УОЗ при 2000-3000 об., ЕЛМ 327 показывает 40 градусов (нетралка , парковка) |
11.6.2017, 14:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 28.10.2013 Из: Казахстан. Алма-Ата Мой город: Алма-Ата |
Всем привет ! Кто может посмотреть через адаптер елм 327 уоз на нетралке или парковке при 2000 - 3000 об.мин , у меня показывает в районе 40гр. На холостых показывает 3.5 - 7.5 град. Во время движения такое впечатление что в баке 80ый бензин. Заправки и бензин менял , на 95ом немного лучше . Грешу на датчик детонации . 2009г 1.4л авт.
У кого нибудь было такое ? Сообщение отредактировал vovchik57 - 11.6.2017, 14:32 |
13.6.2017, 7:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Всем привет ! Кто может посмотреть через адаптер елм 327 уоз на нетралке или парковке при 2000 - 3000 об.мин , у меня показывает в районе 40гр. На холостых показывает 3.5 - 7.5 град. Во время движения такое впечатление что в баке 80ый бензин. Заправки и бензин менял , на 95ом немного лучше . Грешу на датчик детонации . 2009г 1.4л авт. У кого нибудь было такое ? быть может ремень ГУР на зуб перескочил? |
13.6.2017, 13:11
13.6.2017, 13:31
vovchik57,
что есть "компенсаторы" в вашем понимании ( в чью сторону надо копать ) ? и при чем тут УОЗ ? пы сы : и не надо грешить на датчик детонации - он от этого лучше работать не будет ! Сообщение отредактировал oldgetz - 13.6.2017, 13:33 |
13.6.2017, 13:41
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
13.6.2017, 14:38
ГУР != ГРМ Как это проявляется? Вы слышите детонацию или просто вялый разгон? Или и то и другое? Звук очень похожий на детонацию , разгон нормальный , расход бензина в районе 10л. Утром на холодном двигателе никаких звуков нет появляются на хорошо прогретом моторе , особенно после стояния в пробке |
13.6.2017, 14:44
[quote name='oldgetz' date='13.6.2017, 13:31' post='1677900']
vovchik57, что есть "компенсаторы" в вашем понимании ( в чью сторону надо копать ) ? и при чем тут УОЗ ? Имелось ввиду гидрокомпенсаторы зазоров клапанов . А уоз тут видимо уже ни причём. Просто не знал что при 2000-3000 об.мин такое большое опережение |
13.6.2017, 15:28
Звук очень похожий на детонацию , разгон нормальный , расход бензина в районе 10л. Утром на холодном двигателе никаких звуков нет появляются на хорошо прогретом моторе , особенно после стояния в пробке Если нет своего, то возьмите у кого нибудь в аренду USB эндоскоп, повыкручивайте свечи и загляните в цилиндры. Если на поршнях нагар, то скорее всего это причина Вашей детонации. За подробностями google и в поиске набрать "калильное зажигание", "нагар в камере сгорания", "детонация". Советую приобрести USB эндоскоп в постоянное пользование. Стоит такая штука сущие копейки. Я покупал за 5 баксов на e-bay. И даже такой "дешевки" вполне достаточно чтобы не только понять есть ли нагар или нет, но и чтобы оценить состояние хонинговки цилиндров и т.п. Какая там у Вас температура днем в Алма-Ата? |
13.6.2017, 15:48
Какая там у Вас температура днем в Алма-Ата? [/quote] Сегодня в первой половине дня в тени около 27-28 А USB эндоскоп поищу . |
13.6.2017, 16:14
vovchik57, Купил на Алиэкпресс за 3.88 . Спасибо за идею
13.6.2017, 16:43
Сегодня в первой половине дня в тени около 27-28 А какая при этом температура во впуске на прогретом моторе? И как работает вентилятор? З.Ы. Не всякий ELM327 на Гетце показывает температуру ОЖ, у меня например вариант со шнурком показывает, а тот который синезубый - не показывает, хотя температуру во впуске показывают оба. Кстати если смотрю на Рио тем же синезубым - то тоже показывает температуру ОЖ. Не знаю с чем это связано - принял как данность. |
13.6.2017, 17:32
А какая при этом температура во впуске на прогретом моторе? И как работает вентилятор? З.Ы. Не всякий ELM327 на Гетце показывает температуру ОЖ, у меня например вариант со шнурком показывает, а тот который синезубый - не показывает, хотя температуру во впуске показывают оба. Кстати если смотрю на Рио тем же синезубым - то тоже показывает температуру ОЖ. Не знаю с чем это связано - принял как данность. У меня вообще то Click . Ож по бт 90- 97 , вентилятор раб. штатно Темп. на впуске не измерял. Сообщение отредактировал vovchik57 - 13.6.2017, 17:33 |
13.6.2017, 19:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
З.Ы. Не всякий ELM327 на Гетце показывает температуру ОЖ, у меня например вариант со шнурком показывает, а тот который синезубый - не показывает, хотя температуру во впуске показывают оба. Кстати если смотрю на Рио тем же синезубым - то тоже показывает температуру ОЖ. Не знаю с чем это связано - принял как данность. У меня адаптер с версией 1.5 показывает ТОЖ, с версией 2.1 - нет. |
13.6.2017, 21:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
В камере сгорания, на поршне и головке блока нагар. Он влияет на работу двигателя, проявляется определённым звуком двигателя - детонацией. Ещё и бензин не всегда качественный. Можно снять башку с мотора, всё там вычистить, а лучше переоборудовать машину на газ - пропан, будет тихо... даже с нагаром....
14.6.2017, 12:53
14.6.2017, 14:13
14.6.2017, 14:45
23.8.2018, 15:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2016 Мой город: Москва |
Всем привет ! Кто может посмотреть через адаптер елм 327 уоз на нетралке или парковке при 2000 - 3000 об.мин , у меня показывает в районе 40гр. На холостых показывает 3.5 - 7.5 град. Во время движения такое впечатление что в баке 80ый бензин. Заправки и бензин менял , на 95ом немного лучше . Грешу на датчик детонации . 2009г 1.4л авт. У кого нибудь было такое ? Хотелось бы узнать чем дело кончилось с детонацией как вылечили? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:57 |
