Обломил под ноль болт крепления аккумулятора к площадке. Что делать?
Kibris777
сообщение 19.4.2017, 11:07
Я новичок на форуме. Подскажите пожалуйста кто знает как быть?
Снимал АКБ обломил под ноль болт от крепления которое прижимает аккумулятор к площадке спереди. Что посоветуете делать?
Реально ли выкрутить самостоятельно, если обломился под ноль с поверхностью, никаких зазоров чтобы плоскогубцам схватить сверху нет. Снизу не смотрел.
Может есть другой способ закрепить АКБ, купить универсальное крепление например если такие имеются?
Ехать в сервис или может оставить незакрепленным?
Заранее огромное спасибо.
vonzilla
сообщение 19.4.2017, 12:34
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Kibris777, если чинить, то в сервис.
Без крепежа акб не пройти ТО (меня завернули, к примеру). Я тогда взял из багажника ленточный ремень с фиксатором, затянул, прошел ТО, и так ездил, пока скобу не купил.
Николай54
сообщение 19.4.2017, 12:38
Мой город: Новосибирск
Снимите АКБ, и дрелью просверлите новое отверстие на месте старого болта. Поставьте туда подходящий по размеру болт и зафиксируйте его гайкой...
NarimanSPb
сообщение 19.4.2017, 12:46
Снимите саму полку, скорей всего снизу будет торчать немного обломанного болта.
Очистить, размочить хорошенько и выкрутить остаток вниз.
сообщение 19.4.2017, 13:37
а снять полочку ( отвернув 4 болта ) и в тисках или еще как выкрутить - не судьба ???
Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2017, 14:54
Kibris777
сообщение 19.4.2017, 14:32
Цитата(WADIE @ 19.4.2017, 13:37) *
а снять полочку ( отвернув 4 болта ) и в тисках или как выкрутить - не судьба ???
Собственно за этим сюда и написал чтобы подсказали как быстрее и проще можно решить мою проблему.
Kibris777
сообщение 19.4.2017, 14:58
В общем всем спасибо. Попробую полку снять. Болт M8 новый сходил купил.
Kibris777
сообщение 20.4.2017, 7:53
Подскажите как затягивали горизонтально или вертикально? Болт выкрутить не удалось. Снял площадку, болт оказалось вкручен в металическую деталь к которой крепится площадка.
сообщение 20.4.2017, 8:11
Kibris777, так сними и ее !!! еще 2 болта ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2017, 8:46
Алексий
сообщение 20.4.2017, 21:41
Из: Три Шурупа
Высверлить отверстие в болте обратным сверлом и обратным метчиком вывернуть болт
vonzilla
сообщение 6.5.2017, 14:02
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Вертикально. Но это все же временная мера. Страшновато держать неогнестойкую ленту под капотом постоянно. Так что вы уж постарайтесь победить проблему.
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 9:57
