2 страниц V  < 1 2
Масло на движке... Что делать?
vg_greenback
сообщение 12.6.2014, 14:23
Сообщение #51
Уважаемые специалисты! Прошу доброго совета.
У меня Getz 1.3 дорестайлинговый. Недавно обнаружим под капотом легкий вонючий дымок, на двигателе - масло.
Выглядит это так
Прикрепленный файл  getz_engine_01.jpg ( 399.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Откуда течь?
Автомобиль находится в глухой деревне. Очень не хочу раскошеливаться на эвакуатор.
Руки у меня вроде есть, подскажите тактику, как их применить, чтобы устранить неисправность?
спасибо!
сообщение 12.6.2014, 15:57
Сообщение #52
масло сопливит через прокладку клапанной крышки ...
старая могла задубеть ...
поставьте новую ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2014, 16:01
сообщение 12.6.2014, 15:58
Сообщение #53
Из: Питер. Юго-запад.
Продавило прокладку. Вариантов ...навскидку вижу две :
1. Беда с отводом картерных газов. Осмотри все составляющие этой системы, начни с маслоотделителя.
2. Двигло перегрели по какой то причине и нужно просто заменить прокладку ГБЦ.
Сообщение отредактировал titanik - 12.6.2014, 15:59
vg_greenback
сообщение 13.6.2014, 9:03
Сообщение #54
Спасибо, попробую починить сам. Раньше авто не ремонтировал, дебют! :)
Мне потребуется одна прокладка?
типа такой https://www.google.com/search?q=J1250532&am...ms&tbm=isch
или набор?
типа такого https://www.google.com/search?q=J1240547&am...ms&tbm=isch
И еще. Обычные ключи или с моментом?
сообщение 13.6.2014, 13:05
Сообщение #55
ИМХО достаточно просто прокладки ГБЦ. Почитай в сети про систему вентилляции картерных газов в Гетце, я уже не помню что там и как((
До выяснения вопроса ПОЧЕМУ, менять прокладку ИМХО смысла нет.
Ключи не только с моментом (ключ + головка), но ещё и ОПРЕДЕЛЁННАЯ последовательность затяжки этих болтов. В сети можно найти последовательность и момент затяжки.
Сообщение отредактировал titanik - 13.6.2014, 13:07
camope3
сообщение 14.12.2015, 10:02
Сообщение #56
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем доброго дня! меня тоже преследует проблема "сопливой" клапанной крышки. однажды уже менял прокладку в сервисе, мастер говорил что все делал как надо: меняли на холодном двигле, протирали поверхности, герметили, но со временем снова прокладка засопливилась. если дело, как опысывалось выше, не в отводе картерных газов, а в самом уплотнении крышки, то:
1. сколько по времени должен простоять двигатель холодным, чтобы герметик "встал", или можно сразу заводить и уезжать;
2. подойдет ли красный термостойкий герметик для уплотнения или таки надо искать специальный;
3. и стоит ли вымазывать весь периметр поверхностей соприкосновения герметиком?
SolovyevAndrej
сообщение 14.12.2015, 12:41
Сообщение #57
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Проблема в том , что крышка диформируется .
Мы подрезаем ограничители .
Либо целиком прокладку на герметик надо сажать .
сообщение 14.12.2015, 13:22
Сообщение #58
1. часа 3 минимум. в идеале на полдня.
2. термостойкий и маслостойкий. цвет не имеет значения.
3. если хорошая прокладка и нет деформаций то герметик совсем не нужен. прокладка обеспечивает полную герметичность . но если прокладка фигня или есть небольшая деформация крышки-головки блока то лучше прокладку посадить на герметик дополнительно.
camope3
сообщение 14.12.2015, 13:30
Сообщение #59
Из: Ни.Но.
спасибо за ответ! вот на счет деформаций гарантий дать не могу, надо вымерять. и тут еще упоминался герметик не вредный для кислородного датчика, это действительно актуально? пс, прокладка будет неоригинал.
сообщение 14.12.2015, 13:44
Сообщение #60
camope3,
кислородного датчика там нет. он (вернее они) в другом месте... есть датчик распредвалов.
у него есть своя прокладка резиновая. а заглушку этого датчика можно тоже на герметик посадить.
V-K
сообщение 18.6.2016, 20:47
Сообщение #61
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Тоже заметил следы масла на движке. Пока скорее отпотевает...
Уважаемые одноклубники, скажите пожалуйста, тут еще ничего делать не надо, или тоже стоит озадачиться заменой прокладки?
