4 страниц V  « < 2 3 4
Проблема со стойками стабилизатора, вырывает стойки
Rompis
сообщение 10.6.2013, 15:42
Сообщение #151
Мой город: г. Владимир
Цитата(mifiys @ 10.6.2013, 6:55) *
Тоже менял недели две назад. ... пробег всего 23 тыс :)
А что с ними случилось на таком малом пробеге? Почему меняли? scratch_one-s_head.gif
mifiys
сообщение 17.6.2013, 13:37
Сообщение #152
Мой город: Магнитогорск
Как ни странно но правая стойка приказала долго жить :) После снятия оказалось что и левой не долго оставалось. Я если честно сам в шоке как тут народ пишет что первый раз меняет их в 80-100 тыс пробега :) Дороги разные, да и полицаев я всегда проезжаю по диагонали... Все как говорится от прокладки зависит, будем посмотреть на сколько новых хватит.
kasen43
сообщение 30.6.2013, 16:17
Сообщение #153
Мой город: киров
кто менял резинки стабилизатора,как определить умерли ли,на глаз вроде норм и как к ним подлезти открутить?в сервисе сказали менять,я глянул вроде живые)) пробег 111к
сообщение 30.6.2013, 23:38
Сообщение #154
kasen43,
при проезде лежачих под углом - стук ... скорее всего резинки( втулки) или стойки стаба - проворять
без снятия :
= стойки стаба :
выворачиваешь руль до упора или снимаешь колесо ... и руками пробуешь покачать покрутить стойки стаба ...
- если стучат , люфтят , корпус крутится легко = замена !
резинки :
выворачиваешь руль до упора , и заглядываешь в нишу , и смотришь на резинки ...
если есть зазор между резинкой и стабом ... - замена !
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2013, 23:42
kasen43
сообщение 30.6.2013, 23:52
Сообщение #155
Мой город: киров
Цитата(WADIE @ 1.7.2013, 0:38) *
kasen43,
без снятия :
= стойки стаба :
резинки :
спасибо
в сервисе когда меняли стойки амор.,сказали ,что стойки стаб и резинки нужно заменить,всё купил,но проблема подлезть к резинкам(
сообщение 30.6.2013, 23:58
Сообщение #156
kasen43,
резинки легче всего поменять - опуская подрамник ( откручиваешь болты крепления подрамника к кузову и опускаешь подрамник она 7-10 см ... тогда подлезть легко ) ...
... если болты не закисли
kasen43
сообщение 1.7.2013, 15:00
Сообщение #157
Мой город: киров
Цитата(WADIE @ 1.7.2013, 0:58) *
kasen43,
спасибо,резинки поменял и правый стаб,левый перепутали в офисе эксиста,к вечеру должны поменять)
restmon
сообщение 1.7.2013, 15:28
Сообщение #158
Мой город: Владимир
Я себе недавно поменял стойки при пробеге 80 тыс. Правая убитая, но левая стойка в хорошем состоянии. Могу отдать за шоколадку :).
kasen43
сообщение 2.7.2013, 9:41
Сообщение #159
Мой город: киров
все стабы установлены фирмы CTR сравнивал со старыми,левый и правый подписаны верно как на упаковке, так и поставил,по ходу движения,тишина стала)),но буду посматривал,а то начитался))
ДМА
сообщение 28.11.2013, 23:38
Сообщение #160
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Sanych @ 8.8.2011, 10:41) *
Либо оригинал, либо Lemforder
Вскрыл сегодня упаковку Lemforder 3061401, а там CTR, и на упаковке Made in Korea.
Фотки лежат вот тут:
http://4mycar.ru/parts/LEMFORDER/3061401
Так что либо оригинал, либо оригинал :)
Хотя, до этого стояли CTR, вроде нормуль (кроме того, что быстро убились и были перепутаны правая/левая в упаковке).
Посторонний
сообщение 18.9.2014, 20:59
Сообщение #161
Мой город: Обратная сторона Москвы
Здравствуйте, постояльцы.
Изучил все тему по подвеске, скупился оригиналом - поехал в гараж менять
Поддомкратил, снял колесико, посмотрел внимательно - колесо на место и поехал в сервис.
По результатам докладываю:
Стойки ни одна не открутилась, все срезали болгаркой. Втулки - правая пошла после усилий. Левая не поддалась. Нижний болт открутился верхний нифига.
