(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
10.4.2017, 10:49
#3401
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2015 Мой город: Мытищи |
12.4.2017, 10:13
#3402
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Добрый) мотор 1.6 -- Здравствуйте еще раз! По работам 3 400 руб. (+200 руб. снятие/установка защиты картера, если есть) По запчастям два ролика, ремень ГРМ, ремень генератора, ремень ГУРа и ремень кондиционера стоят 4 626 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
13.4.2017, 22:34
#3403
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 31.1.2017 Мой город: Москва |
-- Добрый день! По нашим программам, к сожалению, тоже совместимость этого номера не выдаётся.. Дальше искали и все дороги ведут на форумы, видимо туда же, где Вы и смотрели) Попробовать конечно можно, но гарантировать удачный исход не могу. Дождитесь ответа от Hyundai, дальше будет видно.. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Константин, добрый вечер! В продолжение телефонного разговора, официалы вынесли вердикт - замена усилителя руля. Посмотрите, пожалуйста, цену на него по своим каналам. Код запчасти - 563101h500fff. Ну и соответственно, мне нужно будет ее поменять. А именно, снять рулевую колонку, разобрать и собрать с новым усилителем. С уважением, Руслан |
14.4.2017, 10:36
#3404
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.3.2017 Мой город: Москва |
Здравствуйте Константин, Данила.
Эх, недолго мы наслаждались спокойствием после ремонта. Теперь проблемы с компрессором кондиционера. При выключенном кондее хрипит, видимо, подшипник компрессора, при включении шкив не крутися, ремень свистит… Соотв. вопросы: Можно ли срезать ремень, чтобы доехать до сервиса(снять проблематично, он самый ближний к двиг)? Ездить без него пока решается вопрос с ремонтом? По описанным симптомам и из вашего опыта возможен ли ремонт компрессора, замена подшипника, муфты итд? Если возможен, то ремонтируете ли вы компрессоры, примерная стоимость ремонта? Если компрессор неремонтопригоден, сколько стоит новый, и работы по замене? Может есть БУ? Гетц, 1.4 AT, 2008 г. Сообщение отредактировал swift - 14.4.2017, 10:39 |
14.4.2017, 11:09
#3405
Константин, добрый вечер! В продолжение телефонного разговора, официалы вынесли вердикт - замена усилителя руля. Посмотрите, пожалуйста, цену на него по своим каналам. Код запчасти - 563101h500fff. Ну и соответственно, мне нужно будет ее поменять. А именно, снять рулевую колонку, разобрать и собрать с новым усилителем. С уважением, Руслан -- Добрый день, Руслан! Поговорил я с мастерами.. к сожалению,с такого рода техническим заданием, "А именно, снять рулевую колонку, разобрать и собрать с новым усилителем", мы Вам НЕ поможем.. Запчасть по Вашему артикулу через наш склад придёт за два рабочих дня по предоплате за 10 800 рублей. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
14.4.2017, 12:43
#3406
-- Добрый день, Руслан! Поговорил я с мастерами.. к сожалению,с такого рода техническим заданием, "А именно, снять рулевую колонку, разобрать и собрать с новым усилителем", мы Вам НЕ поможем.. Запчасть по Вашему артикулу через наш склад придёт за два рабочих дня по предоплате за 10 800 рублей. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Жаль! Вроде задача не сильно сложная, судя по описаниям на форумах... Помню, был вариант поставить б/у с разбора. Можете уточнить, есть ли сейчас где-нибудь на разборах такая деталь и сколько стоит? Руслан. |
14.4.2017, 13:08
#3407
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2016 Мой город: Москва, ЮАО |
Данила, добрый день!
