9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Кто рычаги передней подвески менял?
сообщение 27.3.2017, 21:07
Сообщение #301
Цитата(-Black- @ 26.3.2017, 16:42) *
Поиском не смог найти, какие именно надо приготовить болты и от какого ВАЗ.
Если знаете - поделитесь информацией.
Вроде как М12х1,5 Длина непонятна.
Очень примерно 100-110 (??)
от вазиков 08-09 можно подобрать болты. они и стоят в 10 раз дешевле))
Цитата(Лев_Тюкин @ 27.3.2017, 1:21) *
Правильно вас понял т.е. если болты не выкрутятся рычаги не спасти??
скорее всего нет. в зависимости от того места где сорвется болт. да и не нужно этого делать вообще то. проще срезал старые и сдал в металлоолом. установил новые в сборе. так просто и быстро.
Лев_Тюкин
сообщение 29.3.2017, 3:11
Сообщение #302
Мой город: область
Покапал темы про сайлентблоки и возник вопрос есть ли смысл заморочиться и собрать рычаги на полиуретановых сайлентах? Самое главное опасение не будет ли излишне жестко? может быть кто-то ставил подобное
SolovyevAndrej
сообщение 29.3.2017, 12:17
Сообщение #303
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Мой папа сказал Супер !!!!
60 лет человеку !!!
ABars
сообщение 29.3.2017, 12:50
Сообщение #304
Мой город: Раменское
Цитата(Лев_Тюкин @ 29.3.2017, 4:11) *
Покапал темы про сайлентблоки и возник вопрос ...
Надо не кАпать, а заливать по полной программе.Тогда все яснее будет видеться.
ИМХО А какой смысл в такой заморочке,если родные резинки не уличены ни излишней податливости, ни в скоропостижном износе?
Сообщение отредактировал ABars - 29.3.2017, 12:51
alexxxela
сообщение 29.3.2017, 14:29
Сообщение #305
Мой город: Ростов-на-Дону
60 лет человеку !!!
На драйве их чего-то хают - дескать задние трескаются быстро. Хотя наверное вопрос как ездить и по каким дорогам...
А сколько тысяч Ваш папа на них проехал?
Сообщение отредактировал alexxxela - 29.3.2017, 14:30
-Black-
сообщение 29.3.2017, 22:20
Сообщение #306
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
На Гетц не ставил, пробовал на Ниссане Микра. Никакой особой разницы не почувствовал. И понял, что сделал это напрасно.
Для себя решил с этой темой больше не связываться и лучше купить рычаги нормального качества и не парить мозг лишний раз. Что и позавчера сделал на Гетце.
Сообщение отредактировал -Black- - 29.3.2017, 22:21
SolovyevAndrej
сообщение 30.3.2017, 10:34
Сообщение #307
Из: Красного села
Год уже катает , сколько проехал не знаю (
Как они там тоже не смотрел (((
Будем масло менять гляну и отпишусь .
Лев_Тюкин
сообщение 4.4.2017, 2:48
Сообщение #308
Мой город: область
Видел видео где сайленты меняли без снятия рычагов, хоть это и не правильно, чисто теоретически возможно ли перепресовать вертикальные сайленты на гетце не снимая дабы не мучеть горизонтальный болт?
Ivan1
сообщение 4.4.2017, 5:31
Сообщение #309
Из: Сибири
Мой город: Томск
Наверное нет, места не хватит из подрамника отвести в сторону заднюю часть рычага.
Сообщение отредактировал Ivan1 - 4.4.2017, 5:32
-Black-
сообщение 4.4.2017, 5:51
Сообщение #310
Из: Околомкадск
Поверь, что так лучше не делать. Ни один нормальный мастер не будет их менять без снятия.
galileo
сообщение 4.4.2017, 7:31
Сообщение #311
Мой город: moscow
хочу видеть это...
SolovyevAndrej
сообщение 4.4.2017, 11:17
Сообщение #312
Из: Красного села
Я бы тоже глянул )))
Горизонтальный болт это ещё пол беды !!!
Вот когда закисает вертикальный , это совсем грусть !!!
Бывает очень редко , но если случилось , то проще снять подрамник !!!
alexxxela
сообщение 4.4.2017, 13:34
Сообщение #313
Цитата(galileo @ 4.4.2017, 7:31) *
хочу видеть это...