Решил оставить эту втулку в покое. Будет стучать - заморочусь еще раз. Если не - пусть живет.
Такие дела.
SolovyevAndrej
сообщение 19.9.2014, 1:13
Сообщение #162
Из: Красного села
Мой город: Петербург
А мы сегодня вот такое увидели .
правая сторона .
Кто то решил даже не прикручивать ))))
левая сторона .
Болты видать не пошли )))) или пошли , но кудато не туда ((((
Мой совет , перед поездкой в ремонт распечатайте чужой опыт и дайте почитать тем людям которые будут менять втулки .
Тогда может и болты пойдут и нервы целы будут )))) и второй раз лезть не надо будет .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 19.9.2014, 1:17
Bochkarev
сообщение 19.9.2014, 5:11
Сообщение #163
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Ужас!
Явно видно что сервисники схолявили!
Блин - дак это ещё и на безопасность влияеет!
Вообщем чтобы такого не было - нужно всё во время менять! ну и желательно либо под своим присмотром либо в провереных местах!
Сообщение отредактировал WADIE - 19.9.2014, 8:11
stumpy52
сообщение 26.1.2015, 21:02
Сообщение #164
Мой город: Ижевск
У меня тоже куплены про запас стойки стаба CTR, сейчас глянул в упаковку и действительно в правой лежит левая и наоборот! Т.е. они до сих пор кладут в упаковки неправильно!!
Хотя может это только на гетце наоборот они ставятся? Т.е эти стойки не только ведь для гетца идут и к другим машинам может как надо подходят?
Revo
сообщение 2.8.2015, 9:54
Сообщение #165
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Подтверждаю, брал в екзисте, пакетик фирмовый, а внутри str, похоже это одно и тоже теперь и тоже перепутаны! Поеду вторую брать, придется обе менять.
Wings
сообщение 26.5.2017, 11:33
Сообщение #166
Мой город: Соликамск
Что то давно сюда никто не писал.
Как сейчас CTR стойки стабилизатора по качеству деталей? Опять в раздумьях, брать их в магазине стразу или ждать дней пять оригинал?
сообщение 26.5.2017, 14:50
Сообщение #167
Wings, год назад ставил CTR и стойки стаба и рулевые наконечники ... 83 тыс полет нормальный
burik33
сообщение 27.5.2017, 0:19
Сообщение #168
Мой город: Владимир
У меня на тойоте 3 года стойки эти уже ездят,берите!!!
-Black-
сообщение 27.5.2017, 8:23
Сообщение #169
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
В оригинале может оказаться тот же CTR.
Бери, что нравится. Оба норм. варианты.
Но я бы взял Лемфердер или ТРВ :)
гетцовод
сообщение 27.5.2017, 14:55
Сообщение #170
Мой город: верея
Wings
вдруг спросил в личку про стойки...
подходят вроде эти на гетц 1.1л:
Hyundai/Kia 54830-1C000 Стойка стабилизатора передняя левая 2 дн. 1шт. - 404
Hyundai/Kia 54840-1C000 Стойка стабилизатора передняя правая 2 дн. 1шт. - 435
взял бы наверное эти на пробу:
Amd AMD.SL122L Стойка стабилизатора переднего левая - 229
Amd AMD.SL122R Стойка стабилизатора переднего правая - 273
брал рулевые наконечники АМД
https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/469089869512049013/
пока что вроде всё в порядке...
https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/1268048/
http://hendai-getz.ru/xhtml/4-1.html
http://old.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=AMD.SL122R
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...amp;Title=%20()
Smarty1
сообщение 15.11.2018, 17:30
Сообщение #171
Мой город: Казань
Подскажите, взял в экзисте стойки стабилизатора оригинал, закинул в багажник до ремонта. А щас смотрю, одна из них в пакете прозрачном, другая в коробке. Та, что в коробке левая - черная, правая в пакете - серебристая. И вообще они отличаются внешне кроме цвета. Так ведь не должно быть?
galileo
сообщение 15.11.2018, 20:34
Сообщение #172
Мой город: moscow
Оригинал в пакете и серебристый. Все остальное не оригинал. Возможно это ctr, они идут еще с гайками и черные, но они помойму в красной коробке с надписью ctr
А та что в пакете, она потом в коробке или просто в пакете? Какой пакет? Может фотки сделаете
Сообщение отредактировал galileo - 15.11.2018, 20:40
reset_makc
Сообщение #173
Мой город: Севастополь
Сфоткали бы да показали (и упаковку, и сами стойки). В теории, могут быть различия в зависимости от поставщиков, но, в другой теории, сильно отличаться внешне не должны...
