Замена штатной акустили |
22.5.2017, 23:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Добрый день.
Есть необходимость в замене штатных колонок, соответственно и появились вопросы. 1.Хотел заменить 13 на 16 по форумам понял что нужно открытить штатную проставку и заменить ее другой, вопрос какого размера она должна быть иммется в виду толщина ее ну и диаметр понятно что должны поместиться динамики. 2. Динамики если покупать на 16 то какой глубины нужно смотреть что б поместились и не мешали ничему. 3. Где купить проставочные кольца так же на форумах видел что они в пакетиках готовые продаются только где если кто то покупал подскажет в каких магазинах искать. Ну и еще читаю везде делаьб шумоизоляцию и виброизоляцию. Так как в этом совсем не разбираюсь то опять вопросы, это разное или одно и тоже если разное, то как правильно это клеиться я имею в виду, вот разобрал дверь отклеил пленку снял колонку и дальше как правильно что куда клеиться, что клеить внутрь двери и на какую стенку уличную или внутренную, а что клеиться сверху внутренней стенки имеется в виду на металл и нужно ли что то делать в виде гидроизоляции к приму каким нить мовилем т.е. вода стекая с окна не будет накапливаться на этих материалах и не уходить в сливные отверстия и соответсвенно коррозия и гниение двери изнутри. Всем спасмибо. |
Юрий34 Замена штатной акустили 22.5.2017, 23:02
Серж Вау тема просто исключительная,ведь тут на форуме ... 22.5.2017, 23:13
Юрий34 Цитата(Серж @ 22.5.2017, 23:13) Вау тема ... 22.5.2017, 23:26
Brodilis Юрий34,
тема немного ниже уже подобная есть http... 23.5.2017, 0:38
Юрий34 Цитата(Brodilis @ 23.5.2017, 0:38) Юрий34... 23.5.2017, 7:33
Серж Цитата(Юрий34 @ 23.5.2017, 7:33) Читал эт... 23.5.2017, 22:20
Юрий34 Цитата(Серж @ 23.5.2017, 22:20) Во именно... 23.5.2017, 22:57
дывялвипм Сходите например на http://magnitola.org там всё б... 23.5.2017, 7:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:58 |