Когда запрессовывал в тисках (хороших таких, советских, дебелых) то лично я висел всем весом 95 кг на ручке тисков... Хотел бы посмотреть на того халка, который это в воздухе под машиной может проделать...
На ВАЗ классике - вот там это без проблем.
Сообщение отредактировал alexxxela - 4.4.2017, 13:37
Лев_Тюкин
сообщение 4.4.2017, 17:50
Сообщение #314
Мой город: область
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=NM58ATeiDxo честно, после постов Андрея Соловьева желания менять рычаги все меньше
Сообщение отредактировал Лев_Тюкин - 4.4.2017, 17:51
alexxxela
сообщение 4.4.2017, 18:38
Сообщение #315
Колхоз он и есть колхоз. Хотябы на глаз повернул его параллельно рычагу... воткнул как придется - учитесь мол как за 10 минут можно поменять. Теперь резинка в постоянном напряжении будет.
А вообще сравнивать трудоемкость замены на этой бэхе с Гетцем - ниочем.
alexxxela
сообщение 4.4.2017, 18:50
Сообщение #316
Может и не так страшен черт. Попробуйте в течение нескольких дней перед заменой пшыкать какой нибудь лекгопроникающей смазкой.
Вертикальный болт на заднем сайленте можно прямо "залить" сверху "керосином" - гайку открутить и под гайку шприцем накапать. Если в течение нескольких дней повторять - можно потом сэкономить на дисках для болгарки :)
Я вот тут в шрусах решил смазку освежить. Как не извращался - не мог стронуть ступичную гайку в течение нескольких дней. Но продолжал упорно "заливать" ее жидким ключом - на четвертый день стронул.
avvvv
сообщение 4.4.2017, 19:20
Сообщение #317
Мой город: Минск
вот видео
еслиб в гетце был такой простой доступ к крепежу рычагов то и темы этой не было бы )))
galileo
сообщение 4.4.2017, 21:48
Сообщение #318
Мой город: moscow
Тиски вообще не для этого, они усилие не очень большое создают из-за большого шага резьбы. 3,5 и 5 т. обычно. Для запрессовки 5 на грани, я 10 тонником запрессовываю. Болтом с мелким шаком легче созадть нужное усилие чем тисками. Но все равно под машиной неудобно.
+1, где видео с гетцем, что за на.... На этой телеге любой дурак поменяет сайленты.
alexxxela
сообщение 5.4.2017, 21:06
Сообщение #319
Цитата(galileo @ 4.4.2017, 21:48) *
Тиски вообще не для этого...
Согласен. Но поскольку не так часто менял - можно было и потерпеть. А в следующий раз думаю в сборе поставить.
-Black-
сообщение 7.4.2017, 20:29
Сообщение #320
Из: Околомкадск
Поменял дней 10 назад рычаги в сборе и втулки стабилизатора. Мой мастер, которому доверяю и чинит мне машины уже много лет, больше ничего не нашел. Сделал развал-схождение и ездил на машине всего 1 раз. Сегодня взял машину и прислушался, на кочках погромыхивание какое-то погремушечное из передней подвески, как будто защита откручена. Заехал в другой сервис, ничего не нашли. При езде №;%% опять громыхает. Что может быть, куда еще смотреть. Может быть рейку пристальнее изучить, она может громыхать?
Getz 2008 1.4
Roger
сообщение 7.4.2017, 21:48
Сообщение #321
Из: Вологда
Возможно громыхание от суппортов.
avvvv
сообщение 7.4.2017, 23:04
Сообщение #322
Мой город: Минск
-Black-
у моей супруги в авто тоже чет загромыхало погремушечно на кочках, загнал на яму, все сайленты проверил, шаровые узлы перетряс, суппорта на люфты и болтания колодок - ничего не увидел.. потом случайно взгляд упал на чашку амморта нижнюю левую, а там камень лежит внутри пружины, вытащил его - громыхать перестало biggrin.gif
alexxxela
сообщение 8.4.2017, 1:03
Сообщение #323
Getz 2008 1.4
Задние сайленты нужно тянуть моментом 100Hm. Передние поменьше усилие (не помню на память), но тоже приличное. Если не дотянуть - начинают на кочках ерзать и издавать всякие разные звуки...
alexxxela
сообщение 25.4.2017, 14:17
Сообщение #324
Может кому пригодится информация... болт заднего сайлента имеет номер 5456538010. Стоит просто немерено денег.