Smarty1
сообщение 15.11.2018, 20:53
Сообщение #174
Мой город: Казань
По упаковке вопросов нет, они так и должны быть: правая в пакете, левая в коробке. Т.е правая - 100% оригинал. На левой черной из коробки написано Iljin, насколько я знаю, это официальный поставщик Hyundai. Коробка оригинальная хендаевская. Наклейки с кодом запчасти и там и там оригинальные. Но стойки просто абсолютно разные. Фотка увеличится, если на нее кликнуть.
Сообщение отредактировал Smarty1 - 15.11.2018, 21:03
reset_makc
сообщение 15.11.2018, 22:26
Сообщение #175
Просто разные поставщики. Могла еще CTR попасться, тоже иначе выглядит. Размеры по фото одинаковые, проблем быть не должно
сообщение 15.11.2018, 22:37
Сообщение #176
серебристые мобисовские это очень качественные стойки. Раньше только такие шли в оригинале
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.11.2018, 22:39
galileo
сообщение 15.11.2018, 22:49
Сообщение #177
Мой город: moscow
Cеребристая похожа на оригинал, странно что без коробки была. Такие же ставились на заводе. Почему iljin лежала в родной коробке хз, мутная хрень, у iljin есть свои коробки. Ни разу не встречал чтобы в родных лежал iljin. Хотя слышал что якобы CTR тоже бывают в родных коробках, но тоже не встречал. CTr совсем другие, но тоже черные.
Сколько брал оригинал, всегда был серебристый и в коробке. Если привозили других фирм, то в своих коробках.
Smarty1
сообщение 15.11.2018, 22:56
Сообщение #178
Мой город: Казань
Забавно, сейчас пригляделся: на серебристой стойке из пакета тоже написано Iljin.
Сообщение отредактировал Smarty1 - 15.11.2018, 22:58
SolovyevAndrej
сообщение 15.11.2018, 23:24
Сообщение #179
Из: Красного села
Мы таких ещё не видели.
galileo
сообщение 16.11.2018, 6:52
Сообщение #180
Мой город: moscow
если найду серебристые снятые с машин, гляну может они тоже iljin. Но черные iljin в другой упаковке продавались.
galileo
сообщение 24.11.2018, 16:45
Сообщение #181
Мой город: moscow
Вот такие стойки всегда шли в оригинальных коробках hyundai, других не встречал.
akselbat
сообщение 13.7.2019, 19:02
Сообщение #182
Купил правую стойку HYUNDAI/KIA 54840-1C000, но возникли сомнения в оригинальности. Заказывал в Emex. Пришла в мятой вскрытой коробке.
Как думаете, это оригинал или нет?
Доп фото
сообщение 15.7.2019, 11:00
Сообщение #183
akselbat,
Отлито hmc вроде как оригинал. Визуально стойка неплохого качества
homo_liber
сообщение 18.7.2022, 20:01
Сообщение #184
Мой город: Калининград
Подтверждаю! Стойка стаба от CTR не проездила и года, т.е. меньше 10 тыс. км, и вырвало верхний шарнир, также как и у автора. В ямы нигде не попадал, да и нет тут у нас в регионе ям. Считаю это брак CTR. В раздумьях какого производителя теперь брать.
zlcat
сообщение 19.7.2022, 8:25
Сообщение #185
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Тоже правую и левую перепутали при установке?
homo_liber
сообщение 23.7.2022, 15:42
Сообщение #186
Судя по всему да. Потому что я купил оригинальные (сейчас устанавливаю), снял CTR, и она отличается от левостороннего ориганала.
Вот левосторонний оригинал, его уже поставил.
Прикрепленный файл  P20723_135919_1_.jpg ( 304.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  P20723_135924_1_.jpg ( 236.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Сейчас если гайки поддадутся, то и правую поменяю.
Сообщение отредактировал homo_liber - 23.7.2022, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 18:11
