86 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
Chernysh
сообщение 6.6.2017, 11:27
Сообщение #3501
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Цитата(Тём @ 6.6.2017, 10:45) *
Добрый день. Можете подсказать стоимость работ и деталей (ваши) по следующим пунктам: (Гетц 1.4, АКПП, защита есть)
- ТО- 15000 +фильтр ДВС
- замена прокладки клапанной крышки+очистка вент.картерных газов
- замена всех жидкостей (кроме масла АКПП)
- замена сальников коробки (прав+лев)
- разобраться со свистом приводных ремней при запуске
- определить причину вибрации при разгоне с правой стороны
- и ещё по мелочам
Заранее благодарен за ответ. Карта клуба есть.
- ТО- 15000 под ключ со скидкой 5 873 руб.
-замена прокладки клапанной крышки 500 руб. + сама прокладка 547 руб. со скидкой клуба.
- замена сальников привода по 1700 за каждый + сами сальники 660 руб. и 525 руб. со скидкой клуба.
- подтяжка ремней и диагностика бесплатно
-Замена правой опоры 500 руб.
С уважением, Константин.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
Тём
сообщение 6.6.2017, 12:03
Сообщение #3502
Читатель
Из: МО г. Дедовск
А все запчасти по этому списку в наличии? Или под заказ?
Chernysh
сообщение 6.6.2017, 13:09
Сообщение #3503
всё в наличии. Только опора под заказ)
Тём
сообщение 6.6.2017, 14:05
Сообщение #3504
Читатель
Из: МО г. Дедовск
На след. неделю с этим списком и опорой можно записаться, или звонить мастеру?
Chernysh
сообщение 6.6.2017, 14:24
Сообщение #3505
лучше звонить, а то мы так по два слова еще будем два дня общаться)
Myrzenish
сообщение 6.6.2017, 19:35
Сообщение #3506
Данила привет!
Подскажи пожалуйста, сколько будет стоить:
1) промывка инжектора
2) замена свечей
3) высоковольтных проводов? (стоит их менять, если не разу не менялись? пробег 120тыс).
отдельно по каждой работе и материалам к ней
Dr_Makarenko
сообщение 6.6.2017, 21:48
Сообщение #3507
Добрый вечер! В субботу поменял ремни и ролики на Гетце. И вечнром заметил что появился гул на 2400-2500 оборотах. Четкий гул.
Chernysh
сообщение 7.6.2017, 10:16
Сообщение #3508
Цитата(Myrzenish @ 6.6.2017, 19:35) *
Данила привет!
2) замена свечей
Доброе утро!
1) промывка инжектора 1100 руб. по работам и 980 руб. жидкость.
2) замена свечей 350 руб. + 1159 комплект свечей.
3) высоковольтных проводов 200 рублей и 840 руб. сами провода
Доброе утро!
Приезжайте, посмотрим.. удалённо сложно что-либо определить. =)
Myrzenish
сообщение 9.6.2017, 10:40
Сообщение #3509
Константин, доброе утро!
А промывка инжектора без снятия (прогон жидкости) или ультразвуком со снятием?
и сколько стоит их замена? может это логичнее промывки, машине уже более 120тыс.
Chernysh
сообщение 9.6.2017, 11:28
Сообщение #3510
Доброе утро!)
не думаю, что это логичнее: замена 2000 руб. + сами форсунки денег стоят..
Промывку ультразвуком мы не одобряем, но настаивать не буду на своём) сколько людей - столько мнений.