Запишите, меня, пожалуйста на ТО-60 на субботу 22 апреля на самое раннее утро, какое возможно (9-10 утра). Getz 1.3 МКП 2003 г.в. 1. Я был у вас в октябре-ноябре 2016 и мы там заодно меняли ремни ГРМ, ролики и приводные ремни, так что из ТО можно исключить. Можете ли назвать примерную стоимость? Нужно ли что-то привозить свое, например тормозуху? У меня точно должно быть масло и масляный фильтр. 2. Возможно ли у вас заправить кондиционер? 3. А! Еще в наличии не было клубных карт, появились ли они? Никак не получается приобрести Филипп Сообщение отредактировал LexLi - 28.9.2017, 20:32
Причина редактирования: по просьбе автора
14.4.2017, 14:10
#3408
Здравствуйте Константин, Данила. Эх, недолго мы наслаждались спокойствием после ремонта. Теперь проблемы с компрессором кондиционера. При выключенном кондее хрипит, видимо, подшипник компрессора, при включении шкив не крутися, ремень свистит… Соотв. вопросы: Можно ли срезать ремень, чтобы доехать до сервиса(снять проблематично, он самый ближний к двиг)? Ездить без него пока решается вопрос с ремонтом? По описанным симптомам и из вашего опыта возможен ли ремонт компрессора, замена подшипника, муфты итд? Если возможен, то ремонтируете ли вы компрессоры, примерная стоимость ремонта? Если компрессор неремонтопригоден, сколько стоит новый, и работы по замене? Может есть БУ? Гетц, 1.4 AT, 2008 г. -- Добрый день! Срезать ремень необходимо! с таким ездить ни в коем случае не стоит! Он стоит на компрессоре самом, смотрите по нему и не ошибётесь. Ремонт невозможен! К сожалению, только замена.. Новы |
14.4.2017, 14:17
#3409
Здравствуйте Константин, Данила. Эх, недолго мы наслаждались спокойствием после ремонта. Теперь проблемы с компрессором кондиционера. При выключенном кондее хрипит, видимо, подшипник компрессора, при включении шкив не крутися, ремень свистит… Соотв. вопросы: Можно ли срезать ремень, чтобы доехать до сервиса(снять проблематично, он самый ближний к двиг)? Ездить без него пока решается вопрос с ремонтом? По описанным симптомам и из вашего опыта возможен ли ремонт компрессора, замена подшипника, муфты итд? Если возможен, то ремонтируете ли вы компрессоры, примерная стоимость ремонта? Если компрессор неремонтопригоден, сколько стоит новый, и работы по замене? Может есть БУ? Гетц, 1.4 AT, 2008 г. -- Добрый день! Срезать ремень необходимо! с таким ездить ни в коем случае не стоит! Он стоит на компрессоре самом, смотрите по нему и не ошибётесь. Ремонт невозможен! К сожалению, только замена.. Новый стоит более 20 тысяч, так что есть смысл поискать б/у. Советую посмотреть по разборам на портале "Ферио.ру" Замена по работам 3 500 руб. + заправка кондиционера (еще пока не закупали фреон, пока не скажу сколько стоит в этом году) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Жаль! Вроде задача не сильно сложная, судя по описаниям на форумах... Помню, был вариант поставить б/у с разбора. Можете уточнить, есть ли сейчас где-нибудь на разборах такая деталь и сколько стоит? Руслан. -- Советую посмотреть на портале "Ферио.ру", там разборы сами Вам ответят где, в каком состоянии и в какую цену.. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
14.4.2017, 14:26
#3410
Данила, добрый день! Запишите, меня, пожалуйста на ТО-60 на субботу 22 апреля на самое раннее утро, какое возможно (9-10 утра). Getz 1.3 МКП 2003 г.в. 1. Я был у вас в октябре-ноябре 2016 и мы там заодно меняли ремни ГРМ, ролики и приводные ремни, так что из ТО можно исключить. Можете ли назвать примерную стоимость? Нужно ли что-то привозить свое, например тормозуху? У меня точно должно быть масло и масляный фильтр. 2. Возможно ли у вас заправить кондиционер? 