Чем убрать тополиную смолу с кузова?, Кто знает проверенный вариант?
-Black-
сообщение 3.6.2017, 15:20
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
Обнаружил на кузове множество точек с застарелой и засохшей тополиной смолой.
На крыше и капоте. Видимо, с прошлого еще года.
Купил пару средств - LM и наше.
Толку мало, пробовал замачивать на несколько минут-то же самое. Пробовал обезжиривателем и антисиликоном- эффекта никакого, только пару пятен получил лишних.
Подскажите проверенный способ.
oldgetz
сообщение 3.6.2017, 16:52
-Black-,
сольвент или уайтспирит
-Black-
сообщение 3.6.2017, 18:18
Из: Околомкадск
Цитата(oldgetz @ 3.6.2017, 16:52) *
-Black-, сольвент или уайтспирит
От растворителя, как и от уайтспирита останутся пятна на черном цвете.
Это я уже проходил. Ототрет, не сомневаюсь. Только повторять не буду.
oldgetz
сообщение 3.6.2017, 18:33
-Black-, тогда полируйте полиролью .
-Black-
сообщение 3.6.2017, 18:57
Из: Околомкадск
Пробовал. Не помогло. В том числе и абразивной.
Плотно прилипла смола.
Pavel Igorevich
сообщение 3.6.2017, 19:15
проверено - спиртом.
-Black-
сообщение 3.6.2017, 19:24
Из: Околомкадск
Спасибо, попробую. Осталось только найти сей продукт :)
Сообщение отредактировал -Black- - 3.6.2017, 19:24
DIMON_A
сообщение 9.6.2017, 20:13
Мой город: Иваново
Можно подсолнечным маслом
alexxxela
сообщение 9.6.2017, 23:05
Мой город: Ростов-на-Дону
Если кто из знакомых гонит самогон, можно попросить "голову", т.е. легкие, ацетоноподобные фракции, которые не употребляют а сливают, или используют для хоз нужд, как мягкий растворитель.
oldgetz
сообщение 10.6.2017, 13:02
alexxxela, ацетоно-фракции размягчают краску
-Black-
сообщение 10.6.2017, 14:23
Из: Околомкадск
В итоге, перепробовав множество вариантов и потратив немало денег на опыты, пришел к выводу - самый лучший ликвидатор смолы - этиловый спирт. Убирать смолу и грязь ватными тампонами без сильного нажима.
Самые проблемные и сильно засохшие загрязнения можно предварительно замочить, положив на него мокрый кусок тампона или ваты, пропитанный водкой или разбавленным спиртом.
После выполнения данных операций - кузов желательно отполировать защитной полиролью.
alexxxela
сообщение 10.6.2017, 16:02
Специально сейчас сходил в гараж - потер бампер ваточкой, смоченной в этой самой "голове". Тер около минуты - вата цвет не поменяла. Там реального ацетона - мизер, кмк.
Хотя если покраска не заводская, а такая "с балончика", без последующей грамотной сушки, то да, можно размягчить.
Сообщение отредактировал alexxxela - 10.6.2017, 16:05
badro
сообщение 10.6.2017, 19:48
Из: Сергиев Посад
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 11:32