Мы делаем так: отключается от системы бензобак, подключается специальный аппарат, который циклами прогоняет по топливной системе высокооктановую жидкость. Стоит такая процедура 1100руб. по работам + 1000 руб. жидкость. Если бы это не имело должного эффекта - мы б этим не занимались) как гоночный болид конечно Гетц не поедет.. но тем не менее расход должен уменьшиться и ехать будет пободрее. Рекомендуем конечно после промывки поставить новые свечи. + если не менялся давно топливный фильтр, его так же есть смысл заменить.
kalistra
сообщение 13.6.2017, 21:18
Сообщение #3511
Из: Москва СВАО
Добрый день, сориентируйте по цене, стучит гидрокомпенсатор, пробег 122 тыс, масло меняли , их меняют вообще или что можно сделаться?
kalistra
сообщение 13.6.2017, 22:48
Сообщение #3512
Из: Москва СВАО
Вот такой стук https://www.youtube.com/watch?v=aS4X6JT7sk8...p;feature=share
Chernysh
сообщение 14.6.2017, 9:58
Сообщение #3513
Цитата(kalistra @ 13.6.2017, 22:48) *
Добрый день!
Вообще на видео кажется, что у Вас масла в двигателе мало)
Если цокающий, звонкий звук не пропадает на прогретом двигателе - стоит заменить, соответственно, даже если стучит один/два гидрика - менять надо все,
соответственно процедура замены гидрокомпенсаторов включает в себя по материалам:
-16 гидрокомпенсаторов
-цепь распредвалов
-успокоитель цепи
-прокладка клапанной крышки
По работам данная процедура стоит 6 000 рублей. Товары можете привезти свои, можем поставить наши; у нас только оригинал, что собственно и рекомендуем Вам!
Сообщение отредактировал Chernysh - 14.6.2017, 10:01
kalistra
сообщение 14.6.2017, 10:40
Сообщение #3514
Из: Москва СВАО
Цитата(Chernysh @ 14.6.2017, 9:58) *
Добрый день!
-цепь распредвалов
-успокоитель цепи
масло есть, проверила утром, его залили только в выходные ..
подскажите, по времени замена сколько длится?
Chernysh
сообщение 14.6.2017, 11:32
Сообщение #3515
часа три по идее, если больше ничего делать не будем.
metamorfoZZZa
сообщение 16.6.2017, 11:21
Сообщение #3516
Доброго дня!
Появилась проблема - машину достаточно ощутимо дергает при невысокой скорости (до 50-60).
При скорости более 60-70 - это пропадает.
Свечи? Провода?
На выходных найдется местечко?
Chernysh
сообщение 16.6.2017, 11:25
Сообщение #3517
Цитата(metamorfoZZZa @ 16.6.2017, 11:21) *
Доброго дня!
Свечи? Провода?
Добрый день!
Необходим осмотр, так определить что это невозможно..
На воскресение могу Вас пригласить.
kupall
сообщение 17.6.2017, 17:05
Сообщение #3518
Читатель
Добрый день, посмотрите, можно ли вытянуть , выпрямить?
Или дешевле будет бу детали поставить?
p.s. так и не дает вставить фотки, отправил на почту
Сообщение отредактировал kupall - 17.6.2017, 17:09
Chernysh
сообщение 18.6.2017, 10:50
Сообщение #3519
Добрый день!
Выпрямить точно нет.. Б/у само собой дешевле, но чтоб понимать весь масштаб трагедии - необходим фактический визуальный осмотр. по фото многое не ясно..
walkerr
сообщение 19.6.2017, 15:42
Сообщение #3520
Мой город: г. Москва
Цитата(Chernysh @ 5.6.2017, 10:59) *
Да, конечно! Записал, будем ждать.
Датчик поменяли, спасибо, но опять возникает ошибка перегрева. Можно в субботу по раньше к электрику записаться на прием?)
Chernysh
сообщение 19.6.2017, 17:59
Сообщение #3521
Добрый день!
Записал Вас на субботу к 10,00 к Евгению
walkerr
сообщение 20.6.2017, 16:03
Сообщение #3522
Спасибо, в 10 я у Вас.
Цитата(Chernysh @ 19.6.2017, 17:59) *
Добрый день!
walkerr
сообщение 27.6.2017, 18:18
Сообщение #3523
Здравствуйте, удалось заказать датчик?) могу подъехать в субботу 08.07. к 10.00
Chernysh
сообщение 28.6.2017, 10:48
Сообщение #3524
Добрый день! На 1.1 верно?