3. А! Еще в наличии не было клубных карт, появились ли они? Никак не получается приобрести Филипп - Добрый день! Записал Вас на 22 апреля к 10,00 утра! НО: 1) ТО бывают разные, в зависимости от пробега или возраста машины, по этому я даже не знаю, из чего конкретно нужно вычесть ГРМ)) Какое ТО Вас интересует? Запчасти у нас на Гетца есть в наличии всегда, так что привозить ли с собой - это как Вам удобно! Замена масла с фильтром 350 руб.+ с/у защиты картера (если она есть) 200 руб. 2) Заправлять кондиционеры мы начнем только с мая месяца, когда это будет возможно. (в погоду до +20 градусов полная заправка технически не возможна) 3) Карточки были, но сейчас опять нет.. =) "разошлись, как дети после школы.." но скидку Вам обязательно поставим! =) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
14.4.2017, 14:32
#3411
-- Добрый день! Срезать ремень необходимо! с таким ездить ни в коем случае не стоит! Он стоит на компрессоре самом, смотрите по нему и не ошибётесь. Ремонт невозможен! К сожалению, только замена.. Новый стоит более 20 тысяч, так что есть смысл поискать б/у. Советую посмотреть по разборам на портале "Ферио.ру" Замена по работам 3 500 руб. + заправка кондиционера (еще пока не закупали фреон, пока не скажу сколько стоит в этом году) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. -- Советую посмотреть на портале "Ферио.ру", там разборы сами Вам ответят где, в каком состоянии и в какую цену.. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Спасибо, будем искать. Как найдем - запишемся на земену. |
14.4.2017, 18:35
#3412
- Добрый день! Записал Вас на 22 апреля к 10,00 утра! НО: 1) ТО бывают разные, в зависимости от пробега или возраста машины, по этому я даже не знаю, из чего конкретно нужно вычесть ГРМ)) Какое ТО Вас интересует? Запчасти у нас на Гетца есть в наличии всегда, так что привозить ли с собой - это как Вам удобно! Замена масла с фильтром 350 руб.+ с/у защиты картера (если она есть) 200 руб. 2) Заправлять кондиционеры мы начнем только с мая месяца, когда это будет возможно. (в погоду до +20 градусов полная заправка технически не возможна) 3) Карточки были, но сейчас опять нет.. =) "разошлись, как дети после школы.." но скидку Вам обязательно поставим! =) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. ТО-60 (пробег честный), машина 2003 г.в.) я так и написал) а разве в помещении меньше 20 градусов? |
15.4.2017, 13:34
#3413
ТО-60 (пробег честный), машина 2003 г.в.) я так и написал) а разве в помещении меньше 20 градусов? -- Прошу меня простить) Просмотрел, что ТО60. Значит это масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра, свечи и тормозная жидкость. Если всё наше, кроме масла - это ТО Вам обойдётся в 7 880 руб. со скидкой. Если привезёте всё своё - 3 700 руб. Дело не в температуре, а в давлении, при этой температуре) До наступления тепла заправить полностью систему невозможно. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
15.4.2017, 21:41
#3414
-- Добрый день! Срезать ремень необходимо! с таким ездить ни в коем случае не стоит! Он стоит на компрессоре самом, смотрите по нему и не ошибётесь. Ремонт невозможен! К сожалению, только замена.. Новый стоит более 20 тысяч, так что есть смысл поискать б/у. Советую посмотреть по разборам на портале "Ферио.ру" Замена по работам 3 500 руб. + заправка кондиционера (еще пока не закупали фреон, пока не скажу сколько стоит в этом году) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. -- Советую посмотреть на портале "Ферио.ру", там разборы сами Вам ответят где, в каком состоянии и в какую цену.. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Кирилл, добрый день! В продолжение телефонного разговора, Нашел на рекомендованном Вами ресурсе ferio.ru ЕУР б/у снятый с KIA CEED за 6000 р. У человека по имени Андрей их было целых 3 (2 снятых, 1 собран вместе с колонкой именно от i30 и аналогов, но за 10), так что, думаю, у него регулярно появляются такие запчасти. Вот его телефон - 89150320791. Находится в Очаково. Там же в гаражах мне перекинули ЕУР на мою колонку и откалибровали. Работа вышла в 5000 р. +еще нужно будет сделать сход-развал (1500 р у официалов) чтобы выставить руль прямо. При 0 по калибровке он стоит прямо, но при езде чуть неровно. Выправить можно только уже развальными настройками. Селали быстро, за полтора часа. Правда пришлось возвращаться позже, тк не работал клаксон. Выяснилось, что из-за того, что чуть другое крепление (втулка там одна) - от колонки до ЕУР не проходит масса. Мастер протянул провод... Гарантию на ЕУР дали 2 недели даже. С уважением, Руслан. Сообщение отредактировал rshirokov - 15.4.2017, 21:44 |
17.4.2017, 12:03
#3415
Кирилл, добрый день! В продолжение телефонного разговора, Нашел на рекомендованном Вами ресурсе ferio.ru ЕУР б/у снятый с KIA CEED за 6000 р. У человека по имени Андрей их было целых 3 (2 снятых, 1 собран вместе с колонкой именно от i30 и аналогов, но за 10), так что, думаю, у него регулярно появляются такие запчасти. Вот его телефон - 89150320791. Находится в Очаково. Там же в гаражах мне перекинули ЕУР на мою колонку и откалибровали. Работа вышла в 5000 р. +еще нужно будет сделать сход-развал (1500 р у официалов) чтобы выставить руль прямо. При 0 по калибровке он стоит прямо, но при езде чуть неровно. Выправить можно только уже развальными настройками. Селали быстро, за полтора часа. Правда пришлось возвращаться позже, тк не работал клаксон. Выяснилось, что из-за того, что чуть другое крепление (втулка там одна) - от колонки до ЕУР не проходит масса. Мастер протянул провод... Гарантию на ЕУР дали 2 недели даже. С уважением, Руслан. -- Спасибо за отзыв! будем иметь в виду.. вдруг еще столкнёмся с подобной проблемой |
17.4.2017, 12:04
#3416
-- Прошу меня простить) Просмотрел, что ТО60. Значит это масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра, свечи и тормозная жидкость. Если всё наше, кроме масла - это ТО Вам обойдётся в 7 880 руб. со скидкой. Если привезёте всё своё - 3 700 руб. Дело не в температуре, а в давлении, при этой температуре) До наступления тепла заправить полностью систему невозможно. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. спасибо за ответ! а я могу с собой резину летнюю привезти и еще и ее поменять? она на дисках, ее разве что отбалансировать надо. R14 |
17.4.2017, 12:56
#3417
17.4.2017, 13:31
#3418
18.4.2017, 16:35
#3419
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 4.4.2008 |
Добрый день Константин, Данила!
У вас бесплатная диагностика подвески еще есть? :) Вроде на первой страничке висит. По тому, что раньше смотрели, стучали стойки стабилизатора. Мне кажется уже и еще что-то.. какой-то скрип-писк раз в неделю слышу. Хотела бы все это безобразие отремонтировать. Пока из описанного (стойки), во сколько это встанет? Сможете записать меня на субботу на утро (10-11)? |
18.4.2017, 19:53
#3420
Добрый день Константин, Данила! У вас бесплатная диагностика подвески еще есть? :) Вроде на первой страничке висит. По тому, что раньше смотрели, стучали стойки стабилизатора. Мне кажется уже и еще что-то.. какой-то скрип-писк раз в неделю слышу. Хотела бы все это безобразие отремонтировать. Пока из описанного (стойки), во сколько это встанет? Сможете записать меня на субботу на утро (10-11)? -- Добрый вечер! Диагностика для участников клуба по прежнему бесплатна!) так что милости просим к нам. Если это стойки стабилизатора - 700 руб. замена и комплект стоек стабилизатора 1 080 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия. Записал Вас на 11,30 утра в субботу 22,04,2017. - С уважением, Константин. Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
19.4.2017, 16:02
#3421
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Данила, добрый день.