Оказывается такой-же болт можно заказать по номеру 545652E000. Цена с гайкой 5526707000 выходит менее 200р - меньше чем просто у болта 5456538010.
alexxxela
сообщение 25.4.2017, 14:39
Сообщение #325
Кстати верхние направляющие суппорта 5816232300 сейчас продаются по адекватной цене. Купил парочку в автодоке по 31р. Оригинал в упаковочках.
Для сравнения не оригинал Febest 1274ACCUPF по 235р...
Прямо удивительно...
alexxxela
сообщение 26.4.2017, 1:18
Сообщение #326
Перетряхивая подвеску тоже дошел до суппортов. На авто с МКПП, проверить, они это или не они гремят можно так: едем по дороге с кочками и продолжая давить на газ, левой ногой слегка придавливаем тормоз. Если звук пропал - значит суппорты или колодки.
Амр
сообщение 26.4.2017, 14:49
Сообщение #327
Мой город: Саратов
Всем привет, подскажите, при замене передних салентблоков к чему ещё быть готовым? Купил 4 штуки. Подозреваю что надо все 4 болта ещё заказать. Шаровые в идеале- менять не собираюсь.
oldgetz
сообщение 26.4.2017, 18:43
Сообщение #328
Амр,
будь готов резать или рычаг или подрамник
( болты во внутренних металлических втулках сайлент блоков закисают намертво ! )
Сообщение отредактировал WADIE - 27.4.2017, 9:46
Причина редактирования: дополнение
Амр
сообщение 6.5.2017, 9:36
Сообщение #329
Мой город: Саратов
А переднего болта-аналога нет номера?
Амр
сообщение 12.5.2017, 22:46
Сообщение #330
Мой город: Саратов
Открутились все болты. Предварительно в течении недели заливал передние болты отработкой и тормозухой. Один болт открутился без проблем а со вторым пришлось повозится. Начала отгибаться проушина, проблема решилась очень просто. Пару ударов кувалдой в место выдавливания, чтобы сорвать сайлентблок с прикипевшего болта.
Goliy
сообщение 8.6.2017, 15:03
Сообщение #331
Мой город: Златоуст
пробег 106 тысяч. 2009г 1.4. АКПП. При замене опорников амортизатора, увидели износ саленблоков задних(маленьких) на рычагах. Менял саленблоки, большие и маленькие на 87 тысячах, ставил Moog- износились за 19 тысяч пробега)) Поставил оригинал.
Сообщение отредактировал Goliy - 8.6.2017, 15:03
samara432
сообщение 13.7.2017, 11:42
Сообщение #332
Из: Самара, Сухая Самарк
Мой город: Самара
Цитата(delfinn @ 1.4.2015, 13:32) *
Вчера раскрутил пресловутые горизонтальные болты на сайлентблоках. Проблем с последними не было пока.
Раскрутил для обслуживания этого проблемного узла. Почистил ржавчину, промыл вэдэшкой и смазал смазкой для ШРУСа. (другой под рукой не было). И снова вкрутил.
Левый выкрутился нормально, но с большим усилием, а вот правый немного заставил попотеть. Сначала начал крутиться с.блок с болтом не давая выкручивать из резьбы и пружиня ключ. Но после изрядного усилия и напора произошел громкий щелчок и болт пошел. Трещал, но откручивался С.блок перестал крутится и я его победил. Машине 4-года, пробег за 70 000. думаю еще один сезон с нашими мокрыми зимами и пипец - пили рычаг. Советую всем сию процедуру у кого пробег меньше сотни!!! Усилие только с умом прилагайте, дабы не сломать головку болта. ВДшкой на ночь залить. Можно погреть горелкой, остудить резко, но греть не долго, резина все-таки рядом.
Но фото видно - на правом болту разрушена часть резьбы ржавчиной.
на стоячей выкручивал или на весу-подьемнике или домкратил?
delfinn
сообщение 13.7.2017, 12:23
Сообщение #333
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
На стоячей из ямы.
IGOR62
сообщение 13.7.2017, 17:20
Сообщение #334
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Как у вас происходило отмачивание??? Машина стояла на приколе (сервис, гараж...) или вы двигались по своим делам на ней всю эту неделю и раз (несколько раз) поливали отработками (тормазухами)?
