Задний тормозной барабан, Дырочки две, а винтик один...
Лаосский партиза...
сообщение 10.4.2017, 15:52
Мой город: хуевск
Добрый день!
Вопрос к знающим людям - на выходных менял зимние колеса на летние и обратил внимание, что на тормозном барабане рядом со шпильками видны два отверстия, расточены под головку винта впотай. Так вот в одном из них винт, а во втором ничего нет. Скажите пожалуйста - так и должно быть или головку винта срезало?
vladimir66
сообщение 10.4.2017, 16:20
Из: Дзержинск
Забыли завернуть или потеряли. Или не смогли отвернуть,головку рассверлили и он там сидит.Ничего страшного,без него можно ездить.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 10.4.2017, 16:23
сообщение 10.4.2017, 16:28
Лаосский партизан, эти винтики для того , чтоб барабан-диск не свалился при снятии колеса ... ( когда все новое )
а когда колесо прикручено - тормозной барабан-диск удерживается колесными дисками
Лаосский партиза...
сообщение 10.4.2017, 16:49
Мой город: хуевск
vladimir66, WADIE спасибо!
Уточните пжлста - изначально (на новой машине) один винт в барабане или два?
ЗЫ: Просто я техническая зануда :) считаю если что-то выпало, то нужно обязательно вкрутить на место, как былО :)
dinamik
сообщение 10.4.2017, 17:53
Из: Vologda
Лаосский партизан, второй при всём желании не поставишь... Под него даже отверстия нет...
vladimir66
сообщение 10.4.2017, 19:14
Из: Дзержинск
Учимся пользоваться каталогом. На каждом барабане их по два. Если только не изменили.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 10.4.2017, 19:17
avvvv
сообщение 10.4.2017, 20:10
Мой город: Минск
в самих отверстиях барабана еще нарезана резьба под болт м8, для облегчения снятия оного если он прикипел или колодки уперлись в буртик при большом износе - завинчиваешь два болта в них и его выпресовывает со ступицы
а потай м6 стоит 1 штука для
смотри картинку ступицы, резьбы под второй нет
Сообщение отредактировал avvvv - 10.4.2017, 20:19
vladimir66
сообщение 10.4.2017, 20:56
Из: Дзержинск
Могут вносить изменения,вот и отличается.
Лаосский партиза...
сообщение 11.4.2017, 13:28
Мой город: хуевск
avvvv, спасибо за исчерпывающий ответ!
Всех остальных тоже благодарю :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 7:23