Да, все будет) Только давайте на 11:00 на субботу?
walkerr
сообщение 28.6.2017, 11:43
Сообщение #3525
Да все верно. Хорошо на 11.
Senchezzz
сообщение 29.6.2017, 1:47
Сообщение #3526
Читатель
Доброго времени!
Возникла течь поддона коробки передач, щуп почти сухой весь.
Хотелось бы узнать цену на:
-Устранение течи, ее герметизации.
-Заливка нового масла.
В данный момент защита снята, хотелось бы приехать как можно скорее.
Гетц, 1.6, акпп.
Сообщение отредактировал Senchezzz - 29.6.2017, 1:50
Senchezzz
сообщение 29.6.2017, 2:26
Сообщение #3527
Читатель
Да, плюс цену на установку нового стартера. Стартер свой.
Chernysh
сообщение 29.6.2017, 9:30
Сообщение #3528
Senchezzz,
Доброе утро!
По поддону: 1.600 работа, герметик 350. Можно добавить масляный фильтр АКПП, на стоимость работы не влияет, только добавится стоимость фильтра.
Замена стартера 1.000 р.
Senchezzz
сообщение 29.6.2017, 10:31
Сообщение #3529
Читатель
Ок, когда можно подъехать?
Chernysh
сообщение 29.6.2017, 11:11
Сообщение #3530
Когда хотите? Можно и сегодня
Senchezzz
сообщение 29.6.2017, 12:12
Сообщение #3531
Читатель
Давайте сегодня.
Подъеду как назначите, день все равно свободный.
Chernysh
сообщение 29.6.2017, 12:13
Сообщение #3532
Цитата(Senchezzz @ 29.6.2017, 12:12) *
Давайте сегодня.
16:00 записал!)
Senchezzz
сообщение 29.6.2017, 12:16
Сообщение #3533
Читатель
Цитата(Chernysh @ 29.6.2017, 12:13) *
16:00 записал!)
Принято!)
walkerr
сообщение 6.7.2017, 10:44
Сообщение #3534
Здравствуйте, а в эту пятницу после 16 не получится с датчиком разобраться?
Chernysh
сообщение 6.7.2017, 10:46
Сообщение #3535
Доброе утро! К сожалению нет, уже все занято(
walkerr
сообщение 7.7.2017, 14:11
Сообщение #3536
а можно тогда в субботу вечер, никак не получается из за работы или воскресение вечер?
Chernysh
сообщение 7.7.2017, 14:38
Сообщение #3537
Воскресенье 17:00 устроит?
yan1ss
сообщение 7.7.2017, 16:59
Сообщение #3538
Читатель
Мой город: Moscow
Доброго дня!
Тема такая: гешка мкпп 1.4 (рестайл) стояла без дела 1.5 года на улице (2 зимы).
Решил попользоваться ей, в связи с чем необходимо привести ее в бодрое состояние.
Планирую провести обслуживание у профессионалов, хорошо знающих данную модель, т.е. у Вас)
Соответственно прошу ответить на два вопроса:
1) Какие регламентные работы посоветуете провести с ней и их стоимость?
2) Напрягает свободное болтание ручки КПП. Можно ли устранить данный дефект в Вашем сервисе и во сколько обойдётся?
walkerr
сообщение 7.7.2017, 17:12
Сообщение #3539
Спасибо. в воскресение в 17 00 я у вас.
sam69
сообщение 7.7.2017, 19:09
Сообщение #3540
Читатель
Цитата(Chernysh @ 1.4.2017, 20:55) *
Добрый вечер!
1) замена по работам 3 700 руб. (+200руб. с/у защиты картера,если есть)
Дд! Данила, большое спасибо Вам и Роману за сервис и понимание. И Леониду на Гетце 658 за колеса :)
Всего доброго,
Павел
Chernysh
сообщение 8.7.2017, 9:50
Сообщение #3541
yan1ss,
Смотря какие ТО до стоянки делали, от этого и отталкиваться. Порекомендовал бы заменить масло двс с фильтрами, как минимум.