Тоже готовлюсь к замене рычагов. Купил сначала сайленты СТR, потом почитал тему и купил рычаги в сборе CTR))) . Вчера снял защиту, попробовал стронуть болты... Вертикальные стронулись нормально, горизонтальные стоят как вкопанные((( полил ВДшкой. На машине естественно двигался сегодня (без защиты) сегодня поеду еще полью ВДшкой ну и попробую еще сдернуть... Может как-то тряпкой пропитанной обмотать предварительно обильно смочив тормозухой, ВДхой и т.д.? scratch_one-s_head.gif
Мечтается конечно все открутить по мирному scratch_one-s_head.gif а потом еще неспешно запресовать в оригинальные рычаки СТRовские сайленты, шаровые (тоже CTR) тоже есть, давно купил про запас)
IGOR62
сообщение 13.7.2017, 23:26
Сообщение #335
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Цитата(IGOR62 @ 13.7.2017, 17:20) *
Мечтается конечно все открутить по мирному scratch_one-s_head.gif а потом ...
не случилось по мирному(((
все-таки обломил горизонтальный болт сайлентблока...
Спросите для чего тогда начал ломать?
Отвечу... Замену рычагов планировал в частном сервисе на другом конце города, а пока шли заказанные запчасти, ездил в гараж (два дня) поливал болты ВДшкой, пробовал стронуть... чтобы в сервисе получилось все малой кровью, но получилось все как всегда((( Вертикальные стронулись нормально, а горизонтальные вроде как по ощущениям и пошли, но по факту получился облом как в переносном, так и прямом смысле(((
Я ни разу не сервисмен, но и двигаться теперь не могу, так? Заказанные рычаги пришли, машина в гараже, яма и маленькая болгарка есть. Вариантов так понимаю у меня не много... попал на самостоятельную замену?
delfinn
сообщение 14.7.2017, 0:10
Сообщение #336
Мой город: Красково
Хммм... логически - тело болта намертво прикипело к втулке сайла,что неможно открутить никак, так? Скакого , извиняюсь нельзя доехать до серва?
С такой адгезией в этомненавистном узле теперь можна хоть до Владика доехать, или я не прав? Как оно может выскочить ежели оно стало по факту одним целым и только болгарский инструмент может разделить одно от другого?
IGOR62
сообщение 14.7.2017, 0:24
Сообщение #337
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Одна хорошая российская ямка или кочка по пути в сервис и.... или думаете зря переживаю?
delfinn
сообщение 14.7.2017, 1:23
Сообщение #338
Мой город: Красково
Конечно,. Остаток болта просто так не выскочит, даже после поездки придется его выпиливать месте с кусками рычага, (и не только) лобздиком.
Нуууу, если хочется самому пройти весь процесс слесарного КМБ, то это похвально за смелость. Правда сварка еще нужна.
alexxxela
сообщение 14.7.2017, 1:44
Сообщение #339
Если резко не тормозить и с места не рвать, то можно доехать.
IGOR62
сообщение 14.7.2017, 12:27
Сообщение #340
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Особо не хочется (на счет всего процесса слесарного КМБ), а так сварка в гараже есть и инвертор и полуавтомат... скорее каких-то хитрых ключей, съемников и прочих приблуд нет, банальный набор рожковых ключей и трещетки с головками. но это точно не для возни с рычагами((
Ну и опыта нет по возне с подвеской, еще я медлительный очень... затянется вся эта история на несколько дней с неизвестным результатом, а машина нужна каждый день(((
P.S. Сварка я так понимаю нужна, чтобы после удаления изуродованного болгаркой рычага, приварить гайку к остатку болта сайлентблока для его выкручивания из подрамника?
delfinn
сообщение 15.7.2017, 1:48
Сообщение #341
Мой город: Красково
Да, тут все описано на эту тему или например здесь щелк
На ютубе другой способ щелк
galileo
сообщение 15.7.2017, 9:06
Сообщение #342
Мой город: moscow
Если на первом то выкручивать эти болты, мазать мовилем и закручивать обратно, то и через 10 лет они бы выкручивались без проблем. Работы на 5 минут, зато как упрощает жизнь в будущем. А то и через три года уже начинаются проблемы.
IGOR62
сообщение 17.7.2017, 1:40
Сообщение #343
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Решил все-таки решиться на весь процесс слесарного КМБ в условиях своего гаража и своими силами... Так как опыта никакого, прошу помощи форума (на сколько это возможно)
Так как ни разу не занимался заменой рычагов.
