Задний тормозной барабан, Дырочки две, а винтик один... |
10.4.2017, 15:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Добрый день!
Вопрос к знающим людям - на выходных менял зимние колеса на летние и обратил внимание, что на тормозном барабане рядом со шпильками видны два отверстия, расточены под головку винта впотай. Так вот в одном из них винт, а во втором ничего нет. Скажите пожалуйста - так и должно быть или головку винта срезало? |
10.4.2017, 16:20
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Забыли завернуть или потеряли. Или не смогли отвернуть,головку рассверлили и он там сидит.Ничего страшного,без него можно ездить.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 10.4.2017, 16:23 |
10.4.2017, 16:28
Лаосский партизан, эти винтики для того , чтоб барабан-диск не свалился при снятии колеса ... ( когда все новое )
а когда колесо прикручено - тормозной барабан-диск удерживается колесными дисками |
10.4.2017, 16:49
vladimir66, WADIE спасибо!
Уточните пжлста - изначально (на новой машине) один винт в барабане или два? ЗЫ: Просто я техническая зануда :) считаю если что-то выпало, то нужно обязательно вкрутить на место, как былО :) |
10.4.2017, 17:53
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Лаосский партизан, второй при всём желании не поставишь... Под него даже отверстия нет...
10.4.2017, 19:14
vladimir66, WADIE спасибо! Уточните пжлста - изначально (на новой машине) один винт в барабане или два? ЗЫ: Просто я техническая зануда :) считаю если что-то выпало, то нужно обязательно вкрутить на место, как былО :) Учимся пользоваться каталогом. На каждом барабане их по два. Если только не изменили.
Кол-во скачиваний: 0Сообщение отредактировал vladimir66 - 10.4.2017, 19:17 |
10.4.2017, 20:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
в самих отверстиях барабана еще нарезана резьба под болт м8, для облегчения снятия оного если он прикипел или колодки уперлись в буртик при большом износе - завинчиваешь два болта в них и его выпресовывает со ступицы
а потай м6 стоит 1 штука для эти винтики для того , чтоб барабан-диск не свалился при снятии колеса ... ( когда все новое ) смотри картинку ступицы, резьбы под второй нет
Сообщение отредактировал avvvv - 10.4.2017, 20:19 |
10.4.2017, 20:56
Могут вносить изменения,вот и отличается.
11.4.2017, 13:28
avvvv, спасибо за исчерпывающий ответ!
Всех остальных тоже благодарю :) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 18:53 |
