подвывание акпп, подвывание акпп при переключениях при интенсивной езде
Slawec945
сообщение 22.5.2017, 19:20
Мой город: Златоуст
У супруги гетц 2008 года при спокойной плавной езде к акпп притензий нет, но если чуть сильнее притапливать, слышно подвывание акпп. Не постоянное, в момент перед тем когда она переключается, т.е. при повышеных оборотах. Как ведет себя акпп у других владельцев, есть ли какие нибудь звуки, или совсем тишина.. Может это в моем случае норма. Пробег 83 т.км , аппаратная замена масла с фильтром на 80 т.км.
ЖиГала
сообщение 23.5.2017, 12:46
Из: Ярославль
Мой город: Ярославль
У меня тоже 2008 г.в., 1.4, автомат. Тоже слышу подвывание, особенно на высоких оборотах, в момент переключения скоростей как бы...Правда, я совсем ничего не понимаю, откуда оно идет (АКПП или что-то другое....) Особенно было слышно вчера, гул стоял ужасный, но ехала норм, переключение ровное, без рывков. Вот сижу, размышляю, что делать
Slawec945
сообщение 23.5.2017, 22:29
Мой город: Златоуст
Может на этих машинах это норма, не японец ни немец. Знакомые спецы советуют пока не парится, работает пока нормально. И все же эта хрень в голове крутится. Ещё кто нибудь отпишитесь о работе акпп, шумы звуки и т.д. Я сам езжу на японце там коробку вообще не слыхать. А когда сожусь на машину жены, на гетца, становится как то не по себе, из за этого подвывания.
Slawec945
сообщение 25.5.2017, 21:17
Мой город: Златоуст
Народ не проходите мимо, напишите как у вас!
lewkaspb
сообщение 4.2.2018, 12:51
Мой город: Санкт-петербург
Добрый день, раньше не обращал внимание на гул в авто, теперь начинаю париться, поменял ступичные подшипники-гудит, начали слушать на подъемнике - гул с АКП, при этом масло с фильтрами в коробке менял регулярно, переключается плавно, по самой работе все штатно, что может выть? Авто 2008 г. 1,6.
Сообщение отредактировал lewkaspb - 4.2.2018, 12:52
сообщение 4.2.2018, 16:20
lewkaspb,
какое масло сейчас залито?
lewkaspb
сообщение 6.2.2018, 9:37
Цитата(Brodilis @ 4.2.2018, 16:20) *
lewkaspb,
Заливал Zic sp3. До этого было Митсубиси sp3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 12:07