Допустим "выгрызу я сорванный болт, задний откручивается норамально, шаровая тоже. Рычаги в сборе куплены...
Какая логика событий (порядок действий) при замене рычага. Шаровую получится снять без специнструмента? Что-то нужно будет домкратить? Какие нюансы (моменты затяжки?), последовательность, чтобы не создать дополнительных проблем... Мне их и так хватить с выгрызанием горизонтального болта((( Буду рад любому совету!
rust44
сообщение 17.7.2017, 15:04
Сообщение #344
Из: Kazan
Мой город: Kazan
не "выгрызу", а распилю подрамник, вытащу и заварю обратно :)
домкратишь одну сторону за перед
откручиваешь гайку шаровой, дальше аккуратно упираешься концом монтажки (или чем-то подобным) в палец шаровой, а другим местом находишь упор в виде кулака (в привод или рулевую тягу лучше не упираться) и начинаешь давить палец вниз. правой рукой колотишь по поворотному кулаку (в то место, куда вставлен палец) молотком или кувалдой.
колотить нужно резко и крепко. и постарайся не отхватить отскочившей монтажкой по лицу.
когда вытащишь палец шаровой опоры, дальше откручивай два болта сайлентблоков и меняй рычаг в обратном порядке.
потом выстави схождение.
и, кстати, не заморачивайтесь на съёмники шаровой
нормальный съёмник не умещается в то место, которое там есть
можно использовать съёмник-вилку (рычаг), но он рвёт пыльник шаровой
IGOR62
сообщение 17.7.2017, 16:14
Сообщение #345
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Огромное спасибо за напутствие и инструктаж по последовательности действий!
Вы хоть за целый день ответили, как раз сейчас в гараж собираюсь...
IGOR62
сообщение 17.7.2017, 23:32
Сообщение #346
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
... как раз сейчас в гараж собираюсь...
хух.... вернулся с гаража. Победил левую сторону!!! Решил сегодня не трогать пока правую с оторванной головкой болта. Начал сразу проверять как откис ( не откис) левый болт (замачивал его керосинчиком на ночь... Туда, сюда.... вроде как по миллиметрику стал двигаться... ну и погонял его с пол часика туда сюда... Вышел на мое счастье!) Жаль что терпения не хватило также с правой стороной
У нового болта решил удалить паразитную часть выходящую за пределы гайки в подрамнике, срезал около 1см
кому интересны выработки старого болта, здесь может более менее видно (сори, снимал на телефон)
Новый и стары рычаги рядышком))
состояние большого сайлентблока конечно не в хлам, но порван и здорово уставший, шаровая вроде в порядке...
Ну и новый рычаг на месте!)
rust44
сообщение 18.7.2017, 10:25
Сообщение #347
Из: Kazan
Мой город: Kazan
молодец :)
болт вымачивать особо смысла нет :)
я тоже пытался, но уже после разбора понял, что это было бессмысленно. он прикипает во втулке сайлентблока, и никакая жидкость туда не проникнет, как ни вымачивай.
я раскачивал при помощи торцевой головки + вороток + метровая труба по чуть-чуть, на каждый болт около получаса. в итоге выкрутил. втулку сайлента внутри смазал, чтобы опять такого не повторилось (да, я оптимист и планирую ездить долго:))
болт, думаю, всё-таки ты зря обрезал. он же оцинкованный, а теперь загниёт в месте среза.
рычаги чьи?
IGOR62
сообщение 18.7.2017, 10:45
Сообщение #348
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Цитата(rust44 @ 18.7.2017, 10:25) *
рычаги чьи?
CTR
avvvv
сообщение 18.7.2017, 11:50
Сообщение #349
Мой город: Минск
Цитата(IGOR62 @ 18.7.2017, 10:45) *
CTR
сразу едь потом на СТО делать схождение дабы не угробить резину, рычаги не соответствуют размеру оригинальных
у меня после установки CTR оно ушло в + на несколько градусов по каждому колесу.
IGOR62
сообщение 18.7.2017, 12:03
Сообщение #350
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Вас услышал, спасибо! да и резину (Гудиер) всего две недели назад купил... жалко будет ее убивать( Главное чтобы со вторым рычагом все хорошо получилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 18:42