сообщение 18.6.2016, 22:19
Сообщение #62
когда потечет , тогда и озадачишься заменой ...
либо замениш при снятии клап крышки , когда полешь под нее
Сообщение отредактировал WADIE - 18.6.2016, 22:29
Imago26
сообщение 19.6.2016, 1:01
Сообщение #63
Думаю, здесь проблема только намечается. То есть устранять пока нечего и любая работа будет больше профилактикой, чем ремонтом.
V-K
сообщение 19.6.2016, 12:29
Сообщение #64
Из: Нижний Тагил
А просто протянуть посильнее нет смысла?
Imago26
сообщение 19.6.2016, 12:37
Сообщение #65
Так опасно делать, скорее всего резьба сорвётся, а прокладка уже задубела и врядли поможет
Сообщение #66
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
1.3 так потеют очень многие и никакой печали это не доставляет...
kuzmond
сообщение 15.1.2017, 9:38
Сообщение #67
Мой город: Кулебаки
Цитата(Шурик71 @ 17.2.2012, 9:11) *
а это зачем? и что там мазать?
А кто на клапанной крышке втулки подтачивал? Чтоб крышка длотнее прилегала? scratch_one-s_head.gif
сообщение 15.1.2017, 12:46
Сообщение #68
там прокладка стоит. ничего там не надо точить.
vws
сообщение 2.5.2017, 23:08
Сообщение #69
Мой город: Калининград
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях кроме прокладки меняют и клапанную крышку? Двигатель 1.3, пробег 150 000.
-Black-
сообщение 3.5.2017, 9:01
Сообщение #70
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
Прокладки - когда текут и сопливят.
Крышку - когда она не может обеспечить плотного прилегания прокладок в силу своей кривизны, полученной из-за ее излишнего перетягивания или по иным причинам (мех. повреждения, трещины и пр.).
Нормальный мастер быстро поставит диагноз.
Запчасти недорогие.
Если в мотор давно не лазили - начни с замены прокладки клапанной крышки.
Сообщение отредактировал -Black- - 3.5.2017, 9:04
vws
сообщение 3.5.2017, 9:05
Сообщение #71
alexxxela
сообщение 3.5.2017, 11:58
Сообщение #72
Мой город: Ростов-на-Дону
Если на нее случайно уронили кувалду. Да и то если только она пластиковая, как на Гетце. Ежели металлическая, как например на классике ВАЗ - всегда можно отрехтовать :))
alexxxela
сообщение 3.5.2017, 12:11
Сообщение #73
Даже если прокладка хорошая, на Гетце герметик все таки нужен в районе сальников распредвалов. Причем с обоих сторон. Там есть такие стыки по кромке ГБЦ - их надо обязательно мазнуть герметиком, предварительно очистив старый; иначе будет сопливить. Особенно опасно когда сопливит с правой стороны (по ходу движения) - там где шкив ГРМ, т.к. масло может попасть на ремень.
Кстати с год как стал пользоваться нашим герметиком Автосил 11223. Сажал на него и поддон картера - все прекрасно держит. И не надо нам никаких заморских. Импортозамещение работает (иногда).
сообщение 3.5.2017, 13:15
Сообщение #74
для полного спокойствия можно капнуть в 8 точках как в мурзилке. я несколько раз не капал (не было под рукой просто герметика) и ничего не сопливило в дальнейшем (прокладка оригинал, блок движка ровный) . хватало только прокладки и равномерного зажима крышки. на истину не претендую -рассказал свой опыт.
Сообщение отредактировал Brodilis - 3.5.2017, 13:17
vws
сообщение 24.6.2018, 19:08
Сообщение #75
На клапанной крышке появились потеки масла
Как это лечится - подскажите, пожалуйста.
дывялвипм
сообщение 24.6.2018, 21:39
Сообщение #76
Из: хочу на Bora Bora
vws, забилась система вентиляции картерных газов. Снять крышку и промыть. В том числе и дроссельный узел.
сообщение 25.6.2018, 11:42
Сообщение #77
а дроссельный зачем? тут достаточно по-моему маслоотделительную пластину под клапанной крышкой промыть.
дывялвипм
сообщение 25.6.2018, 12:39
Сообщение #78
тоже закидывает маслом
vws
сообщение 25.6.2018, 12:56
Сообщение #79
А потеки вокруг масляной горловины?
сообщение 25.6.2018, 14:28
Сообщение #80
резиновая прокладка на пробке износилась возможно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:22