Есть ли возможность записаться на субботу на самое раннее время (9, 10)? По работам замена масла и тормозной жидкости. Getz 1.4 AT |
19.4.2017, 16:42
#3422
Данила, добрый день. Есть ли возможность записаться на субботу на самое раннее время (9, 10)? По работам замена масла и тормозной жидкости. Getz 1.4 AT -- Добрый день! К сожалению, самое раннее, когда я могу Вас пригласить - это к 13,00. - С уважением, Константин. Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
19.4.2017, 17:18
#3423
-- Добрый день! К сожалению, самое раннее, когда я могу Вас пригласить - это к 13,00. - С уважением, Константин. Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Спасибо, тогда в другой раз. |
21.4.2017, 10:02
#3424
А у вас на сегодня на 5.30-6 окошко свободное есть? |
21.4.2017, 10:38
#3425
21.4.2017, 10:46
#3426
21.4.2017, 11:00
#3427
21.4.2017, 11:38
#3428
21.4.2017, 11:47
#3429
21.4.2017, 12:02
#3430
хорошо. спасибо. подъеду
21.4.2017, 16:33
#3431
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2016 Мой город: Москва |
Добрый день!
Подскажите кузовной ремонт и покраску произведите ? выпрямить, капот, водительскую дверь покраска бампер, капот дверь, зеркало +выставить все по зазорам Какова стоимость и срок выполнения работ? ![]() ![]()
Сообщение отредактировал buzza - 21.4.2017, 16:34 |
21.4.2017, 20:44
#3432
Данила, добрый вечер! Можно ли у вас что-то заодно сделать с задним дворником, чтобы его нормально прижимало? Я вынужден им не пользоваться. Машина дорестайл.
23.4.2017, 10:40
#3433
Данила, добрый вечер! Можно ли у вас что-то заодно сделать с задним дворником, чтобы его нормально прижимало? Я вынужден им не пользоваться. Машина дорестайл. -- Доброе утро! Можно его поменять) со скидкой клуба поводок в сборе со щеткой 872 рубля, замена 100 рублей. - С уважением, Константин. Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
23.4.2017, 11:09
#3434
Добрый день! Подскажите кузовной ремонт и покраску произведите ? выпрямить, капот, водительскую дверь покраска бампер, капот дверь, зеркало +выставить все по зазорам Какова стоимость и срок выполнения работ? -- Добрый день! Окрас капота 9 100 руб. (в эту сумму входит сама работа, с/у и материалы:лак/грунт/краска), если предположим, что капот вы привозите новый, то окрас капота с двух сторон - ещё + 1300руб. Окрас двери с одной стороны 9 600 руб. (в эту сумму входит сама работа, с/у и материалы:лак/грунт/краска) Окрас крыла 7 900 руб. (в эту сумму входит сама работа, с/у и материалы:лак/грунт/краска) По поводу ремонта - по фотографиям не ясно, необходим осмотр (мне лично кажется, что капот не выпрямить, хотя последнее слово за мастером) и еще, сейчас у нас кузовной цех весь в отпуске, так что сможем пригласить к нам только после майских.. - С уважением, Константин. Получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
25.4.2017, 22:30
#3435
Добрый вечер.
Есть ли возможность записаться на субботу на самое раннее время? По работам замена масла и тормозной жидкости. Getz 1.4 AT Сообщение отредактировал QuadFour - 25.4.2017, 22:31 |
26.4.2017, 10:14
#3436
Добрый вечер. Есть ли возможность записаться на субботу на самое раннее время? По работам замена масла и тормозной жидкости. Getz 1.4 AT -- Добрый день! Записал Вас на субботу к 10,00. Если что-то поменяется - звоните. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
27.4.2017, 11:40
#3437
Добрый день, Дорогие Друзья!
