Троит двигатель после плохого топлива
AntonNKSGetz
сообщение 7.6.2017, 5:54
Мой город: Новосибирск
Добрый день.
Авто Гетц 1.4, автомат, 2007г.
Пару дней назад заправил не очень качественного бензина (5 литров)
После этого двигатель начал троить.
Весь бензин я уже сжег и заправился на нормальной заправке, но троение продолжается.
Подскажите, пожалуйста, что первым делом стоит проверить?
alexxxela
сообщение 7.6.2017, 8:23
Мой город: Ростов-на-Дону
Цитата(AntonNKSGetz @ 7.6.2017, 5:54) *
Добрый день.
Свечи поменять на новые (или б.у. заведомо рабочие). Следом проверить состояние катализатора. Если есть смарт андроид с Торком и блютуз адаптер - можно сделать самому. Все очень просто. Вывести показания обоих датчиков кислорода (лямбда-зондов) в виде графиков и убедиться что на XX на второй лямбде почти прямая линия 0,6-0,7В в то время как на первой лямбде напряжение прыгает в интервале 0,1В...0,7В, напоминая синусоиду.
Так-же желательно открутить первую лямбду и посмотреть эндоскопом - на Гетце это тоже достаточно просто - только экран снять и вот - она лямбда.
alexxxela
сообщение 7.6.2017, 8:37
Добрый день.
Да и кстати если заведомо исправные свечи не устранят троение - то промывать форсунки.
AntonNKSGetz
сообщение 7.6.2017, 8:43
Спасибо за совет, все сделаю, ещё планирую сегодня топливный фильтр поменять, т.к. уже срок подошел.
oldgetz
сообщение 7.6.2017, 20:33
Цитата(alexxxela @ 7.6.2017, 7:37) *
Да и кстати если заведомо исправные свечи не устранят троение .
не забывая проверить наконечники ВВ-проводов на пробой - отображается на белом изоляторе свечи как продольная черная полоска , если такое есть и свеча и провод на одновременную замену
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:55
