья, в чем может быть проблема? При торможении,когда уже почти что затормозил или несколько раз нажимаешь на тормоз, то стучит снизу, приблизительно четко под водителем. Грешу на защиту картера, что она где то бьется, может у кого какие мысли есть по этому поводу? Спасибо.
Сообщение отредактировал sellsanya - 8.4.2017, 16:57
сообщение 8.4.2017, 22:13
sellsanya,
рулевая рейка в месте соединения с валом руля может стучать. поэтому кажется что отдает в ноги водителя.
sellsanya
сообщение 10.4.2017, 8:58
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
Цитата(Brodilis @ 8.4.2017, 22:13) *
sellsanya,
именно при торможении? потому что когда скорость почти минимальна, нажимаешь на педаль тормоза-стук, отпускаешь, заново нажимаешь-стук
сообщение 10.4.2017, 12:48
могут быть люфты в тормозных механизмах ( гремят направляющие пальцы на скобе . ослаб крепеж суппортов )
а может и задняя=нижняя опора двигателя
sellsanya
сообщение 10.4.2017, 22:31
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
суппорта буквально пол-месяца назад смотрели в сервисе-сказали все гуд, да я и сам смотрел,до этого ,когда менял колодки. а может быть из-за втулок стаба? мне их давно бы поменять нужно. я заметил, что если плавно тормозить,то вроде не слышно,а если резко нажимать на педаль тормоза-слышно
сообщение 11.4.2017, 1:30
врядли втулки стаба. втулки очень хорошо на лежачьих полицаях проверяются. наискосок проезжаешь лежак-если стучит в ногах водителя значит втулки под замену.
sellsanya
сообщение 11.4.2017, 8:45
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
наискосок еще как стучит. сколько по цене выходит замена примерно?
сообщение 11.4.2017, 12:23
если Абс нет то примерно 800р-1тыр(хотя без Абса можно и самому поменять). с абсом несколько сложнее.
sellsanya
сообщение 11.4.2017, 12:34
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
без АБС. спасибо буду знать примерный ремонт их.
сообщение 11.4.2017, 15:27
без абс - меняются за 30-40 мин , со снятием колес . мытьем рук . перекуром ...
с абс - правая сторона 15 минут ... с левой можно и 3-4 часа проколупаться , если без отпуска-отгиба подрамника
sellsanya
сообщение 11.4.2017, 16:03
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
спасибо. самому без абс реально заменить? а то лишнюю тысячу платить за замену..сами понимаете.. яма есть, пару домкратов и с бревнами есть, 4 руки.
сообщение 11.4.2017, 17:33
конечно реально. если яма есть то все совсем просто будет. защиту(если стоит) и боковые брызговики двигателя снимайте и резинки эти будут легкодоступны.
sellsanya
сообщение 11.4.2017, 18:52
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
спасибо, будем менять
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:10
