Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
17.3.2005, 13:34
#301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.1.2005 Из: ю-в р.Татарстан |
Глючит имобилайзер, особенно это происходит при длительных поездках. Предположим едишь около часа, остановился минут на пять, то затем в течении сорока минут, нет никакой возможности завести машину, потом она заводится. При езде в городском режиме, бывает что машина также не заводится, но
это бывает реже. При отказе завестись, не загорается индикатор имобилайзера на приборной доске. В сервисе так толкм и не разобрались, зачистили все контакты, два дня погоняли, а когда я пригнал её домой, она опять отказывалась завестись в течении 40 минут. Теперь они опять придлагают пригнать её к ним. Езды до них около трёх часов, надоело. Сообщение отредактировал Александр23 - 16.3.2010, 23:41 |
анвар Иммобилайзер 17.3.2005, 13:34
f1_ Приобрел машину с одним ключом. Хочу поставить авт... 31.10.2012, 0:08
Vaksa Цитата(f1_ @ 31.10.2012, 1:08) Приобрел м... 20.11.2012, 13:11
Glom Не мудри.
Купи обходчик иммо. Стоит 500 рэ.
А еще ... 31.10.2012, 0:10
f1_ Цитата(Glom @ 31.10.2012, 1:10) Не мудри.... 31.10.2012, 0:27
Glom Цитата(f1_ @ 31.10.2012, 1:27) Это все ст... 31.10.2012, 0:29
CHIP199 У кого нить есть прошивка без иммо? 1.6 АКПП 14.11.2012, 13:47
Dm_try Народ, подскажите, а никто не задумывался о еще од... 20.12.2012, 10:47
WADIE в транспондере ключа передатчик очень слабый - рад... 21.12.2012, 10:30
Княгиня У меня лампочка иммо не загорается, машина заводит... 7.1.2013, 13:17
дывялвипм Цитата(Княгиня @ 7.1.2013, 14:17) У меня ... 7.1.2013, 13:26
Княгиня А от чего эта лампочка может сгореть, я редко езжу... 7.1.2013, 13:32
Kat 096 Цитата(Княгиня @ 7.1.2013, 14:32) А от че... 7.1.2013, 14:03
Княгиня Цитата(Kat 096 @ 7.1.2013, 16:03) http://... 7.1.2013, 14:10
Kat 096 Цитата(Княгиня @ 7.1.2013, 15:10) Все зам... 7.1.2013, 14:20
Княгиня Цитата(Kat 096 @ 7.1.2013, 16:20) Я ДАЖЕ ... 7.1.2013, 14:24
Kat 096 Цитата(Княгиня @ 7.1.2013, 15:24) С мальч... 7.1.2013, 14:50
NkAml Цитата(Княгиня @ 7.1.2013, 15:24) Сама я ... 7.1.2013, 16:57
Княгиня Цитата(NkAml @ 7.1.2013, 18:57) Разъем им... 7.1.2013, 17:05
Kat 096 А что там значит "3 раза передёрнуть"? ... 7.1.2013, 17:40
Александр23 Вынуть-вставить разъем.Цитата(Kat 096 @ 7.1.2... 7.1.2013, 19:52
Княгиня Александр23, так значит если машина заводится а ла... 7.1.2013, 19:53
AnTelesh тоже началась недавно такаяже беда знак имобилайзе... 16.4.2013, 21:43
Ричи Рич Настала пора и мне написать пару слов...
не запуст... 20.4.2013, 13:47
Ричи Рич Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2013, 14:47) Наста... 5.5.2013, 17:52
дывялвипм Ричи Рич, а на приборке лампочка иммо горела?(но н... 20.4.2013, 15:54
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 20.4.2013, 16:54) Ричи... 20.4.2013, 18:31
Александр23 И чек по не тоже не загорается. 5.5.2013, 19:42
ENiki Спасибо всем участвовавшим в решении и решившим пр... 5.9.2013, 15:28
semar_zdrahar тоже началось не заводится. грешу на иммо. прочита... 23.9.2013, 7:16
WADIE semar_zdrahar,
с левого края приборки ... когда в... 23.9.2013, 9:41
Strebok RE: Иммобилайзер 23.9.2013, 9:51
semar_zdrahar спасибо! буду разбираться. 23.9.2013, 13:47
semar_zdrahar результат как и ожидал - дурит иммо. надо чистить ... 23.9.2013, 16:31
EBГEH Купил кольцо 9544017000 и поменял, кольцо 512р. за... 12.5.2015, 18:37
Rizzz Честно говоря, надоело контакты чистить - взял все... 23.10.2015, 13:13
SolovyevAndrej Цитата(Rizzz @ 23.10.2015, 13:13) Честно ... 18.11.2015, 13:46
WADIE пыль влияет только на высоковольтные части ( напря... 18.11.2015, 17:51
SolovyevAndrej Цитата(WADIE @ 18.11.2015, 17:51) пыль вл... 18.11.2015, 22:21
Александр23 К тому же результату приведет то жедействие, но бе... 19.11.2015, 14:18
SuP_ Вот и меня настигла та же беда.. В один прекрасный... 18.1.2016, 9:02
863zero То же гимор наступил...машинка ехала ехала и ... 7.2.2016, 13:17
Brodilis Цитата(863zero @ 7.2.2016, 14:17) вопрос ... 7.2.2016, 18:21
WADIE иммо дает или не дает возможность запустить двигат... 7.2.2016, 22:01
tochka Добрый день. Не знаю, актуальна ли тема, но есть а... 20.2.2016, 13:45
alexlex tochka, иммобилайзер не исправен.