По ручке КПП нужно смотреть по месту.
sam69,
Не за что! Обращайтесь еще!
Nio
сообщение 14.7.2017, 8:55
Сообщение #3542
Добрый день.
Рассчитайте пожалуйста стоимость ремонта .Getz 1.1.
1.Замена сцепления.
2.Замена помпы с охлаждающей жидкостью.
3.Замена ГРМ ,ролика и ремней.
4.Замена масла в МКПП.
5.Замена передних дисков с колодками.
6.Замена задних барабанных колодок с регулировкой.
7.Снятие установка защиты.
Запчасти и жидкости все мои ,нужна только работа.
Chernysh
сообщение 14.7.2017, 9:36
Сообщение #3543
Цитата(Nio @ 14.7.2017, 8:55) *
Добрый день.
1.Замена сцепления.
Доброе утро!
1) 4500 (если есть защита картера 200 р. снятие установка
2+3) 3.700+1.000
4) бесплатна при замене сцепления
5) 1.500
6) 1.400
walkerr
сообщение 17.7.2017, 21:38
Сообщение #3544
Здравствуйте, я снова с датчиком) В пошлый раз Евгений дал мне OBD, что бы я посмотрел параметры во время возникновения ошибки перегрева. Датчик температуры воздуха работает хорошо, а вот тот что за температуру отвечает показывает обычно минус 40 градусов) при прогретом двигателе. В таком положении ошибка не загорается, но если сделать остановку и потом снова поехать, датчик показывает где то минус 25) и в этот момент загорается перегрев) потом температура опускается до минус 40 и все хорошо) Я понимаю что лето не задалось, но если будут идеи как это исправить, буду рад подъехать. Заранее спасибо)
Chernysh
сообщение 18.7.2017, 16:42
Сообщение #3545
Добрый день!
Есть предположение, что проблема в мозгах, потому как проводка проверена и в порядке.. нам нужно, чтобы Вы оставили автомобиль в будний день, чтобы была возможность посвятить ей достаточно времени.. Есть такая возможность?
seilise
сообщение 19.7.2017, 11:56
Сообщение #3546
Читатель
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, поблема при запуске по утрам. Подозреваю, что это что-то с иммобилайзером.
Можете исправить? У меня Гетц, 1,4АМТ, 2007г, 130000 пробег
И еще вопрос. Лобовое стекло поменяете?
А диагностику можно у вас сделать?
Сколько будет стоить?
Chernysh
сообщение 19.7.2017, 12:12
Сообщение #3547
Цитата(seilise @ 19.7.2017, 11:56) *
Добрый день!
Добрый день! Если поправить контакты на иммобилайзере то 500 р., если не поможет, либо менять само кольцо иммобилайзера, либо чиповать машину на прошивку без иммобилайзера, это 3.000р.
Можно сделать диагностику, ходовой бесплатно, компьютерную 500 р.
Стекла не меняем.
Тём
сообщение 21.7.2017, 8:02
Сообщение #3548
Читатель
Из: МО г. Дедовск
Доброго утра всем. Хочу узнать сколько будет стоить замена задних тормозных дисков с колодками+чистка и смазка задних суппортов. Машинка Getz 1.4 AT, все тормоза дисковые с АБС. Все запчасти ваши.
Chernysh
сообщение 21.7.2017, 12:31
Сообщение #3549
Добрый день!
замена задних дисков 1 500 рублей. Комплект дисков 3 570 рублей, комплект колодок задних 1 054 рубля. +за разработку каждого суппорта по 300 рублей. Запчасти на данный момент в наличии.
SmaLL161
сообщение 24.7.2017, 11:37
Сообщение #3550
Доброго времени суток!Интересует цена ТО 60000 getz 1.1 2010 . Также замена троса сцепления! При переключении передач появляется толчок(механика) и когда включаю ближний свет обороты холостого хода поднимаются до 0.9 .Интересует цена ремонта с запчастями и собственно время когда можно подъехать!!!
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 19:16