Спешу сообщить Вам, что наш скромный коллектив будет работать в мае в штатном режиме с 10.00 до 20.00 каждый день КРОМЕ ПЕРВОГО И ДЕВЯТОГО числа! =) Всех с наступающими праздниками!!!! |
27.4.2017, 16:08
#3438
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 27.4.2017 Мой город: Moscow |
Привет
Утро воскресенья свободно?:) Гетз 1.4 на ТО 180 привезти с 17000 пробега ;) |
27.4.2017, 17:31
#3439
Привет Утро воскресенья свободно?:) Гетз 1.4 на ТО 180 привезти с 17000 пробега ;) -- Добрый день! Да, я помню разговор про эту машину) пишу на воскресение к 10,00; все запчасти привезёте с собой или наши? Если что-то поменяется - звоните! - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
1.5.2017, 20:57
#3440
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Привет!
Сколько будет стоить машину покрасить целиком? (Ford Mondeo IV, небольшие повреждения ЛКП, сколы, царапинки) |
1.5.2017, 23:03
#3441
Ребята молодцы.
Приняли без задержек, оперативно все сделали, на вопросы ответили. Буду ездить |
2.5.2017, 10:10
#3442
Привет! Сколько будет стоить машину покрасить целиком? (Ford Mondeo IV, небольшие повреждения ЛКП, сколы, царапинки) -- Добрый день! Всё зависит от состояния машины, так что необходим визуальный осмотр! Но я думаю от 100 тыс. руб. с полным разбором. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
2.5.2017, 14:36
#3443
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Из: Москва Мой город: г. Москва |
Здравствуйте, я не так давно был у вас, менял масло, антифриз. На выходных после стояния в пробке стал загораться датчик температуры. Причем он загорается не когда стоишь в пробке, а на ходу. Потом гаснет и так три дня) Хотел узнать на сколько это критично). Машина едет нормально, двигатель работает ровно. Спасибо.
2.5.2017, 17:07
#3444
Здравствуйте, я не так давно был у вас, менял масло, антифриз. На выходных после стояния в пробке стал загораться датчик температуры. Причем он загорается не когда стоишь в пробке, а на ходу. Потом гаснет и так три дня) Хотел узнать на сколько это критично). Машина едет нормально, двигатель работает ровно. Спасибо. -- Добрый день! Ну это как минимум не хорошо... когда сможете подъехать на диагностику? - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
3.5.2017, 10:09
#3445
[quote name='Chernysh' date='2.5.2017, 17:07' post='1676879']
-- Добрый день! Ну это как минимум не хорошо... когда сможете подъехать на диагностику? А завтра с утра по раньше можно?) Я бы еще передние амортизаторы поменял и лампочку габарита) |
3.5.2017, 13:50
#3446
А завтра с утра по раньше можно?) Я бы еще передние амортизаторы поменял и лампочку габарита) -- Оставьте свой номер телефона в личку пожалуйста, или свяжитесь с нашим мастером-приёмщиком для записи и урегулирования прочих вопросов. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
4.5.2017, 20:40
#3447
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!!
А в сервисе молярка есть?? |
5.5.2017, 9:24
#3448
Добрый день!! А в сервисе молярка есть?? -- Добрый! Есть! =) Но маляр в отпуске до конца мая - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
5.5.2017, 17:34
#3449
-- Добрый! Есть! =) Но маляр в отпуске до конца мая - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. А подъехать для оценки стоимости работ будет возможно?? |
5.5.2017, 17:42
#3450
А подъехать для оценки стоимости работ будет возможно?? -- Да, конечно! в конце мая =) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Сообщение отредактировал Chernysh - 5.5.2017, 17:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 18:05 |