Диагностировать... 20.2.2016, 13:59
alexps Всем привет. У меня проблема в следующем: переодич... 2.3.2016, 17:27
alexlex alexps, в модуле обхода штатного иммобилайзера, ка... 2.3.2016, 17:33
Simmax01 Добрый день.
У меня после прописки брелоков к сиг... 6.4.2016, 18:56
WADIE плохой контакт в разъеме антенны иммобилайзера - в... 6.4.2016, 23:37
Simmax01 Спасибо попробую, но у меня спасает именно снятие ... 7.4.2016, 15:07
Александр23 иногда сигналкой рвут провод к антенне. Или сажают... 10.4.2016, 23:28
ЖеняБ Подскажите, что конкретно блокирует иммо?
Авто ниж... 7.12.2016, 23:04
дывялвипм Иммобилайзер определяется (лампа машинки с ключом ... 8.12.2016, 7:48
ЖеняБ Цитата(дывялвипм @ 8.12.2016, 7:48) Иммоб... 8.12.2016, 11:06
Brodilis Цитата(ЖеняБ @ 8.12.2016, 12:06) Но все ж... 8.12.2016, 14:19
ЖеняБ Сегодня -20. Позвал диагноста с ноутом. Завелась с... 8.12.2016, 12:56
дывялвипм В схемах это не написано. Иммо блокирует форсунки,... 8.12.2016, 16:32
ЖеняБ Цитата(дывялвипм @ 8.12.2016, 16:32) В сх... 8.12.2016, 17:49
WADIE Цитата(дывялвипм @ 8.12.2016, 16:32) В сх... 9.12.2016, 10:15
дывялвипм 99% )))
На форуме когда-то выясняли этот момент. 8.12.2016, 18:28
ПЕТРОВИЧ86 Прочел все Коментарии, ни чего полезного, одна бол... 21.2.2017, 21:26
avvvv Цитата(ПЕТРОВИЧ86 @ 21.2.2017, 21:26) Про... 21.2.2017, 23:13
oldgetz Цитата(ПЕТРОВИЧ86 @ 21.2.2017, 20:26) Про... 22.2.2017, 10:10
Александр23 ПЕТРОВИЧ86, Просунь руку снизу под панелью к замку... 22.2.2017, 22:25
mrK Всем доброй ночи. Вторую неделю getz канифолит моз... 12.5.2017, 22:19
WADIE ЦитатаВопросы:
1. Может ли иммобилайзер отключить ... 12.5.2017, 22:46
mrK Цитата(WADIE @ 12.5.2017, 23:46) 1-штатны... 13.5.2017, 6:50
avvvv mrK
я ДКПВ менял сверху, не удобно но реально
посл... 13.5.2017, 7:59
WADIE измерять сопротивление дпкв надо, когда двигатель... 13.5.2017, 7:06
mrK Цитата(WADIE @ 13.5.2017, 8:06) измерять ... 13.5.2017, 12:53
oldgetz Цитата(mrK @ 13.5.2017, 11:53) Сейчас заг... 13.5.2017, 14:25
mrK Зараза завелся прямо перед боксом сервиса. Пока че... 13.5.2017, 21:57
coronado198 Народ помогите.
Прочитал всю ветку. Расплывчато н... 24.5.2017, 16:57
alexlex Цитата(coronado198 @ 24.5.2017, 17:57) На... 24.5.2017, 17:45
oldgetz coronado198,
значок иммо не горит - иммо не акти... 24.5.2017, 17:25
NarimanSPb Цитата(oldgetz @ 24.5.2017, 17:25) corona... 24.5.2017, 17:52
coronado198 Спасибо всем за ответ, попробую в выходные все раз... 26.5.2017, 13:25
WADIE coronado198, тогда тем-более проблема в окисленных... 26.5.2017, 14:54
pashk кто нибудь знает сервисный пароль отключения иммоб... 15.10.2018, 8:13
WADIE pashk,
на связке с ключами была бирка - на ней вы... 15.10.2018, 11:01
pashk Даже не знаю, рад я или не очень,)))
да, была бирк... 15.10.2018, 15:13
WADIE можно попробовать узнать код у офф. дилера по вин ... 15.10.2018, 16:15
pashk нашел 2 бирки
одна черная, на ней наклейка с T0851... 16.10.2018, 10:45
NarimanSPb Цитата(pashk @ 16.10.2018, 10:45) нашел 2... 16.10.2018, 12:00
LSM Народ,всем привет. Спасите меня быстро по возможно... 15.12.2018, 17:52
NarimanSPb LSM,
А чем предыдущий пост с описанием не подход... 15.12.2018, 18:14
LSM Цитата(NarimanSPb @ 15.12.2018, 18:14) LS... 15.12.2018, 18:24
NarimanSPb LSM,
Сначала попробуйте скинуть клемму, потом чер... 15.12.2018, 18:18
LSM На бирке кода не было.
Проблема была в том что от... 15.12.2018, 19:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 4:17 |
