Зависание акпп на 3 передаче
Лихачев Евгений
сообщение 22.4.2017, 6:49
Из: Воронеж
Была проблема - после запуска на холодную и разгона до третьей передаче машина не переключалась при необходимости вверх-вниз и ехала только на третьей. После перезапуска движка все приходило в норму. Датчики скорости менял, не помогло.
Решил проблему очисткой контактов во всех разъемах АКПП и проливкой контакт спреем (это спирт). Наибольшее подозрение вызвал разъём в нижней части АКПП на 6 или 8 пинов, они не блестели и были тёмные, почистил их надфилем.
сообщение 22.4.2017, 7:12
Лихачев Евгений,
маленькое замечание :
- контакты надфилем лучше не зачищать - можно навсегда стереть контактный слой !
=плотной грубой тряпочкой. чернильным ластиком . или мелкой-мелкой шкуркой ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.4.2017, 7:14
Лихачев Евгений
сообщение 9.5.2017, 19:45
Из: Воронеж
Проблема все таки не решилась. Опять на холодную зависает на третьей передаче, лечится перезапуском двигателя. Также дополнительные проблемы - при длительном движении на 4 передаче и и попытке ускориться перескакивает на третью с сильным ударом. Зимой после запуска на холодную и включении задней скорости глохнет с ударом, после прогрева все нормально. Подскажите пожалуйста Ваши версии, особенно хотелось бы узнать мнение экспертов. Пробег 180 т.км., масло менял 90, 120, 150, фильтр не менял, датчики скорости менял, контакты на всех разъемах чистил. Моё мнение - соленоиды заедают. Возможно такое?
Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2017, 15:09
SolovyevAndrej
сообщение 10.5.2017, 10:48
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(Лихачев Евгений @ 9.5.2017, 19:45) *
Проблема все таки не решилась. ... Пробег 180 т.км., масло менял 90, 120, 150, фильтр не менял, датчики скорости менял, контакты на всех разъемах чистил. Моё мнение - соленоиды заедают. Возможно такое?
Начните с фильтра ....
Может голодает она ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2017, 15:10
Лихачев Евгений
сообщение 27.5.2017, 1:10
Из: Воронеж
Помыл сегодня соленоиды и заменил фильтр АКПП. Результат будет известен в жару
Лихачев Евгений
сообщение 28.5.2017, 8:17
Из: Воронеж
Не помогло. Опять зависла на холодную на 3 передаче. Перезапуск помог.
Может неисправен датчик температуры АКПП?
Сообщение отредактировал Лихачев Евгений - 28.5.2017, 8:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 4:37
