АКБ разрядилась в ноль или что?
Cut2kill
сообщение 27.4.2017, 21:54
Из: САО
Мой город: 77RUS <-> 21RUS
Всем доброго времени суток.
Машина простояла на улице примерно 2 суток.
Открываю с брелка - не открывается, поменял на брелке батарейку (уже моргала), взял запасной брелок - не открывается.
Открываю с ключа - сигналка не орет, как должна была.
Смотрю на приборку - пустая, вроде как должна отображать пробег и время.
Поворот ключа в ON ничего не дает естественно.
АКБ покупал новую БОШ в феврале этого года, правда поездки короткие - дольше греюсь чем еду.
Вопрос АКБ села в ноль или какой предохранитель сгорел?
До этого даже на старой АКБ, когда не мог в мороз завести приборка никогда не гасла полностью (пробег и время на выключенном зажигании отображались).
Алексий
сообщение 27.4.2017, 22:53
Из: Три Шурупа
Лампочкой контролькой посмотреть прям на аккуме есть ли питание, ну или тестером. Теоретически могла отвалиться полностью клемма внутри аккума, но это из области фантастики. Вероятнее всего что-то высадило акк в ноль за столь короткое время. Не помню, есть ли у нас общий предохранитель в сторону салона общий?
сообщение 28.4.2017, 9:30
в подкапотном блоке - 120 Ампер вроде как общий для всего ...
но скорее всего клемма слетела , или акб фуфло ...
Cut2kill
сообщение 30.4.2017, 17:17
Из: САО
Цитата(Cut2kill @ 27.4.2017, 21:54) *
До этого даже на старой АКБ, когда не мог в мороз завести приборка никогда не гасла полностью (пробег и забортная температура на выключенном зажигании отображались).
В общем замерил мультиметром установленный под капотом аккум, напруга - 0.2 В, снял и занес домой - 0.8 В.
По выключателям проверил - габариты, проитвотуманки, салонная подсветка - выключено. Магнитола - проверить не реально.
Что высадило его в ноль не знаю.
Зарядил китайским чудо-зарядником, около 13 В показывает. Заряжал почти сутки.
Посмотрим проживет ли долго мой "новый" аккум, БОШ - чудо немецкой электротехники.
Сообщение отредактировал Cut2kill - 30.4.2017, 17:22
сообщение 30.4.2017, 22:57
2 суток =48 часов ... акб в ноль - 60 а/час ... 2 ампера потребление за 30 часов ... нагрузка не менее 15 - 20 ватт
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:16
