Трясет на первой |
Трясет на первой |
19.6.2017, 17:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Nizhny Novgorod |
День добрый,
При разгоне на первой начинается сильная тряска всего авто, разгон затруднителен. Проявляется когда педаль сцепление выжата на середину. Проявляется НЕ всегда, закономерности от работы газ-сцепление выявить не смог. Появилось пару месяцев назад, сейчас стало чаще. Проявляется только на первой передаче, двигатель работает хорошо (мощность норм, не троит). Может появиться сразу после долгой стоянки. Также впереди слышны удары металла, похоже на стук защиты. Шума при нажатии на педаль сцепления нет. При появлении такой проблемы - выжимаю сцепление заново или переключаюсь сразу на вторую. Есть идеи, что может быть (опоры двигателя, сцепление, КПП)? Планирую поезд в сервис, но хочется также услышать советы бывалых. 2005 года, пробег 93000, КПП. Сцепление в сборе меняли на 70тыс пробега. Думаю, что износа сцепления нет - проверял троганием с нейтрали без нажатия газа - поперло само даже в небольшой пригорок. Сообщение отредактировал canepok - 19.6.2017, 17:09 |
19.6.2017, 17:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
по логике коробка. для начала попробуй тросы переключения передач отрегулировать.
19.6.2017, 17:23
по логике коробка. для начала попробуй тросы переключения передач отрегулировать. Но передачи включаются хорошо. Тряска появляется, когда первая включена и сцепление на середине (пошел разгон). Тряска появляется не сразу, а постепенно. Все начинается с небольшой вибрации и по нарастающей по мере отпускания сцепления. Сообщение отредактировал canepok - 19.6.2017, 17:28 |
19.6.2017, 17:31
canepok,
скорее всего сцепе приходит "пушной зверек" или замасленный диск сцепления от текущего сальника коленвала . |
19.6.2017, 19:24
canepok, меняйте комплект сцепления. 100%
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 14:58 |
