Течь масла по стыку двигателя и КПП |
23.4.2008, 18:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Посетил сервис по поводу найденного на ТО-1 подтекания масла по стыку двигателя и КПП. Пообщался с инженером по гарантии. Уточнив мою проблему он сказал, что необходимо связаться с главным офисом HMC, чтобы те подтвердили (или отказали) гарантийность дефекта. На следующий день, с утра он связался со мной и сообщил, что HMC в гарантии отказала. Причина отказа - довольно большой пробег (7500) для гарантийной замены сальника коленвала. Было предложено записаться на платную замену. Стоимость - примерно 5500р.
А теперь вопрос к знающим: у меня АКПП, уровень масла - выше нормы на горячую примерно на 1 см - не может ли выбивать масло из коробки в стык между ней и движком? Со слов мастера - подтекание не сильное (пара капель висит, но течи нет), можно поездить пока с контролем уровней масла. Посмотреть снизу пока нет возможности - стоит защита и нет эстакады. P.S. Периодически, безо всякой закономерности, в салоне возникает легкий запах, похожий на запах подгорающего масла, при включенной вентиляции (не проводка, это точно). Редко, но возникает... |
Cofeman Течь масла по стыку двигателя и КПП 23.4.2008, 18:25
FAnton Cofeman
ЦитатаПричина отказа - довольно большой пр... 23.4.2008, 18:40
TeR Cofeman
Эксплуатацию машины желательно прекратить,... 24.4.2008, 10:16
Дима Р Точно знаю что замена сальников коленвала даже на ... 24.4.2008, 10:51
Серега-Москва Да дурят опять нашего брата на сервисе. Вам правил... 24.4.2008, 11:00
Cofeman Ребята, по-моему, качать тут права бессмысленно.
Ц... 24.4.2008, 16:50
*MasteR* Цитата(TeR)Cofeman
Эксплуатацию машины желательно ... 24.4.2008, 22:20
ГётцОднако а оно там точно из сальника колена масло гонит? По... 25.4.2008, 6:46
Cofeman Завтра попытаюсь заехать на эстакаду, снять защиту... 25.4.2008, 17:36
repsacjd Толи я чего не понимаю, но первое ТО- это 15 тысяч... 25.4.2008, 18:05
Cofeman Прошел ТО-1, потому что прошел год и месяц со врем... 25.4.2008, 20:22
repsacjd Цитата(Cofeman)Прошел ТО-1, потому что прошел год ... 25.4.2008, 20:32
Karlason Хм, а я думал один такой, с текущим сальником.
Рес... 26.4.2008, 11:47
Начальник КТП Вначале хотел достать руководство и посмотреть, чт... 26.4.2008, 12:58
Cofeman Добрался, наконец, до эстакады. Сняли защиту, посм... 26.4.2008, 14:14
Cofeman Упс ! Не прилепилось!
Попробуем так:
Исходя из... 26.4.2008, 14:21
super_gut Ребят, всем привет! Подскажите что за два болт... 23.4.2017, 22:07
Cofeman А, кстати, может знает кто - что это за планка с д... 27.4.2008, 15:17
Karlason Как мне сказали на сервисе, это крепёж между Короб... 4.5.2008, 17:45
Булат течь масла 16.6.2008, 0:45
ГётцОднако ? 16.6.2008, 9:39
Булат механика, поднимали на подъемнике, посмотрели - са... 17.6.2008, 10:07
mega1 может масло в дрыгатель перелили - вот и выдавило? 17.6.2008, 10:24
-pm- Чем грозит перелив масла на 200мл? Щас мне залили ... 23.6.2008, 19:15
Cofeman Во-во! Я вот, как не мерил - все больше нормы полу... 24.6.2008, 11:51
Cofeman Сорри, это я про масло в коробке писал.. 24.6.2008, 11:52
WADIE super_gut,
это крепеж держателя заднего сальника ... 24.4.2017, 5:27
super_gut Спасибо, теперь нашёл, что и как:
Вот материал:
ht... 24.4.2017, 9:42
WADIE super_gut,
а чем в официальном каталоге схема не ... 24.4.2017, 13:57
Сергей Иванов Подскажите, а может из-за заднего сальника выкидыв... 15.2.2018, 13:21
Brodilis Цитата(Сергей Иванов @ 15.2.2018, 14:21) ... 16.2.2018, 0:09
Сергей Иванов Цитата(Brodilis @ 16.2.2018, 0:09) если с... 16.2.2018, 18:45
oldgetz Сергей Иванов,
может 15.2.2018, 14:28
Сергей Иванов oldgetz
Спасибо... печально 15.2.2018, 20:10
нипанятно - почему печально .
куп... 15.2.2018, 20:25
avvvv хреновая прокладка клапанной крышки ? 18.2.2018, 21:03
Сергей Иванов Я все облазил снизу и сверху. Коробка в масле (смо... 20.2.2018, 12:54
avvvv все же внимательно осмотреть стык крышки клапанов ... 20.2.2018, 14:27
Сергей Иванов Есть "потливость" масла на крайним справ... 21.2.2018, 12:05
avvvv снять/поставить коробку это большой кусок работы, ... 21.2.2018, 13:17
Сергей Иванов Да, что и напрягает. Сальник на 200 рублей, а рабо... 21.2.2018, 17:23
Сергей Иванов Все стирка, готовка... Появилась новая проблема, д... 3.3.2018, 6:40
Brodilis Цитата(Сергей Иванов @ 3.3.2018, 7:40) Те... 3.3.2018, 17:53
Сергей Иванов Цитата(Brodilis @ 3.3.2018, 17:53) имхо д... 5.3.2018, 12:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:05 |
