Нет ХХ после ремонта двигателя |
13.6.2017, 8:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.6.2014 Мой город: Оренбург |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: ремонтиовали двигатель(со снятием гбц ), после сборки пропал холостой ход. Двигатель на ходу работает хорошо, ровно. Ремонтники говорят, что надо менять датчик ХХ, но ЧЕК на приборке не светится и диагностикой никаких ошибок по двигателю нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
inventivehead Нет ХХ после ремонта двигателя 13.6.2017, 8:27
camope3 Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 8:27) В... 13.6.2017, 8:55
oldgetz могли не подключить РХХ 13.6.2017, 9:55
alexxxela Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 8:27) Р... 13.6.2017, 13:04
alexxxela Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 8:27) п... 13.6.2017, 13:16
inventivehead Цитата(alexxxela @ 13.6.2017, 15:16) Чуть... 13.6.2017, 15:22
alexxxela Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 15:22) ... 13.6.2017, 15:55
oldgetz alexxxela,
гораздо проще и эффективнее промывать ... 13.6.2017, 16:00
alexxxela Цитата(oldgetz @ 13.6.2017, 16:00) alexxx... 13.6.2017, 16:26
oldgetz alexxxela, в них как раз нет ни щелочей , ни кисло... 13.6.2017, 20:36
alexxxela Цитата(oldgetz @ 13.6.2017, 20:36) alexxx... 14.6.2017, 0:32
Brodilis oldgetz, alexxxela, а если очиститель карбюрат... 13.6.2017, 21:51
alexxxela Цитата(Brodilis @ 13.6.2017, 21:51) oldge... 14.6.2017, 0:41
oldgetz Цитата(Brodilis @ 13.6.2017, 20:51) oldge... 14.6.2017, 10:38
Brodilis Цитата(alexxxela @ 14.6.2017, 1:41) Чисты... 14.6.2017, 12:51
alexxxela Цитата(Brodilis @ 14.6.2017, 12:51) со сн... 14.6.2017, 14:08
inventivehead Всем спасибо за ответы проблема решилась. Выкрутил... 17.6.2017, 20:20
Serg57 Подскажите пожалуйста, на геце есть возможность н... 2.10.2017, 18:13
Brodilis Цитата(Serg57 @ 2.10.2017, 19:13) Подскаж... 2.10.2017, 19:21
Serg57 Цитата(Brodilis @ 2.10.2017, 19:21) да ес... 2.10.2017, 19:54
Brodilis Цитата(Serg57 @ 2.10.2017, 20:54) Может п... 3.10.2017, 13:20
DIM_GETS Цитата(Serg57 @ 2.10.2017, 18:13) Подскаж... 8.10.2017, 9:49
Serg57 Цитата(DIM_GETS @ 8.10.2017, 9:49) А для ... 8.10.2017, 22:10
Brodilis Цитата(Serg57 @ 8.10.2017, 23:10) При зал... 9.10.2017, 21:15
Serg57 Цитата(Brodilis @ 9.10.2017, 21:15) если ... 10.10.2017, 18:04
Ричи Рич Цитата(Serg57 @ 10.10.2017, 19:04) Не пол... 10.10.2017, 19:21
Serg57 Цитата(Ричи Рич @ 10.10.2017, 19:21) Проб... 10.10.2017, 20:36
Ричи Рич Цитата(Serg57 @ 10.10.2017, 21:36) А я фи... 11.10.2017, 16:39
Serg57 Цитата(Ричи Рич @ 11.10.2017, 16:39) ясно... 11.10.2017, 17:29
Ричи Рич Цитата(Serg57 @ 11.10.2017, 18:29) 1.4 МК... 12.10.2017, 9:45
volf43 Добрый вечер всем! С прошедшими! Ситуация ... 16.1.2018, 20:18
дывялвипм volf43, здесь почитайте. 16.1.2018, 20:50
volf43 Посмотрел страница 49 Само РХХ проверили -норм... 16.1.2018, 21:25
дывялвипм volf43, на 136 стр. проверка по вашим кодам Р1505/... 17.1.2018, 11:06
volf43 Вопрос как подобраться к 26 и 29 контакту на ЭБУ? ... 17.1.2018, 13:35
WADIE volf43,
под рулем над педалями закреплено срывны... 17.1.2018, 15:53
volf43 Здравствуйте! Контактную планку как снять? там... 17.1.2018, 21:52
volf43 WADIE вы как всегда супер!! Спасибо!... 17.1.2018, 23:11
WADIE volf43, взять в руки вольтметр ( измерять напряжен... 18.1.2018, 10:43
дывялвипм Лучше замерять при подключенной нагрузке (РХХ). 18.1.2018, 18:52
volf43 Цитата(дывялвипм @ 18.1.2018, 18:52) Лучш... 19.1.2018, 23:06
volf43 Добрый вечер! С праздником! Сегодня прозво... 19.1.2018, 21:43
volf43 А вот так выглядит фишка форсунок и рхх. Провод ид... 19.1.2018, 21:51
volf43 Вот так выглядит коса плашки ЭБУ . и как оказалось... 19.1.2018, 21:57
volf43 Вообще реально найти обрыв провода? Или новую жилу... 19.1.2018, 22:23
NarimanSPb Цитата(volf43 @ 19.1.2018, 22:23) Вообще ... 19.1.2018, 23:53
volf43 Добрый вечер всем! Подскажите , как проложена ... 20.1.2018, 18:21
NarimanSPb Цитата(volf43 @ 20.1.2018, 18:21) Добрый ... 20.1.2018, 18:49
volf43 Я не видел перехода от ЭБУ к отсеку двигателя. 20.1.2018, 19:54
дывялвипм volf43, под левым крылом.
Если у вас постоянно пос... 20.1.2018, 20:30
volf43 как я уже писал - не приходит минус с 29 контакта... 20.1.2018, 21:27
NarimanSPb Цитата(volf43 @ 20.1.2018, 21:27) ... про... 20.1.2018, 22:04
volf43 Цитата(NarimanSPb @ 20.1.2018, 22:04) То ... 24.1.2018, 10:01
дывялвипм Цитата3 контакт - 29 контакт на ЭБУ - прямой - отк... 20.1.2018, 21:48
volf43 Добрый вечер! Разобрались с РХХ все вроде зар... 24.1.2018, 21:01
volf43 Добрый день! По работе двигателя - Повышаешь ... 25.1.2018, 10:49
дывялвипм volf43, РХХ у вас исправный. 100% где-то был плохо... 25.1.2018, 11:15
volf43 Добрый день!Странно, что при сбросе оборотов ... 25.1.2018, 11:28
дывялвипм Растянутая цепь распредвалов тоже может похожие эф... 25.1.2018, 11:42
volf43 Добрый вечер! Ко всему начал стрелять выхлоп ... 27.1.2018, 20:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:45 |
