Замена штатной акустили |
22.5.2017, 23:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Добрый день.
Есть необходимость в замене штатных колонок, соответственно и появились вопросы. 1.Хотел заменить 13 на 16 по форумам понял что нужно открытить штатную проставку и заменить ее другой, вопрос какого размера она должна быть иммется в виду толщина ее ну и диаметр понятно что должны поместиться динамики. 2. Динамики если покупать на 16 то какой глубины нужно смотреть что б поместились и не мешали ничему. 3. Где купить проставочные кольца так же на форумах видел что они в пакетиках готовые продаются только где если кто то покупал подскажет в каких магазинах искать. Ну и еще читаю везде делаьб шумоизоляцию и виброизоляцию. Так как в этом совсем не разбираюсь то опять вопросы, это разное или одно и тоже если разное, то как правильно это клеиться я имею в виду, вот разобрал дверь отклеил пленку снял колонку и дальше как правильно что куда клеиться, что клеить внутрь двери и на какую стенку уличную или внутренную, а что клеиться сверху внутренней стенки имеется в виду на металл и нужно ли что то делать в виде гидроизоляции к приму каким нить мовилем т.е. вода стекая с окна не будет накапливаться на этих материалах и не уходить в сливные отверстия и соответсвенно коррозия и гниение двери изнутри. Всем спасмибо. |
22.5.2017, 23:13
Вау тема просто исключительная,ведь тут на форуме сидят лохи которые ни когда не меняли штатный хлам на нормальные колонки........ Нет? Не правильно? Тогда полистаем темы и найдём все ответы на все вопросы не создавая тему даже с аналогичным названием ,а не только содержанием,кроме пожалуй одного вопроса где в Волгограде купить кольца. Сто мульёнов раз мусолилось это всё.
22.5.2017, 23:26
Вау тема просто исключительная,ведь тут на форуме сидят лохи которые ни когда не меняли штатный хлам на нормальные колонки........ Нет? Не правильно? Тогда полистаем темы и найдём все ответы на все вопросы не создавая тему даже с аналогичным названием ,а не только содержанием,кроме пожалуй одного вопроса где в Волгограде купить кольца. Сто мульёнов раз мусолилось это всё. Да смотрел искал, про проставки не пойму нужны или нет кто пишет что у него штатная уже была на 16 кто говорит что в передних на 13 а в задних на 16, про то как правильно и в какой последовательности проклеивать не нашел и что нужно именно клеить и то и другое или что то одно. Про то что тут сидят лохи я с вами не согласен, на мой взгляд совсем нормальные люди, по крайней мере мне не попадались таки о которых вы написали. |
23.5.2017, 0:38
23.5.2017, 7:33
Читал эту тему, но к сожалению ничего не нашел так как правильно проклеивать и в какой последовательности куда и что и какие хотя бы проставки искать на какую толщину и как они по одной или две устанавливать и динамики какой глубины подойдут. На драйве читал как кто то поставил динамики большой глубины и получилось что вода с окна капает прямо на магнит динамика по нему куда то стекает и в итоге через решетку динамика течет прямо в салон. Вот и задаю вопросы кто что знает по этому поводу, а по ссылке я уже ходил ничего не нашел. |
23.5.2017, 7:48
Сходите например на http://magnitola.org там всё более чем подробно разжёванно.
23.5.2017, 22:20
Читал эту тему, но к сожалению ничего не нашел так как правильно проклеивать и в какой последовательности куда и что и какие хотя бы проставки искать на какую толщину и как они по одной или две устанавливать и динамики какой глубины подойдут. На драйве читал как кто то поставил динамики большой глубины и получилось что вода с окна капает прямо на магнит динамика по нему куда то стекает и в итоге через решетку динамика течет прямо в салон. Вот и задаю вопросы кто что знает по этому поводу, а по ссылке я уже ходил ничего не нашел. Во именно это я и имел ввиду,тема такая уже есть,даже название одинаковое,там и надо задавать вопросы,а не лепить новые клоны одного и того же. Читаем правила форума. |
23.5.2017, 22:57
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:25 |
