Стук в ГУРе, Срочно нужна помощь, непонятный стук в ГУР |
10.5.2017, 22:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2017 Мой город: Rybinsk |
Всем добрый вечер!
Серьезная проблема. Сегодня ехал домой и вдруг услышал стук в двигателе. Остановился открыл капот, стучит. Сильный стук как будто дизельный двигатель. Откуда исходит не смог установить. Поехал к знакомому механику, он послушал, скинул ремень с насоса ГУР стук пропал. Он покрутил шкив насоса ГУР говорит что крутится плохо, подклинивает. Предположил что именно в насосе ГУР дело. Одел ремень снова появился стук. ГУР работает нормально, не пищит, не визжит, от края до края кручу рулевое колесо нормально, вращение как обычно, без рывков или каких либо проблем, шума насоса не слышно, работает отлично, жидкость ГУР чуть выше мин. Что делать дальше?! Можно ли чтото сделать не меняя насос ГУР? Машина гетц двигатель 1.1 2008 год, сборка Индия. Новый насос покупать очень дорого, китайский аналог нет желание, хотелось бы обойтись по минимуму. Из-за чего такое могло произойти? Читал что в насосе рейсталинг на двигатель 1.1 подшипника нет. Кто что предложит? |
coronado198 Стук в ГУРе 10.5.2017, 22:03
avvvv Цитата(coronado198 @ 10.5.2017, 22:03) Из... 11.5.2017, 0:16
coronado198 Спасибо за ответ.
Масло ГУР вроде нормальное. Я по... 11.5.2017, 8:48
avvvv по каталогу экзиста на 2008 год можно заказать вну... 11.5.2017, 9:50
coronado198 Каталог показывает что у меня стоит вот такой насо... 11.5.2017, 10:23
coronado198 Сейчас заводил машину на холодную, стука отчетливо... 11.5.2017, 11:46
avvvv чего гадать? нужно снимать - разбирать - смотреть
... 11.5.2017, 12:23
coronado198 Я единственное не понимаю почему сразу то стука не... 11.5.2017, 12:43
WADIE coronado198,
подшипник есть - передний ( около шк... 11.5.2017, 16:04
coronado198 Подскажите пожалуйста а где вы смотрите что есть з... 11.5.2017, 16:38
гетцовод не понимаю вашей истерики и 3,14страданий...
http... 11.5.2017, 19:36
oldgetz coronado198,
смотрел в элкасте есть и "в сбо... 11.5.2017, 20:33
bavert_1.6 Подскажите по замене насоса.
Оригинал 571101C580 ... 12.5.2017, 13:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:34 |
