Обломил под ноль болт крепления аккумулятора к площадке. Что делать? |
19.4.2017, 11:07
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2017 Мой город: Москва |
Я новичок на форуме. Подскажите пожалуйста кто знает как быть?
Снимал АКБ обломил под ноль болт от крепления которое прижимает аккумулятор к площадке спереди. Что посоветуете делать? Реально ли выкрутить самостоятельно, если обломился под ноль с поверхностью, никаких зазоров чтобы плоскогубцам схватить сверху нет. Снизу не смотрел. Может есть другой способ закрепить АКБ, купить универсальное крепление например если такие имеются? Ехать в сервис или может оставить незакрепленным? Заранее огромное спасибо. |
19.4.2017, 12:34
Kibris777, если чинить, то в сервис.
Без крепежа акб не пройти ТО (меня завернули, к примеру). Я тогда взял из багажника ленточный ремень с фиксатором, затянул, прошел ТО, и так ездил, пока скобу не купил. |
19.4.2017, 12:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 13.8.2015 Мой город: Новосибирск |
Снимите АКБ, и дрелью просверлите новое отверстие на месте старого болта. Поставьте туда подходящий по размеру болт и зафиксируйте его гайкой...
19.4.2017, 12:46
19.4.2017, 13:37
а снять полочку ( отвернув 4 болта ) и в тисках или еще как выкрутить - не судьба ???
Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2017, 14:54 |
19.4.2017, 14:32
19.4.2017, 14:58
В общем всем спасибо. Попробую полку снять. Болт M8 новый сходил купил.
20.4.2017, 7:53
Kibris777, если чинить, то в сервис. Без крепежа акб не пройти ТО (меня завернули, к примеру). Я тогда взял из багажника ленточный ремень с фиксатором, затянул, прошел ТО, и так ездил, пока скобу не купил. Подскажите как затягивали горизонтально или вертикально? Болт выкрутить не удалось. Снял площадку, болт оказалось вкручен в металическую деталь к которой крепится площадка. |
20.4.2017, 8:11
Kibris777, так сними и ее !!! еще 2 болта ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2017, 8:46 |
20.4.2017, 21:41
Высверлить отверстие в болте обратным сверлом и обратным метчиком вывернуть болт
6.5.2017, 14:02
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:38 |
